> Для точного определения скорости газа, нужна его плотность
-= Игорь =-
сообщение 17.12.2012, 0:43
Пользователь №: 136294
Доброго времени суток!
Как определить плотность газа при давления отличающихся от 101325 Па (0,74 кг/м3)
для определения скорости в трубопроводах среднего и высокого давления ?
Ответов (1 - 4)
balanoff
сообщение 17.12.2012, 8:19
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878
Попробуйте посмотреть РД 153-39.4-081-01, раздел 4. (только с данными по природному газу).
-= Игорь =-
сообщение 17.12.2012, 9:12
В п.4.5 намёк на использование закона Бойля-Мариотта для идеальных газов применительно к нашему любимому топливу
Парадоксально, во всех СП есть указание на то что нужно подбирать сечение трубопровода при условии что скорость газа в трубе не будет превышать определенных значений, но что-бы найти скорость сжатого газа в трубе необходим коэффициент приведения объема газа от нормальных условий к условиям транспортировки.
Например при избыточном давлении 0,3МПа (среднее давление) плотность газа получится примерно 2,9 кг/м3, т.е. он будет сжат в 4 раза, а значит расчетная скорость движения газа в трубе будет в 4 раза меньше относительно расчета при нормальных условиях.
Правильно?
balanoff
сообщение 17.12.2012, 9:19
Все верно
Газовик
сообщение 17.12.2012, 11:17
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Цитата(-= Игорь =- @ 17.12.2012, 10:12) *
Правильно?
Сообщение отредактировал Газовик - 17.12.2012, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:51
