Зависимость скорости потока от давления |
16.12.2012, 20:52
Пользователь №: 174402
Цитата(T-rex @ 16.12.2012, 20:10)  Кстати, xirus, Вы приводили здесь модель вентилей. По описанию они с направлением потока. А смонтированы они правильно? На счет вентилей - я обманул Вас. Сейчас уточнил - стоят запорные вентили "Прямой запорный вентиль FAR для стальных труб FV 1400 34". У них нет направления.
17.12.2012, 18:25
Может ли кто-нибудь ответить на первый мой вопрос на счет зависимости скорости потока через радиатор от разности давлений на его входе и выходе?
18.12.2012, 10:55
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
влияние разности давлений на расход воды Цитата В общем случае расход по системе связан с перепадом формулой dP=S*V^2, т.е. перепад пропорционален квадрату расхода. S - сопротивление системы.
18.12.2012, 11:02
Пользователь №: 103012
Цитата(Altelega @ 18.12.2012, 11:55)  влияние разности давлений на расход водыВ общем случае расход по системе связан с перепадом формулой dP=S*V^2, т.е. перепад пропорционален квадрату расхода. S - сопротивление системы. Только на этом форуме сопротивлением почему то упорно называют перепад давления
Сообщение отредактировал Dede - 18.12.2012, 11:03
18.12.2012, 11:16
Пользователь №: 8854
Сопротивление системы отопления складывается из собственно сопротивления системы и сопротивления регулирующих элементов, первая - на период регулировки, величина постоянная, вторая же часть переменная. Отсюда, возможно, и упрощения, для практического применения в практике наладки.
18.12.2012, 12:20
Пользователь №: 11594
Цитата(xirus @ 15.12.2012, 20:22)  Да кто-то из сантехников сказал, что это регулятор давления. Конструкция там как у простого крана - просто щель зажимается (в отличие от шарового). Может это и есть простой кран.
Короче, нашел, это "Прямой терморегулирующий вентиль FAR для стальных труб FT 1640 34"
От стояка трубы отходят сваркой. Это относится и к обратке, и к подаче. А чем тут сварка может повлиять? Пообще то это наверно обратный радиаторный клапан, служит для балансировки и настройки радиатора на двухтрубных гидравлически неуравновешеенных системах отопления.
Сообщение отредактировал Pomor - 18.12.2012, 12:21
18.12.2012, 13:54
Пользователь №: 41921
Автор, не углубляйтесь в дебри теплотехники. У Вас банальная ситуация и пути ее решения- тоже банальны. Вам уже несколько раз сказали:
1. самое главное!! сходите к соседям свеху и снизу и узнайте как у них дела с прогревом радиаторов ИМЕННО НА ЭТОМ СТОЯКЕ.
если все-ОК, огда: 2. ищите сварщика спиливайте и переваривайте ВСЕ сварные швы на узле обвязки.
и будет Вам -счастье.
т.к. чудес может быть много. например, сосед к квартире НАД Вами поставил цирк. насос, который поддавил давление в обратку ниже себя, и соответсвтвенно у Вас разнцы давлений нет, и радиаторы не работают.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 18.12.2012, 13:57
18.12.2012, 15:36
Цитата(l-nikolaev @ 18.12.2012, 16:54)  Автор, не углубляйтесь в дебри теплотехники. У Вас банальная ситуация и пути ее решения- тоже банальны. Вам уже несколько раз сказали: Чем больше знаешь, тем хуже спишь  , но тем лучше понимаешь что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. По идее мне нужно действовать в лоб - ходить по инстанциям и требовать. Но, т.к. придраться официально сложно, то и ищу обходные пути. Цитата(l-nikolaev @ 18.12.2012, 16:54)  1. самое главное!! сходите к соседям свеху и снизу и узнайте как у них дела с прогревом радиаторов ИМЕННО НА ЭТОМ СТОЯКЕ. У кого-то греет - это точно. Но есть и те, у кого тоже проблемы. Цитата(l-nikolaev @ 18.12.2012, 16:54)  если все-ОК, огда: 2. ищите сварщика спиливайте и переваривайте ВСЕ сварные швы на узле обвязки.
и будет Вам -счастье. Вот чтобы впустую не резать трубы, я и пытаюсь выяснить суть проблемы. А если в отопительный сезон звать ЖЭУшников, чтобы они отключили стояк, а потом варить, то выйдет это мне тыщ в 5, если не больше
18.12.2012, 15:48
Цитата(Altelega @ 18.12.2012, 13:55)  Формула простая, осталось только определить сопротивление радиаторов Rifar BASE 500 12 секций (ht tp://www.ri far.ru/base.html). Есть идеи?
