2 страниц V  < 1 2
> Выбор оросителя
Sindarkon
сообщение 8.5.2013, 15:27
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Посмотрите, какая высота здания прописана в СТУ. Бывает, что здания "вырастают" уже после согласования техусловий.
Если высота такая же, то говорите заказчику, что СТУ написаны без учёта возможностей оборудования и требуют доработки. Пусть решает вопрос с разработчиками.
Как альтернатива: делается фальшпотолок на нужном уровне, а зону выше него защищают обычные оросители по первой группе.
Плохой вариант: делать как есть, потому что вряд ли кто-то в ГПН заметит это ограничение по высоте.
isaart
сообщение 13.5.2013, 2:00
Пользователь №: 163568
Цитата(Sindarkon @ 8.5.2013, 18:30) *
Не надо лениться: возьмите, да разложите формулу на бумажке - задачка из школьного курса.
Получите Q = S * v; где:
S - площадь (м2), v - скорость (м/с). Вот косяк в формуле сразу и всплывает.
И, да: скорость 2 м/с?! о_О У Вас золотая установка получится.
Почему золотая? Сколько лучше скорость принять, подскажите?
Sindarkon
сообщение 13.5.2013, 8:49
Из: Питера
Пункт В.1.9 предписывает максимум 10 м/с, Вы же берёте 2 м/с - в 5 раз меньше!
polegaeva
сообщение 14.5.2013, 14:59
Сообщение #34
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495
Уважаемый isaart, для расхода 1,5 л/с достаточно диаметра 20 мм. Я не поленилась и просчитала по формуле в СП5, у меня тоже получилось 977 мм )). Да, тут ошибка. Скорости я беру 2-3 м/с, максимум 5-7 м/с, иначе получаются слишком большие потери. Чтобы не завышать напор насоса. Ведь максимальный напор, который выдерживают оросители это 1 МПа. На 1 ороситель я беру диаметр 20 мм, на 2 оросителя -диаметр 25, на 3 -диаметр 32, на 5 оросителей -диаметр 40, на 10 оросителей - диаметр 50. Вот примерно так.
polegaeva
сообщение 14.5.2013, 15:11
Сообщение #35
Уважаемый uzsp, СНиП 2.04.09-84 не действует сейчас, надо проектировать по СП 5.13130.2009. Если у вас 2 группа помещений, то по таблице 5.1 интенсивность 0,12 л/с*м2 и минимальная расчетная площадь 120 м2, а минимальный расчетный расход 30 л/с. Вот исходя из этих данных надо проектировать
polegaeva
сообщение 14.5.2013, 15:18
Сообщение #36
Уважаемый uzsp, на данную интенсивность я бы взяла оросители с диаметром выходного отверстия 15 мм, поставила бы 1 клапан, 2 ввода. Количество клапанов зависит от количества оросителей, на 1 клапан допускается 800 оросителей.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:31
