> авт вкл рез насоса, как включить резервный насос ?
orko
сообщение 13.12.2012, 13:03
Из: Киев
Пользователь №: 174176
уважаемые господа! есть проблемка помогите!
На системе теплоснабжения стоят 2 насоса основной и резервный. Реле протока нет.
Как можно через тепловое реле насосов подать сигнал на клемы, к которым должно было подключаться реле протока, чтобы через контроллер включался резервный насос в случае отказа основного?
kdu
сообщение 14.12.2012, 7:21
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
любые технические решения рез реле протока - это полная лажа! Можно подключить конечно через теплушку, но от сухого хода теплушка не спасёт!
HasBolla
сообщение 20.12.2012, 8:43
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
можно попробовать через датчик давления в трубопроводе, реле протока как-то надежнее кажется
coverart
сообщение 20.12.2012, 8:59
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Дифф.реле давления Вам поможет. Я ставил такие http://www.danfoss.com/Russia/Products/Cat...e5eed098ba.html
Работают хорошо.
Ну а если без него, то теплушки можно подключить напрямую вместо реле протока, только нужно чтобы алгоритм контроллера не отслеживал срабатывание при включении насосов. Т.е, обычно при остановленной системе контакты реле протока/дифф.реле разомкнуты, при запуске насоса они замыкаются и контроллер отслеживает это событие. В случае подключения теплушек, контакты замкнуты вне зависимости включен насос или выключен.
Сообщение отредактировал coverart - 20.12.2012, 9:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 5:47
