> Регистрация температуры воды деаэратора котла
RANscorp
сообщение 18.12.2012, 9:57
Из: Курган
Пользователь №: 174121
На баке деаэратора и баке подготовки воды установлены термопреобразователи сопротивления ДТС-065-50М.В3, прибор должен предоставить информацию оператору котла в виде циферок, на компьютер начальника котельной и иметь собственную память, вдруг с компьютером что случится. Помогите выбрать.
HVAC
сообщение 18.12.2012, 12:48
Пользователь №: 33391
А на компьютер начальника котельной уже выведены какие-то другие циферки от других преобразователей? Если да, то с помощью какой программы выводятся эти циферки? От каких преобразователей, ПЛК они поступают в компьютер (тип, производитель)?
RANscorp
сообщение 18.12.2012, 16:24
Из: Курган
Нет, не выведены ни цифры, ни графики, а вот именно эти данные нужны ему там. Задача- 2 входных канала, цифровой индикатор, связь с компьютером (программу чтения данных подберём от производителя), собственная память, по возможности минимальная цена. ТРМ не имеют памяти, Термодат? Какой? Или что ещё есть?
HVAC
сообщение 18.12.2012, 17:40
У меня только один вариант решения этой задачи - ПЛК + СКАДА. Ну и плюс ТРМ если вам еще цифровой индикатор нужен. Может кто подскажет варианты подешевле... что-то типа ТРМ только с памятью и с возможностью подключения к ПК и с программкой отображения информации для ПК в комплекте.
RANscorp
сообщение 18.12.2012, 18:49
Из: Курган
Остаётся -Термодат, или всё же нет?
cauto
сообщение 18.12.2012, 19:13
Пользователь №: 35184
HVAC
сообщение 18.12.2012, 19:22
Не видал просто сам ПЛК с дисплейчиками) Ну раз такие есть то не нужен даже ТРМ))
HVAC
сообщение 18.12.2012, 20:19
Ну судя по описанию - да.
Например Термодат-13К5 + преобразователь USB/RS485 СК201 + программа TermodatNet.
Цена 6000 + 3000 + 3000 = 12 000 руб. Почти даром получается.
Только на сайте же все написано, инструкции есть. Вы в целях рекламы про Термодат пишите? )
Сообщение отредактировал HVAC - 18.12.2012, 20:22
zadvor
сообщение 18.12.2012, 20:27
Пользователь №: 170982
Так Вам мерить или подешевле?
Мы в таких случаях (конечно сигналов побольше) ставим JUMOвский LOGOSCREEN. Веб сервер встроенный, к локалке заводской подключаешь и на любом компе и циферки и графики и уставки менять, плюс к любому сименовскому контроллеру можно подключить хочь по изернету, хочь по профибасу (GSDшник присутствует).
Хотя для Вашей задачи соглашусь - слишком жирно...
RANscorp
сообщение 19.12.2012, 5:51
Из: Курган
HVAC
Рекламировать Термодат не собирался, просто хотел рассмотреть все возможные решения и найти наиболее рациональное, имел бы ТРМ собственную память, вопросов бы не было
Ludvig
сообщение 19.12.2012, 10:14
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=565375
HVAC
сообщение 19.12.2012, 12:46
Вау.. 600 рублей ))) Давайте конкурс - кто предложит самое дешевое решение))))
Ludvig
сообщение 19.12.2012, 13:10
Группа: Banned
Не надо таких конкурсов. Дешевка выйдет боком с потом и кровью. В т.ч. и эта. Представлен уровень радиолюбительства с очевидными последствиями. Конечно можно применить это решение, приладив на каждый калач теплообменника по датчику на приточках. Но для ответственных измерений лучше творчество МЗТА, в них есть связь по RS485 с компом, индикация и сигнализация. А деаэратор обойдется Мастеркит"ом.
RANscorp
сообщение 19.12.2012, 17:42
Из: Курган
Цитата(Ludvig @ 19.12.2012, 12:14) *
Не надо мой деаэратор обижать
Ludvig
сообщение 19.12.2012, 21:35
Группа: Banned
Это все ваше понимание изложенного?
1.Покрась его зеленой краской в красный горошек. Сделай ему приятное.
2.Успокойся.
RANscorp
сообщение 20.12.2012, 6:33
Из: Курган
2.Успокойся.
Всё сделал как вы и советовали. Проблема не решилась. Я пытаюсь найти золотую середину, а вы из крайности в крайность кидаетесь. МЗТА говорите....хм, а вы цены их видели? Да и использовать ПТК в данном случае, мягко говоря, не практично. Но и конструкторы для радиолюбителей не поймут и не оценят.
А ваши советы Ludvig очень ценны для меня, пиши есчо
Ludvig
сообщение 20.12.2012, 8:16
Группа: Banned
Ой, вам понравилось?
Попробуйте исчо.
HVAC
сообщение 20.12.2012, 11:22
А Термодат-то чем не устраивает?
Ludvig
сообщение 20.12.2012, 11:28
Группа: Banned
Конечно Термодат, но ведь делать надо. А так, чтоб не делать, слабо предложить?
HVAC
сообщение 20.12.2012, 11:49
Можно найти какого-нибудь нового производителя подобных девайсов и предложить ему в качестве рекламной акции, якобы для тестирования, перед покупкой крупной партии девайсов - установить бесплатно один девайс на деаэратор :-) И бесплатно и делать не надо :-) А потом сказать - не понравилось, извини :-)
kolyan_bk
сообщение 20.12.2012, 17:59
Пользователь №: 90580
"Овен ТРМ-200" (2360 руб) + "Овен АС-4"(1829 руб) + на компьютер устанавливается SCADA " OWEN PROCESS MANAGER ". Итого: 4189 руб.
ТРМ-200 - показывающий прибор (одновременно 2 канала).
Овеновская скада на 1 прибор (демо-версия) - бесплатна. (http://www.kipshop.ru/Soft/OPM1/opm1setup.zip).
Очень просто всё подключается, никаких особых настроек нет, у меня на предприятии подобная скада работает с 15 шт. ТРМ уже 3.5 года - без проблем.
Правда, собственной памяти нет, но за три с половиной года проблем не возникало - всё пишется на жёсткий диск. Понятно, что и с ним может что-то произойти, но, если качественный, то вероятность небольшая.
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 20.12.2012, 18:05
RANscorp
сообщение 21.12.2012, 12:07
Из: Курган
kolyan_bk, спасибо. Принципиальным был вопрос собственной памяти, ну вот так захотел начальник, поэтому ТРМ200 будем ставить в другое место, а сюда заказали Термодат 13К5 двухканальный, то же что ТРМ только дороже, зато с памятью
kolyan_bk
сообщение 21.12.2012, 14:25
Понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2026, 23:30
