> Биологическая очистка сточных вод
sorokinaea1983
сообщение 18.12.2012, 10:15
Пользователь №: 88913
Биологическая очистка сточных вод ухудшается процесс очистки.
Подскажите, что делать в данной ситуации:
За последние 5 дней увеличилось количество нитритов на выходе с 0,02 до 0,148 мг/л, соответственно уменьшилось кол-во нитратов с 109 до 71 мг/л, кол-во азота не изменилось 0,26 мг/л, динамика оседания активного ила при отборе из 2 секции аэротенка составляет 97 ед., при этом концентрация - 4,8 мг/л, иловый индекс - 185, количество взвешанных веществ на выходе тоже увеличивается.
Думаем откачать избыточный ил на шламонакопитель, не откачивали уже 1,5 месяца, динамика, конц-я. ил. индекс за это время сильно не менялись.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Urchi_Purchi
сообщение 18.12.2012, 12:47
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Откачивайте, кислород упал
sorokinaea1983
сообщение 18.12.2012, 14:12
Вообще боялись откачивать, т.к. думали, что активный ил начал пухнуть, вначале кислород упал, нагрузили больше воздуходувку, сейчас в среднем 5,8-6,3.
OXIDOK
сообщение 19.12.2012, 9:56
Пользователь №: 172816
У Вас какие очистные - производительность и технология? скорее всего был проскок промстока, поэтому упал кислород и увеличились нитриты. Значение илового индекса 185 см3/г - это обычное значение для Ваших стоков или он тоже вырос? 4,8 МГ/Л - это концентрация чего? Концентрация активного ила (доза активного ила) измеряется не в мг/л, а в г/л. Когда будете увеличивать откачку активного ила - не сбейте аэробный возраст ила, иначе возрастут не только нитриты, но и аммонийный азот! потом восстановить возраст будет трудно (и долго). Если был просто залповый сброс - все воссановится само через 3-4 дня.
sorokinaea1983
сообщение 19.12.2012, 11:20
Принимаем только городской сток, расход стоков в среднем 30000 м3/сут. Процесс: прием-смеситель-аэротенк(3 секции по 3 коридора, V 1 секции-16000м3 )-отстойники (4 по 800 м3. Отбор ила из камер примерно 30% (производит. 450м3/час).
Да с конц-ей ошибочка вышла, конечно г/л.
OXIDOK
сообщение 19.12.2012, 11:45
Регенератора нет? Если нет регенератора, то получается время нахождения сточной воды в аэротенке более 12 часов. (16000 м3 - это общий объем аэротенков?) При дозе почти 5 г/л для полной нитрификации это более чем достаточно. Теперь вопрос в возрасте активного ила. Уточните, пожалуйста, 450 м3/час - это расход избыточного активного ила? Вы его откачиваете постоянно? То есть в сутки - 10800м3? Это расход из камер вторичных отстойников до уплотнения или после? То есть какая доза ила, который Вы выводите с расходом 450 м3/час и какой расход в сутки вы выводите?
sorokinaea1983
сообщение 19.12.2012, 11:59
450 м3/час это объем возвратного активного ила в аэротенк, избыточный ил откачиваем периодически (посл.раз 1,5 месяца назад) производ.насоса 130 м3/час.
16000 м3 объем всех секций.
OXIDOK
сообщение 19.12.2012, 12:28
понятно, ил старый, поэтому и не растет практически. Хорошо с точки зрения минимальных затрат на обработку осадка. Я думаю, у Вас зольность ила высокая. В Вашем случае поддерживайте возраст ила хотя бы 30-35 суток, то есть выводите порядка 160 м3/сут - можно каждый день 160 или раз в 2-3 дня, но исходя из количества 160 м3/сут. Низкоприростный ил, как у Вас, идея заманчивая, но в определенный момент возникают проблемы с биологической очисткой. По поводу увеличения взвешенных - рассчитайте какую дозу могут держать ваши вторичные при существующем значении илового индекса, гидравлической нагрузке и требуемой концентрации взвешенных веществ в очищенной воде. Если ваши 4,8 не превышают расчетное значение - посмотрите уровень заложения ила в отстойниках
sorokinaea1983
сообщение 19.12.2012, 13:24
При конц-ии 4,2 г/л (в аэротенке) взвешанные (после отст-в) были менее 10 мг/л при этом иловый индекс был 190-200 (в аэротенке), при увеличении конц-и до 4,8 г/л иловый индекс уменьшился до 180, увеличились взвешанные. Как можно нормализовать соотношение конц-я / ил.индекс????
