> Разогре трубы током, Труба 219х14, длина 9 метров.
Buduev
сообщение 12.12.2012, 11:39
Пользователь №: 173959
Подскажите, пожалуйста!
Есть необходимость разогревать трубу покрашенную трубу.
Находится на открытом воздухе дельта температур 30 град.(-20 на воздухе.)
У меня была мысль греть током, для этого отревизировали старый сварочный аппарат, подключили балластное сопротивление. Подали 150 А. на трубу и нечего не вышло. Подключили без реостата, амперметр зашкалил за 500 А медные кабеля нагрелись.
Начали считать и получись что сечение трубы около 9 000 мм.кв. хоть металл имеет и больше сопротивление чем медь, но все же этот кусок получается чуть - ли не “сверх проводник”. И чтоб ее прогреть нужен ток не менее 9 000 А. (плотности тока 1 А. на 1 мм.кв.- в принципе даже в этом случае разогрев трубы не произойдет). Чтобы такой ток пропустить по закону «ома» нужно подать не более 1 Вольта. И вот вопрос: получается ток*напряжения = 9 мВт.
Неужели нужны таки мощности чтобы, прогреть 8 метровую трубу.
Хотя мне кажется засунуть туда тенов киловатт на 50-70 и она разогреется до красна.
Какой ток должен проходить через трубу 219х14, чтобы нагреть ее.
Сообщений в этой теме
- Buduev   Разогре трубы током   12.12.2012, 11:39
- - dark_cradle   Код<strong> Q = <strong><span ...   12.12.2012, 11:52
- - dark_cradle   По закону Джоуля-Ленца количество тепла: Ток в ква...   12.12.2012, 12:13
- - lifter_1987   не проще ли дать задание ОВ-шникам на расчет необх...   12.12.2012, 12:24
- - Buduev   Трубу надо очистить от изоляции. При нагреве изоля...   12.12.2012, 14:20
- - jota   Цитата(Buduev @ 12.12.2012, 10:39) получа...   12.12.2012, 14:39
- - Buduev   а если за 5 мин.   12.12.2012, 14:44
|- - jota   Цитата(Buduev @ 12.12.2012, 13:44) а если...   12.12.2012, 14:56
- - l-nikolaev   Цитата(Buduev @ 12.12.2012, 12:39) Подска...   12.12.2012, 14:59
- - HasBolla   Обратитесь на ближайший завод ЖБИ. Там есть устано...   12.12.2012, 15:00
- - lifter_1987   Цитата(Buduev @ 12.12.2012, 15:20) Так чт...   12.12.2012, 17:59
- - Buduev   Нет, мы считали что, нам 150 А. от сварочного аппа...   13.12.2012, 5:16
|- - HasBolla   Цитата(Buduev @ 13.12.2012, 5:16) Нет, мы...   13.12.2012, 7:49
|- - dark_cradle   Цитата(Buduev @ 13.12.2012, 6:16) Нет, мы...   14.12.2012, 15:16
|- - dark_cradle   Цитата(Buduev @ 13.12.2012, 6:16) Нет, мы...   14.12.2012, 15:17
- - Buduev   С подогревом от тепловой пушки не получится, так к...   14.12.2012, 4:56
- - l-nikolaev   Цитата(Buduev @ 14.12.2012, 5:56) С подог...   14.12.2012, 17:21
- - Rus75   что-то вы велосипед изобретаете.Неужели никогда не...   14.12.2012, 23:31
- - Сандугач   Цитата(Buduev @ 12.12.2012, 13:39) Труба ...   15.12.2012, 3:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:18
