> Отсутствие циркуляции, Стояки горячие-батареи холодные
Ruab096
сообщение 13.12.2012, 10:39
Из: казахстан аксай
Пользователь №: 140729
Подскажите :9-этажные дома;двухтрубка;элеваторы;Р1 4 атм до элеватора; Т1 70 0С;стояки греются сильно но батареи остаются холодными Что это-нет перепада? и возможность наладки-балансировка? Спасибо
Ответов (1 - 3)
kdu
сообщение 14.12.2012, 7:32
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
предлагаю Вам следить за этой темой. Она вообщем-то аналогична Вашей...
Сообщение отредактировал kdu - 14.12.2012, 7:33
nedrok
сообщение 14.12.2012, 7:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Если подающая труба нагрета и обратная тоже, то радиаторы не могут быть холодными. Вода из подающей трубы в обратную через радиаторы все-таки идет. Либо у вас хотя бы один радиатор нагрет, причем весьма сильно, либо где-то перемычка между подающей и обратной трубой. Посмотрите как сделан выпуск воздуха наверху стояка - если объединили подачу с обраткой, то там один кран надо закрыть после заполнения системы.
Всё выше написано для системы с нижней разводкой.
Arkis165
сообщение 17.2.2013, 19:58
Пользователь №: 180301
А не пробовали спускать воздух с системы и вообще имеется встречный вопрос. На каком Вы этаже живете и какая система отопления,сверху вниз или снизу вверх?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:10
