> Противипожарный водопровод в высотном здание
МаLina
сообщение 17.12.2012, 15:25
Пользователь №: 121661
Добрый день! Буду признательна, если мне кто нить поможет разобраться в противопожарном водопроводе(В2) высотки!
У меня есть дом 25 этажей, я делаю зонирование В2, т.к. напор больше 90 метров, теперь делаю насосную. Так вот у меня вопрос как мне её проектировать? получается что я проектирую насосы на 1 зону и на 2-ую (как хоз-бытовой водопровод)? Просто у меня есть пример, а там тоже зонирование протипожарного водопровода, но насосная у них одна на максимальный напор(((( так я ничего понять не могу, зачем тогда надо было делать зонирование? В общем я в панике, я не совсем понимаю как мне проектировать противопожарную насосную (((( с хоз-бытовым водоснабжением всё ясно, а тут голова кругом(((( подскажите, пожалуйста, как правильно сдалать.
Dima_UA
сообщение 17.12.2012, 15:54
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
может быть на первую зону после насосов поставили регуляторы давления?
а так скорее всего прийдется ставить две насосные установки-по каждой на зону
Сообщение отредактировал Dima_UA - 17.12.2012, 15:55
Kopchello
сообщение 18.12.2012, 0:41
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
Насосная одна, в которой на каждую зону отдельные группы насосов на разное давление.
Сколько пожарных отсеков в доме?
Olga_
сообщение 18.2.2013, 16:47
Из: Киев
Пользователь №: 124068
Схожая ситуация, запуталась с насосами, подскажите пожалуйста. Имеется 25этажный дом, 2 зоны на ХВС и пожарку. В повале 2 кольца, одно - первая зона, от него ответвления на стояки хвс и пожстояки, 2я зон - через пожстояки в каждой секции подается вода на хвс и пожнужды.
Насосы подключаются параллельно. Как правильно подобрать насосы? На 1ю зону расход 8,16 л/с - хвс, 8,7 л/с - пожарка. Мне пож насос подбирать только на расход пожаротушения или пож + хвс?
Patric
сообщение 19.2.2013, 7:51
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867
пож + хвс, так как при пожаре ПВНС отключаются, а водоразбор всеравно может идти, и пойдет он в этом случае от пожарных насосов , и расхода моежт не хватить
Olga_
сообщение 19.2.2013, 8:22
Из: Киев
Спасибо! Я тоже преполагала что она отключается. А не затруднит вас объяснить почему? Из-за повышения давления и смещения рабочий точки насоса хвс?
Serg Ivanov
сообщение 20.2.2013, 9:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А не дешевле поставить общие насосы на пожар и хозпит. с частотным регулированием, чем закладывать отдельные группы насосов?
У меня практически всегда получалось дешевле общие с частотником..
Patric
сообщение 20.2.2013, 9:52
Из: Ижевск
ну насколько понимаю - либо за счет автоматики (выдается задание электрикам , что при включении пож насосв, отключать ПВНС)
- либо исходя из принятой схемы, если группы насоов подключены паралельно друг доугу, Пож насосы просто передавят ПВНС, и у них (ПВНС) закроются клапана, и тут они тоже отключатся
у менялично такой варант не прокатывал, так как если насосы работают на ХВС - то, они работают не на максимальный КПД - эксперт всегда был против, и заставлял делать две группы
Serg Ivanov
сообщение 21.2.2013, 9:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну и что? На ХВС они практически всегда работают не на максимальный КПД - расход то разный в течение суток.
А при частотном регулировании и нескольких насосах (но меньшем количестве чем при двух группах) КПД не меняется. На то его и придумали - частотное. Эксперт, похоже не совсем в курсе.. smile.gif
Частотное регулирование насосов осуществляется за счет такого устройства, как частотный преобразователь. Его основная функция — плавное регулирование частоты вращения электродвигателя любого механизма (насоса, компрессора, привода и т. д.).
Регулировка дает возможность значительно снизить расход электроэнергии и воды на насосных станциях, обеспечить более высокий уровень автоматизации процессов, значительно повысить общее время службы электродвигателей, труб и других составляющих системы.
Устройство частотного регулирования (которое также называется инвертором) неразрывно связано с электродвигателем и позволяет плавно, бесступенчато, без скачков мощности регулировать обороты вращения вала электродвигателя насоса в единицу времени. Регулировка осуществляется за счет изменения амплитуды и частоты подаваемого на электродвигатель трехфазного напряжения.
Частотное регулирование повышает совокупную стоимость насосной установки, однако при его использовании значительно снижаются расходы на эксплуатацию и ремонт, что позволяет быстро окупить приобретение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:49
