> УФ обеззараживание при высоком содержании железа
Bou
сообщение 11.12.2012, 22:29
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317
Может кто-нибудь сталкивался?
Исходные данные:
Сточные воды, среднее содержание железа - 0,5-1,2 мг/л, временами до 20 мг/л.
Вопрос:
1. Эффективность УФ обеззараживания?
2. Срок службы ламп? Образование налета, зарастания?
Ответов (1 - 10)
andrey R
сообщение 11.12.2012, 22:48
Пользователь №: 3370
А что еще, окромя железа?
karuzo
сообщение 12.12.2012, 9:06
Пользователь №: 44800
Если это сточные воды я бы использовал гипохлорит натрия
Bou
сообщение 12.12.2012, 19:14
Из: Дефолт сити
Взвешенных около 3, максимум, изредка, 6.
Марганца нет.
Все остальное, наверное, не важно (болтается где-то в районе ПДК рыбхоза +- 30%).
andrey R
сообщение 12.12.2012, 20:26
Тогда непонятно, откуда столько железа. Речь же о трёшке, раз сточные воды? Так трехвалентное нерастворимо, это взвесь и есть
Bou
сообщение 12.12.2012, 22:58
Из: Дефолт сити
Вопрос интересный, по водоподготовке у меня данных нет, но вода в целом районе богата железом.
Сточные воды - смесь бытовки и промливневки.
Судя по анализам на очистных выпадает 70% железа, т.е. как раз трехвалентное. Двухвалентное либо не успевает окислится, либо что то работает в коллектор уже после очистных.
andrey R
сообщение 12.12.2012, 23:06
Как это не успевает окислится? Это после аэротенка то? Ерунда.
А вот если сброс промывки фильтров водоподготовки исходной (артезианской) водой - может быть, хотя сбрасывать это мимо очистки сразу на УФ... странно выглядит.
Bou
сообщение 12.12.2012, 23:18
Из: Дефолт сити
На ливневке с промкой аэротенка нет, хотя есть флотатор =) , да и аккамуляция там шансов не окислится не оставит так что да скорее всего вы правы.
Интересная возможность, спасибо проверю.
Вопрос тем не менее актуален, может у кого-нибудь есть похожий опыт с водоподготовкой?
andrey R
сообщение 12.12.2012, 23:42
После нормальной водоподготовки столько железа не бывает на лампах smile.gif
Urchi_Purchi
сообщение 13.12.2012, 1:58
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
весело.
наверняка в фильтрах доочистки железобактерии завелись smile.gifsmile.gifsmile.gif
Bou
сообщение 13.12.2012, 23:43
Из: Дефолт сити
не везде же она нормальная или вообще работает =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 23:49