18.12.2012, 16:17
Пользователь №: 163378
Цитата(xirus @ 18.12.2012, 15:48)  Формула простая, осталось только определить сопротивление радиаторов Rifar BASE 500 12 секций (ht tp://www.ri far.ru/base.html). Есть идеи?  Немного по заголовку темы: Зависимость расхода через прибор от перепада давления называется гидравлической характеристикой. Вряд ли эту характеристику имеют сами производители радиаторов - им это не особо нужно. Если есть умения - можно в Ansys сосчитать, зная геометрию радиаторов
18.12.2012, 16:20
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(xirus @ 18.12.2012, 15:48)  Формула простая, осталось только определить сопротивление радиаторов Rifar BASE 500 12 секций (ht tp://www.ri far.ru/base.html). Есть идеи?  Идеи - это долго. Смотрите в рекомендациях НИИ Сантехники, вроде вот этих http://www.rifar.ru/serti.files/RifarAl_2009.pdfТам гидравлика прибора уже посчитана.
18.12.2012, 16:45
Проще это сделать в Danfoss C.O. , где эти радиаторы в каталоге. Там и мощность и гидравлика при всех вариантах различных присоединений. Зачем это Вам, при таком подходе к делу и открытии для себя зависимости расхода от перепада только на форуме?
18.12.2012, 16:50
Из: Днепропетровск
Цитата(испытатель @ 18.12.2012, 16:45)  Проще это сделать в Danfoss C.O. , где эти радиаторы в каталоге. Думаю, для данного конкретного случая не проще...  Человеку надо будет доказать, что что-то сделано неверно, а для этого надо ссылаться на какие-то документы, где написано, как должно быть сделано... В этом плане документ НИИ сантехники с печатью, ИМХО, несколько предпочтительнее распечатки из специализированной расчетной программы...
19.12.2012, 8:33
Цитата(lovial @ 18.12.2012, 19:20)  Идеи - это долго. Смотрите в рекомендациях НИИ Сантехники, вроде вот этих http://www.rifar.ru/serti.files/RifarAl_2009.pdfТам гидравлика прибора уже посчитана. Спасибо, полезная информация.
19.12.2012, 9:59
Подумалось, мне, что ВАм надо попытаться измерить разнцу давлений на стояках подачи и обратки.
Для этого: 1. купите манометр на 10 атм с диаметром не менее 100 мм. (хотя сначала, спросите в ЖЭКе какое давление у Вас в отоплении) такой манометр и покупайте)
2.перекройте ОБА радиатора
3. выкрутите из одного радиатора сливную пробку и слейте воду из него.
4. вкрутите вместо пробки манометр, УЧТИТЕ, ЧТО РЕЗЬБА НА РАДИАТОРЕ (КАК ПРАВИЛО) -1/2" А НА МАНОМЕТРЕ -М20 !!!, т.е. манометр закрутится всего на 2-3 оборота, (лучше купить спец. переходник, но можно и без него, главное тянуть без экстремизма.)
5. откройте НИЖНИЙ кран и заполните радиатор водой, спустив ВЕСЬ возздух из радиатора через кран Маевского.
6. Манометр покажет давление в обратке.
7. закройте нижний кран, откройте ВЕРХНИЙ -манометр покажет давление на подаче.
если подача больше обратки (хотя-бы в 0,2 атм) , да хотя-бы чуть-чуть, то система работает правильно и: проблема в затекании теплоносителя (некачественная врезка и сварка),
если давления равные -значит где-то неграмотные сантехники переварили радиатор и сделали перемычку между подачей и обраткой, если обратка окажется больше подачи, значит кто-то поставил насос.....
ПРИ ВСЕХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ, СОСЕДНИЙ РАДИАТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРЕКРЫТ!!!
19.12.2012, 11:41
Цитата(l-nikolaev @ 19.12.2012, 12:59)  Подумалось, мне, что ВАм надо попытаться измерить разнцу давлений на стояках подачи и обратки. Спасибо за совет  Думал об этом, но кто-то в другом форуме писал, что разность давлений на грубом манометре (на 10 атм) практически не уловить.
19.12.2012, 12:57
Из: Днепропетровск
Цитата(xirus @ 19.12.2012, 11:41)  Спасибо за совет  Думал об этом, но кто-то в другом форуме писал, что разность давлений на грубом манометре (на 10 атм) практически не уловить. Разница действительно небольшая. ЕМНИП, на стояке фактическая разность давлений подача-обратка может составлять около 0.1 атм, а учитывая потери по длине стояка, на приборе могут действительно мизерные величины быть...
19.12.2012, 13:58
Цитата(xirus @ 19.12.2012, 12:41)  Спасибо за совет  Думал об этом, но кто-то в другом форуме писал, что разность давлений на грубом манометре (на 10 атм) практически не уловить. можете и не поймать, хотя у двухтрубки разность давлений всегда имеется, потому,как эта разность является залогом ее работы. но это недорого. или идите методом исключения...
