> Стеклянная лестница, Как ее отопить что бы было красиво?
Fisher_dm
сообщение 12.12.2012, 15:59
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Лестница пристроенная к зданию (эвакуационная), наружные конструкции витражи, марши и площадки стекло - вся прозрачная!
Нужно ее отопить, но так чтобы было красиво.
Подскажите, может кто сталкивался?
ecoс
сообщение 12.12.2012, 16:36
Пользователь №: 173823
тепловентиляторы / ИК нагреватели
Что требуется от нагрева?
сообщение 12.12.2012, 17:39
Площадки с электрическим тёплым полом (электрические маты).
Дёшево и практично (могут включать или не включать, легко регулируются), тонкая заливка бетоном....
Ernestas
сообщение 12.12.2012, 19:44
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
А чем красоте помешает один, два радиатора под маршем на первом этаже?
Fisher_dm
сообщение 13.12.2012, 7:54
Площадки лестницы полностью стеклянные, т.е. никакой стяжки и т.д., теплые полы просто некуда монтировать.
Радиаторы на первом этаже поставить можно, но лестница 8-ми этажная-и потери тепла не маленькие.
По поводу ИК нагревателей, они нагревают непосредственно поверхность на которую направлено излучение, а там сплошное стекло, и все прозрачное.
Alex_
сообщение 13.12.2012, 8:22
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Вместо радиатора в самом низу - мощный фанкойл. Чтобы "закрыл" хотя бы 70-80% тепплопотерь лестницы. Остальное попытаться добрать, установив маленькие приборы на каменной стене дома (бывшей наружной)
vnvik
сообщение 13.12.2012, 9:32
Пользователь №: 31520
ИК не проходят сквозь обычное стекло.
Другое дело если стекло органическое, или кварцевое. но я думаю это не Ваш случай.
Егор
сообщение 13.12.2012, 12:38
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
вместо стоек перил поставить хромированные змеевики
Abil
сообщение 13.12.2012, 12:56
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Решение зависит от теплопотерь - может быть они такие небольшие, что хватит и тепла от освещения....
Alex_
сообщение 13.12.2012, 13:22
Пользователь №: 596
Повторюсь: фанкойл, установленный внизу и подключенный к отоплению, решит все или почти все проблемы. Мощность этих аппаратов при наших температурах теплоностиеля очень приличная.
Fisher_dm
сообщение 13.12.2012, 13:30
Спасибо за советы, буду думать.
Vin_il
сообщение 14.12.2012, 13:00
Пользователь №: 80770
Покажите фото, что за лестница такая, если, конечно, не коммерческая тайна.
Fisher_dm
сообщение 14.12.2012, 15:21
Не фото а визуализацию - не готова еще.
Ігор
сообщение 14.12.2012, 16:38
Из: Киев
Пользователь №: 14492
воздушую завесу прикрутить
стремно ходить по такой эвакуационной лестнице
както из бетона для мозга приятней
да и для извращенцев-маньяков понравится местечко
Сообщение отредактировал Ігор - 14.12.2012, 16:39
Midial
сообщение 14.12.2012, 19:55
Пользователь №: 72469
А зачем вообще отапливать хрустальную пожарную лестницу?
tiptop
сообщение 14.12.2012, 20:40
обычное оконное стекло пропускает ИК солнечное излучение почти так же хорошо, как и видимый свет
attawan555
сообщение 18.12.2012, 14:23
Из: Балаково
Пользователь №: 87923
Конечно больше фантазия чем совет, но что если на лесницу сделать что-то в виде подогрева как на стеклах авто? Ну допустим в виде рисунков? И греет, и красиво)))
Chupryna
сообщение 24.12.2012, 18:13
Пользователь №: 156112
Столкнулся с подобной ситуацией. Нужно было отопить шахты панорамного лифта. Было 2 варианта: фанкойл и приточка. Выбрал приточку- напор больше.
Учтите так же и летние погодные условия, так как летом эта стекляшка будет нагреваться мама не горюй. Нада ставить ККБ.
vnvik
сообщение 25.12.2012, 9:49
Цитата(tiptop @ 14.12.2012, 19:40) *
Зачем нам нужно боятся солнечного ИК? В холодное время оно только на пользу.
О кондиционировании этого хрустального чуда речь пока не шла.
А ИК от каких нибудь панелей стекло не пропустит.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=74406&hl=
GarryRU
сообщение 27.12.2012, 11:44
Пользователь №: 48282
Как вариант - радиатор-перила.
Например, Zehnder Excelsior - http://arh-ideya.ru/wp-content/uploads/201.../5206_i02_b.jpg
Inchin
сообщение 25.11.2015, 17:57
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Неоднократно проектировал СО домов, которые имели право бы быть построены (по величине удельных теплопотерь) только на южном берегу Франции или Италии (с "аквариумными" окнами от пола до потолка) или в крайнем случае в Сочи. Но такие дома умудряются строить даже в Красноярске и Новосибирске.
Но их сначала построят, а потом как посмотрят расчёт теплопотерь, так хватаются за голову (сколько денег в месяц за отопление платить), особенно когда отапливать их можно только электричеством или сжиженным газом.
Сообщение отредактировал Inchin - 25.11.2015, 18:04
GraNiNi
сообщение 27.11.2015, 1:05
Пользователь №: 248987
Цитата(Fisher_dm @ 14.12.2012, 15:21) *
не готова еще.
Эти фантазии - не для нашего климата.
Вот в Эмиратах - стройте, а у нас слишком накладно будет обогревать то, чем пользоваться никогда не будут (в идеале).
Потратьте деньги на совершенную противопожарную систему.
zenat
сообщение 27.11.2015, 11:12
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Я вот не видя самой лестницы и как стекло будет (с рамами или без) могу предложить 2 варианта решения вашей проблеммы.
1. Фасадные конвектора, производителей хватает, посмотрите Кампфанн
2. Стекла с электрообогревом.
Решение зависит от цены вопроса...
techgrouppts
сообщение 27.11.2015, 13:14
Пользователь №: 67623
Установить стеклянные радиаторы
zenat
сообщение 28.11.2015, 9:56
Из: г. Киев
это что то из области фантастики?? есть примеры?
сообщение 28.11.2015, 15:12
Пользователь №: 32666
Почему фантастика? http://www.san-tehnika.ru/tov16507.html
Установить и смотреть как анаэробы размножаются. Один из сравнительно честных способов отъёма денег у населения.
Сообщение отредактировал HeatServ - 28.11.2015, 15:28
GraNiNi
сообщение 28.11.2015, 23:10
Неплохо, особенно цена и отсутствие ширины.
Страна: Франция
Производитель: Fondis
Модель: Solaris H63-125-1200
Длина: 125 см
Ширина: 0 см
Высота: 63 см
Наличие: Нет
151820 руб.
ИОВ
сообщение 28.11.2015, 23:39
Цитата(GraNiNi @ 28.11.2015, 23:10) *
Наличие: Нет
151820 руб.
Просто, как обычно, дешёвые уже расхватали, а там ниже указано, что более дорогие ещё остались biggrin.gif
Горизонтальный стеклянный радиатор c Soft Touch
Артикул: H63-125-1200
Наличие: Есть
172723 руб.
Никак не получится, к сожалению
т.к. это электрорадиатор из стеклопакета
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:24
