> Отопление 16-тиэтажки с крышной котельной
niko2105
сообщение 17.12.2012, 16:07
Пользователь №: 58074
Здравтсвуйте.
16-тиэтажное здание, крышная котельная, заказчик хочет поквартирные системы отопления.
Правильно ли я понимаю что необходимо устанавливать поэтажные коллекторы и от них поквартирные коллекторы?
Если да, то как тогда расположить главные стояки? Просто опустить подачу и обратку через все этажи до нижнего поэтажного коллектора?
Ludvig
сообщение 17.12.2012, 16:16
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Главные стояки не проходят через территорию квартирантов. Далее как угодно, пусть от поэтажных тянут свои трубы.
niko2105
сообщение 18.12.2012, 8:35
Я просто привык, что в таких зданиях система отопления с верхней разводкой, а тут получается просто из котельной два стояка.Прикрепленный файл  new_block.dwg ( 63,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 960
Накидал схему, правильно ли я думаю? Или можно проще сделать?
baga
сообщение 18.12.2012, 21:02
Из: Россия
Пользователь №: 4203
Я бы разбил на два кольца с 1-8 и 8-16 эт. и на каждый ряд квартир кинул свой стояк.
niko2105
сообщение 20.12.2012, 7:42
Тогда может более правильной будет следующая схемаПрикрепленный файл  new_block.dwg ( 56,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 968
exe.34
сообщение 20.12.2012, 8:33
Пользователь №: 35399
Никто не даст вам тянуть 3 трубу. Да и смысла особого не вижу, в поэтажом коллекторе у вас все равно будет стоять автоматический балансировочный клапан.
Насчет поквартирных коллекторов....не вижу в них особой необходмости, только в случае какой нить аварии оперативнее получится перекрыть и все, либо если лучевая разводка в квартире.
Делить на зоны тоже не требуется, это больше вопрос места и лишних труб)
niko2105
сообщение 20.12.2012, 9:18
Поквартирная разводка действительно лучевая.
Я просто с такой системой сталкиваюсь впервые. Разве такая система не является схемой с верхней разводкой магистральных трубопроводов, которую применять не рекомендуется, т.к. в стояках имеет место отрицательное гравитационное давление, препятствующее циркуляции теплоносителя и значительно снижающее гидравлическую устойчивость системы? Или я что-то не понимаю?
Ludvig
сообщение 20.12.2012, 10:04
Группа: Banned
такая система является схемой с верхней разводкой магистральных трубопроводов, которую применять не рекомендуется
Это вам пофиг. Я живу в доме 16 эт. с верхней разводкой, тепло и уютно. Циркуляционные насосы сделают свое дело. Ваша главная задача, обеспечить котельную достаточным напором воды на подпитку.
Машинист
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Нет, верхняя разводка - это верхняя разводка. Это коллектор поверху, и стояки в квартирах.
У вас же главные стояки будут в подъезде, и от них ввод в каждую квартиру - со своим учетом, отключающей и балансировочной арматурой. Третью трубу убирайте, не нужна она.
Сообщение отредактировал Машинист - 20.12.2012, 10:05
niko2105
сообщение 27.12.2012, 10:43
Посмотрите пожалуйста, накидал схемы, какие недочеты и вообще будет ли такая система работатьПрикрепленный файл  _____________.zip ( 223,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 557
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:34
