> Можно ли считать 2 сообщающихся резервуара наружного пожаротушения за один
aleftina
сообщение 14.12.2012, 7:59
Пользователь №: 103003
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста!!!
У нас возникла проблема:
На территории имеется 3 противопожарных емкости – одна 85 м3 (больше 50% объема) и 2 стоящие рядом емкости по 70 м3 (т.е. каждая меньше 50%). Если эти две емкости сделать сообщающимися, можно ли считать их одним резервуаром?
Расчетный объем противопожарного запаса воды на территории - 162 м3.
В СНиП 2.04.0284 говорится:
9.29. Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.
Marsel84
сообщение 14.12.2012, 8:37
Из: Уфа
Пользователь №: 167596
СП 8.13130.2009 п.9.7
aleftina
сообщение 14.12.2012, 9:16
п. 9.7 Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух.
При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50 % пожарного и аварийного объемов воды.
Устройство одного резервуара допускается в случае отсутствия в нем пожарного и аварийного объемов.
Большой резервуар стоит отдельно и питается от другой скважины.
Т.е. нужно завязать между собой все три резервуара и требования будут выполнены?
Marsel84
сообщение 14.12.2012, 9:51
Из: Уфа
Сам задумалсяsmile.gif Делал схемы 2+2 и 4+4, 2 и 4 резервуара были сообщающиеся.Я считаю, чтобы соблюдалось основное условие -не менее двух резервуаров,больше только лучше.1+2 в вашем случае то, что надо
Сообщение отредактировал Marsel84 - 14.12.2012, 9:56
aleftina
сообщение 14.12.2012, 10:37
А в Ваших схемах 2+2 и 4+4 все резервуары между собой были завязаны или было 2 водопроводных узла с 2-мя (4-мя) сообщающимися емкостями, не связанных друг с другом?
И вообще, где-то сказано, что весь противопожарный запас воды должен подаваться на один гидрант? Можно ли сделать 2 гидранта и с каждого - по 50% запаса?
Спрашиваю ради общего развития, т.к. я так понимаю, что одинокий резервуар для пожаротушения по п. 9.7 не прокатит и нам придется их объединять в один узел.
Marsel84
сообщение 14.12.2012, 10:42
Из: Уфа
Скину сейчас пример , а то запутаемся
aleftina
сообщение 14.12.2012, 10:48
Пожалуйста, если Вам не трудно...
Marsel84
сообщение 14.12.2012, 10:53
Из: Уфа
п.4 -насосная
Сообщение отредактировал Marsel84 - 14.12.2012, 10:54
Marsel84
сообщение 14.12.2012, 11:00
Из: Уфа
Задвижки все открыты,те что идут на п.4(насосная).На МК-закрыты.Лучше сделать общую В2, 2 гидранта на одной линии.А резервуары далеко друг от друга расположены?У вас предполагается насосная?Водопровод объединенный?Можно вообще без гидрантов обойтись, если пож.часть рядом,допускается пожаротушение передвижной техникой с забором воды из МК(есть в нормах)
Сообщение отредактировал Marsel84 - 14.12.2012, 11:19
aleftina
сообщение 14.12.2012, 11:14
Спасибо. Т.е. у Вас они объединены в один узел...
А объем воды на каждую емкость в % от расхода какой?
А вот все-таки интересны мне вопросы:
1. Можно ли все-таки считать две сообщающиеся емкости одним резервуаром?
2. Можно ли сделать 2 гидранта и с каждого - по 50% запаса?
Marsel84
сообщение 14.12.2012, 11:36
Из: Уфа
Принято 4 по 100 м3,значит 25%.
п.1.-Можно
п.2-Не совсем понялsmile.gifСхему условную киньте.Затрудняюсь ответить.Если позволяет диктующий объект на пожаротушение на площадке, то можно.
Сообщение отредактировал Marsel84 - 14.12.2012, 11:43
aleftina
сообщение 17.12.2012, 5:42
У нас в Сибири морозы -35 градусов, электроны в сети замерзли и интернет в пятницу вдруг закончился smile.gif.
Пожарной части рядом нет, это глубокая промзона. Водопровод автономный из скважин.
Гидрант в реальности только один, между емкостями примерно 50 м.
Все емкости находятся в радиусе менее 200 м от диктующего объекта.
Схема примерно такая.
Я знаю, что один резервуар по п. 9.7 ставить нельзя, но мне теоретически интересен вопрос, можно ли все-таки установить 2 гидранта, в каждом из которых 50%ный запас воды.
Marsel84
сообщение 17.12.2012, 7:35
Из: Уфа
Интересно.....Расстояние м/у резервуарами менее 200 м (ну или 100-150), если ссылаться на п.9.10 и 9.11, то нормы не нарушеныsmile.gif Надо биться до последнегоsmile.gifРасписать все в ПЗ подробно
aleftina
сообщение 17.12.2012, 7:58
По старому проекту там должны были стоять 2 емкости по 85 м3 - все отлично проходит по нормам, а в реальности они по 70 м3. Откуда пошел этот кипиш.
Еще в реальности очень проблемно соединить все резервуары, т.к. там на пути котельная, а у нас еще проверка идет...
Вопрос решился проще - банальной фальсификацией smile.gif). Инспектору сказали, что все по проекту (85 м3), а третья емкость технологическая.
Пожалуйста, не кидайте в меня камни, я здесь ни при чем.
Marsel84, спасибо за помощь!
Marsel84
сообщение 17.12.2012, 8:09
Из: Уфа
Очень даже хорошо smile.gif Пожалуйста
Сообщение отредактировал Marsel84 - 17.12.2012, 8:10
КреветкО
сообщение 8.7.2013, 21:29
Из: Донецк
Пользователь №: 192069
Добрый вечер. Если два резервуара стоят впритык,нужно ли делать две емкости сообщающимися?
Serg Ivanov
сообщение 9.7.2013, 8:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нет.
КреветкО
сообщение 9.7.2013, 21:25
Из: Донецк
Помогите тогда разобраться.1.А если резервуары расчитаны на внутренее пожаротушение,то при аварии одной излини трубопровода обьем воды только выкачается на 50%.Нужно ли делать две лини к одному резервуару?2.И как осуществляется наполнение этих резервуаров?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 14:21
