> монтаж отопления, монтаж отопления
Nata90
сообщение 12.12.2012, 12:03
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122533
Здравствуйте!
Где можно найти норму расстояний от стен до труб и между трбами в системе отопления.
Ответов (1 - 9)
Gruz1709
сообщение 12.12.2012, 12:37
Пользователь №: 5189
СНиП 3.05.01-85
Ігор
сообщение 12.12.2012, 12:50
Из: Киев
Пользователь №: 14492
можно почитать на всякий случай
СН 527-80 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Nata90
сообщение 12.12.2012, 13:08
Из: г. Иваново
Nata90
сообщение 12.12.2012, 15:33
Из: г. Иваново
Нашла в ТР 94.05-91 :
"Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси открыто проложенных неизолированных трубопроводов, мм
при диаметре до 32 мм
От 35 - 55мм
при диаметре 40 - 50
50 - 60мм "
Т.е. ,если у меня диаметр 20 мм ,то от оси трубы до стены 35-55мм или это расстояние в свету ???
Norb
сообщение 12.12.2012, 15:45
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
От 35 - 55мм
Сами же пишете что от оси до стены
Nata90
сообщение 12.12.2012, 15:48
Из: г. Иваново
ага... просто мне тут говорят,что это в свету.
а сама думаю,что от оси... в общем запуталась...
vik74
сообщение 12.12.2012, 16:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
От 35 - 55мм
50 - 60мм "
А что это за документ?
sansei387
сообщение 15.1.2016, 19:32
Из: Новороссийск
Пользователь №: 287410
а если будет не соответствие с данными нормами, какие могут быть тогда последствия?
l-nikolaev
сообщение 15.1.2016, 23:46
Пользователь №: 41921
Да в чем у Вас проблема-то?
1. Вы сделали ремонт, наштукатурили стены и трубы оказались вплотную к штукатурке?
2. У Вас "сыграла" труба т.е странно выгнулась, Вам говорят что это нормально, но Вам так не кажется?
3.Вы хотите поставить трубы вплотную (или наоборот отнести их от стены) но УК Вам не разрешает и Вы хотите предварительно "подковаться"?
4..
5..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:03
