Проблема с отоплениеми, !!!, труба до батареи и сама батарея холодные. |
12.12.2012, 15:49
Пользователь №: 174053
Трех этажное здание, обычное отопление с алюминивыми батареями, пришла зима, батареи заработали все в норме, на третьем этаже стало жарко и там закрыли регулировочный вентель, морозы поднажали, и решили обратно включить батарею, открыли вентель и все, батарея не греет, но проблема вчя в том, что не только батарея не греет, но и труба до нее тоже холодная, хотя все остальные батареи греют нормально, в чем может быть проблема, заранее сем спасибо за советы )
Ответов
(1 - 13)
12.12.2012, 17:42
Выпустите воздух из батареи
12.12.2012, 19:51
Цитата(jota @ 12.12.2012, 17:42)  Выпустите воздух из батареи Спасибо, попробую )
13.12.2012, 8:37
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Цитата(jota @ 12.12.2012, 20:42)  Выпустите воздух из батареи +1. А бывает воздух не только в самой батарее, но и в подающей магистрале собирается если трубы проложены "амурскими волнами" (т.е. с перепадами по высоте, в "горбах" тогда собирается воздух)..... Удачи
13.12.2012, 19:15
Цитата(jota @ 12.12.2012, 17:42)  Выпустите воздух из батареи да похоже воздух, но... спустил воздух с помощью "моевского" вверху - пошла горячая вода, верх нагрелся низ холодный, внизу просто была заглушка, отвернул чтобы пошла вода, постепенно низ стал тоже нагреватся, при этом на выходе (обратка) кран был открыт, и вот после того как низ нагрелся как и верх, я закрыл нижнию заглушку, пришел минут через десять опять холодная, подскажите что не так я делаю.
13.12.2012, 19:50
Пользователь №: 13744
Когда поставили алюминиевые радиаторы?
14.12.2012, 7:18
Из: Сибирь-матушка
Цитата(magn74 @ 13.12.2012, 22:15)  верх нагрелся низ холодный, внизу просто была заглушка, отвернул чтобы пошла вода, постепенно низ стал тоже нагреватся, при этом на выходе (обратка) кран был открыт, и вот после того как низ нагрелся как и верх, я закрыл нижнию заглушку, пришел минут через десять опять холодная, подскажите что не так я делаю. Помню когда работал в Ханты-мансийске, зимой также "упражнялись" с батареями до тех пор пока не раздолбали пол и не выпрямили "амурские волны" подающей магистрали...
14.12.2012, 18:47
Цитата(kdu @ 14.12.2012, 7:18)  Помню когда работал в Ханты-мансийске, зимой также "упражнялись" с батареями до тех пор пока не раздолбали пол и не выпрямили "амурские волны" подающей магистрали... а что значит "амурские волны" подающей магистрали, я вот еще думаю может я не доконца возду стравил, хотя четыре ведра вылил
15.12.2012, 9:51
Цитата(magn74 @ 14.12.2012, 22:47)  а что значит "амурские волны" подающей магистрали, я вот еще думаю может я не доконца возду стравил, хотя четыре ведра вылил это означает что трубы уложены без соблюдения уклонов, волнами, воздушными ловушками, и в них образуются последовательные воздушные пробки. такие пробки сложно продавить малоскоростной циркуляцией и потому в них, постоянно будет собираться воздух и перекрывать циркуляцию. плюс ко всему, алюминий реагирует с теплоносителем(это случайно не гликоль?) и газит, т.е. идёт хим.реакция с образованием различных газов. при малой скорости эти газы собираются в воздушных карманах и волнах образуя пробки.
15.12.2012, 15:59
Из: Пермь
Пользователь №: 174434
 а как избавиться от этих "амурских" волн?
15.12.2012, 18:35
Выпрямлять. В основном - с матом, вплоть до перекладывания участков.
15.12.2012, 20:26
Цитата(magn74 @ 12.12.2012, 14:49)  Трех этажное здание, обычное отопление с алюминивыми батареями, пришла зима, батареи заработали все в норме, на третьем этаже стало жарко и там закрыли регулировочный вентель, морозы поднажали, и решили обратно включить батарею, открыли вентель и все, батарея не греет, Цитата(Skaramush @ 15.12.2012, 17:35)  Выпрямлять. В основном - с матом, вплоть до перекладывания участков. Какое-то время отработало. "Волны" ни при чём. Газовые пробки. Технология выпуска воздуха неправильная. Закройте подачу в систему отопления, оставьте открытой обратку. Спускайте воздух и воду через кран Маевского. После этого закройте кран и откройте подачу.
16.12.2012, 6:38
Цитата(jota @ 15.12.2012, 20:26)  Какое-то время отработало. "Волны" ни при чём. Газовые пробки. Технология выпуска воздуха неправильная. Закройте подачу в систему отопления, оставьте открытой обратку. Спускайте воздух и воду через кран Маевского. После этого закройте кран и откройте подачу. вчера опять пробовал, теперь делал так, перекрыл кран подачи, обратку оставил открытой, начал сливать воду с нижней пробки, постепенно вода слилась. Теперь вопрос, а вобратке нету давления? Ну я решил открутить кран обратки перед этим его закрыв, открутил, пооткрывал туда сюда вроде открывается и закрывается. Закрытил все что откручивал, перекрыл обратку, приоткрыл маевского и открыл подачу, секунда и ботарея горячая, но через минут пять опять начала остывать снизу вверх. Еще попробывал несколько раз только вначале закрывал сразу оба крана и опять ничего, да еще когда третий раз пробывал, сливая воду с нижней пробки открыл кран обратки, а от туда когбудто газы вышли, я аж сначала испугался. Ну короче мои попытки были безуспешны, что еще делать, похоже специалисто нужно вызывать. Еще проблема вся в том что проекта никакого нет и трубы все под гипсой, вот так. Может еще какие советы дадите. jota как ты говоиш я уже так пробывал, все нормально струя хорошая бежит с моевского.
Сообщение отредактировал magn74 - 16.12.2012, 6:40
16.12.2012, 17:02
Пользователь №: 163378
Попробуйте выпускать воздух, когда закрыты вход и выход в контур - иногда помогает. В качестве последней надежды можно предложить такой способ - отсечь вход и выход радиатора, вывернуть маевского, вместо него ввернуть штуцер, надеть шланг и поочередно сдренировать воду с прямой и с обратки через шланг в форточку - за счет высокой скорости может протащить воздух. Только для индивидуальной системы такой способ не пойдет - теплоноситель кончится может вовсе
