> Рециркуляция горячей воды и приборы учета
AntoninaS
сообщение 16.12.2012, 16:36
Пользователь №: 45962
Уважаемые специалисты, помогите разобраться.
В многоквартирном доме отключили систему рециркуляции, т.к. не получается правильно установить приборы учета горячей воды.
В доме горизонтальная система разводки, в каждую квартиру идут свои трубы с водой от общего стояка в подъезде. Соответственно все счетчики на горячую воду и холодную стоят в подъезде.
С холодной водой проблем нет. С горячей в связи с тем, что вода бегает по рециркуляции счетчики показывают нереальный расход.
Как вообще в таких случаях ставить счетчик, если рециркуляцию хочется оставить? По счетчику на каждый потребитель в квартире (ванна, умывальник, мойка на кухне - минимум 3 получается)? Или есть какое-то решение?
Dima_UA
сообщение 17.12.2012, 16:23
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
циркуляция только по стояках ГВС или и в квартиры заходит blink.gif ?
или в чем вообще проблема? какие счетчики показуют на верно?
AntoninaS
сообщение 17.12.2012, 16:51
В квартиру заходят 2 трубы для горячей воды. Вода подается в первую, проходит по полотенцесушителям и уходит по второй опять в подъезд, а далее на догрев. Счетчик, насколько я понимаю, стоит на 1 трубе, вот его показания и не могут быть верными никак при работающей рециркуляции.
Dima_UA
сообщение 17.12.2012, 17:24
Из: Львов Украина
правильно...т.к. надо считать и циркуляционный расхдо. нужно поставить счетчик еще и на обратку.
а при такой схеме как у вас лучше ставить електрические П/С и делать циркуляцию по стоякам только
Dede
сообщение 17.12.2012, 18:19
Пользователь №: 103012
а на отводе нельзя поставить счетчик?
AntoninaS
сообщение 18.12.2012, 8:55
Управляющая компания говорит, что поставили и на отводе счетчик, брали разницу между показаниями двух счетчиков. С их слов получается дикая ерунда.
Dima_UA
сообщение 18.12.2012, 10:04
Из: Львов Украина
может порог чуствительности не тот был...можна попробывать поставить счетчики класа С и правильно ли они подобраны?
Altelega
сообщение 18.12.2012, 11:07
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
А что они этим сосчитать хотели? Теплосьем в полотенчике?? "На отводе"это от рециркуляции одной трубой идет на водоразбор, там уже нет циркуляции, только водоразбор ?
AntoninaS
сообщение 18.12.2012, 15:42
Как там все устроено я не могу сказать, схемы не видела, да и доступа в подъезде ко всему этому оборудованию, в том числе и к счетчикам у жителей нет.
Но почему-то кажется, что проблема должна решаться.
Zimu4
сообщение 5.12.2013, 21:43
Пользователь №: 209406
вариант поставить 2 счетчика расхода на подаче ГВС и рец.ГВС + тепловой. по тепловому - за теплосьем с полоьенца, а разница между 2-ма счетчиками расхода - по тарифу ГВС
vadim999
сообщение 5.12.2013, 22:41
Пользователь №: 15519
Теплосчетчик один на вводе в подъезд. Оплата за ТЕПЛО ГВС (полотенчики + теплопотери в трубах подъезда) пропорционально количеству ванных комнат (полотенчиков) в подъзде.
У нас стоит один ТС на весь дом.
ЗЫ. Побойтесь бога. Техобсуживание только 4-х счетчиков, квартировладельцам выльется в "копеечку", а ТС в "рубли".
Сообщение отредактировал vadim999 - 5.12.2013, 22:43
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 3:14
