> продвинутым шнейдеровцам по Plc Modicon Micro
oennn
сообщение 16.12.2012, 7:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730
Получено нами б.у оборудование в котором имеются PLC Modicon Micro 3721/3722 и панели оператора XBT-N401.
Насколько я понял из каталогов, сейчас для подключения этих блоков к PC (для конфигурирования) используется переходник TSXCUSB485 в комплекте с кабелем TSXCRJMD25 (для PLC Modicon Micro ) или кабелем XBTZ925 (для дисплея XBT-N401)
Покупать текущие версии софта для конфигурирования у руководства желания нет . Поэтому в интернете я пока нашел и скачал софт для конфигурирования : PL7Pro v4.4 (для PLC Modicon Micro) и XBTL1003 (для дисплея XBT-N401). Кабели и переходники предполагается купить у Schneider
Вопрос в следующем:
скорее всего это уже устаревшие версии софтов. Будет ли дружить этот софт с современными переходниками/кабелями (я их указал выше) или будет там конфликт? При покупке с переходниками придут и драйвера. Эти драйвера нормально будут работать с указанным софтом.
Примеч: проекты для PLC и дисплея этим моим устаревшим софтом нормально открываютя ( тут меня все устраивает). Остался вопрос по возможности подбора к этому софту переходников и кабелей для подключения PC к приборам
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал oennn - 16.12.2012, 7:19
kulagin
сообщение 16.12.2012, 11:33
Из: Тула
Пользователь №: 56817
Версия софта для программирования панели должна соответствовать той, которой эту панель уже программировали. У нас была проблема с этим - наши клиенты панель с проектом перешили некой определенной версией ПО и потеряли эту версию ПО, месяц потратили на танцы с бубнами и то, чтобы согласовать с Шнайдером выдачу временного ключа на данную конкретную версию чтобы проект перелить. Иначе не получалось, ни со старой версией, ни с более новой. Как резюме - панели не ахти во всех смыслах - дорогие, глючноватые, качество изображения плохое.
По TSX Micro вроде проблем особых не было, правда может повезло.
oennn
сообщение 16.12.2012, 11:42
Из: Новосибирск
kulagin
спасибо за подсказку. в принципе имеющиеся проекты для дисплея я не собирался изменять. Мне нужно открывать проект на РС (это получилось), чтобы посмотреть как сконфигурирован дисплей + иметь возможность в новый дисплей загрузить проект ( при выходе из строя имеющихся дисплеев). Кстати , один из дисплеев видимо уже требует замену, т.к текст наполовину нечитаемый на дисплее ( какие-то кракозябры)
тут я не могу выбирать. что досталось, то и придется обслуживать
Сообщение отредактировал oennn - 16.12.2012, 11:51
oennn
сообщение 16.12.2012, 11:54
Из: Новосибирск
2 kulagin
а вы каким софтом и кабелями пользуетесь для конфигурирования PLC Modicon Micro и дисплеев XBT-N ?
Сообщение отредактировал oennn - 16.12.2012, 11:59
san
сообщение 16.12.2012, 15:36
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Кракозябры от отсутсвия данных или использования кирилицы при некирилических шрифтах.
Кабели дружат с дровами. А дрова пойдут и со старым и с новым софтом. Заливал как через старые TSX PCX1031 так и через новые TSX CUSB485 и Micro с PL7 и Premium с UNITY.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:14
