> Травление., Вентиляция цеха травления.
ChenAcclaim
сообщение 17.12.2012, 7:24
Из: Тверь
Пользователь №: 174545
Господа, добрый день! Очень нужна ваша помощь. Имеется цех травления, размер ванн 500ммх500мм. Где можно найти упращённый способ определения воздуха местных отсосов? Ну и конечно же общеобменка. Литературу смотрел, там нужно очень много исходных данных, которые заказчик не может представить. Помогите!!!!
zaharov63
сообщение 17.12.2012, 9:05
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Как это - не может предоставить? Он не знает, чем будет травить, при какой температуре, будет ли барботаж? Ну тогда возьмите самые тяжелые условия. Думаю, что около 1000 кубов получится.
ChenAcclaim
сообщение 18.12.2012, 13:51
Из: Тверь
Вот добился хоть чего-то!!!! Вентиляция нужна для 1-й ванны. Заказчик просит зонт. От бортового отсоса отказался!!! Как считать чтобы не лопухнуться????? helpsmilie.gif
zaharov63
сообщение 18.12.2012, 14:20
Из: Минск
Для ванны травления с раствором азотной кислоты такой концентрации местный отсос не требуется. Только если есть барботаж. Это из Руководства по проектированию А3-782. То же найдете в книжке Елинского.
А если уж так хочется зонт заказчику... Он как минимум мешать будет, если не высоко. А если высоко - смысла нет. К тому же холодный раствор. Уж тогда панельку сзади, хотя дурость это, лучше тот же БО с одной стороны, для успокоения ради.
ChenAcclaim
сообщение 18.12.2012, 15:41
Из: Тверь
С ванной с азотной кислотой всё понятно. А с ванной, где происходит обезжиривание......нет. Где найти удельное количество вредных веществ, выделяющихся от ванны?
zaharov63
сообщение 18.12.2012, 17:11
Из: Минск
Это что, по каждой ванне так пойдем? Все можно найти у Елинского "Вентиляция и отопление гальванических цехов машиностроительных предприятий" и у Квашнина "Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты и инвентаризация".
Сообщение отредактировал zaharov63 - 18.12.2012, 17:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 19:14