Alge
сообщение 19.12.2012, 15:23
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
гы-гы :-) это при двухчасовых вро и иловом индексе под двести у вас на выходе менее 10 мг/л вв? и это при том что вы полтора месяца избыточный ил вообще не удаляли? ну-ну...
sorokinaea1983
сообщение 19.12.2012, 15:38
Да-да гы-гы, сами удивлены.
Alge
сообщение 19.12.2012, 16:22
Цитата(sorokinaea1983 @ 19.12.2012, 16:38) *
сами удивлены
так а вам-то чему удивляться :-) лучше признавайтесь - что вы там творили? сливали ил со вторичников в реку поджимали воздуходувки для экономии а потом настали холода все замерзло и кирдык биологии? :-)
ил-то у вас уже сдох вспух и брюшками кверху плавает или еще держится?
Сообщение отредактировал Alge - 19.12.2012, 16:23
OXIDOK
сообщение 19.12.2012, 16:50
Увеличьте откачку ила, но не выводите все сразу - иначе сорвете возраст и процесс нитрификации, в первую очередь, вторую фазу. Тогда полезут нитриты. Откачивайте по 150-160 м3/сут. Оптимизировать соотношение доза ила-иловый индекс достаточно сложно. Но то, что у вас при увеличении дозы снизился иловый индекс - это классика. Другой дело, почему у вас на городских стоках вообще такой высокий индекс, тем более в классических аэротенках. У вас какая нагрузка на ил по органическим загрязнениям? Скорее всего, очень низкая нагрузка. У вас так всегда было? Посмотрите журналы, если вы работали на 2-3 г/л, какой был иловый индекс?
Alge, не пугайте людей. Никто там не сдох. То, что ил пухнет,
никакого отношения к гибели микроорганизмов не имеет.
andrey R
сообщение 19.12.2012, 17:15
Пользователь №: 3370
Цитата(OXIDOK @ 19.12.2012, 17:50) *
То, что ил пухнет, никакого отношения к гибели микроорганизмов не имеет.
OXIDOK
сообщение 19.12.2012, 17:25
Ил пухнет не потому, что гибнет, а потому, что в нем при определенных условиях развивают группы микроорганизмов, которые обладают развитой стуктурой и не позволяют илу оседать. Ну это я совсем элементарно объясняю. При этом, для биологии это лучше, так как увеличивается поверхность взаимодействия микроорганизсов и питательных веществ, проблем вспухания - увеличение взвешенных в очищенной воде
andrey R
сообщение 19.12.2012, 17:37
OXIDOK
сообщение 19.12.2012, 19:36
да нет, причин вспухания не так уж и много, а то, что ил вспухает - это не причина, а следствие :-)
andrey R
сообщение 19.12.2012, 19:50
Ну да, следствие того, что он сдох biggrin.gif Ну, или собирается сдохнуть smile.gif
Urchi_Purchi
сообщение 19.12.2012, 20:03
Из: Уфа - Мерсин
хм, если кинуть органики ил же не восстанавливается
Urchi_Purchi
сообщение 20.12.2012, 7:03
Из: Уфа - Мерсин
Про паштет.
Вопреки здравому смыслу, считается, что вспухший ил (т.н. зооглейный или нитчатый) повышает только взвешенные после вторичных отстойников, однако на основании многочисленных исследований Башкирскими учёными, при обследовании ряда очистных сооружений, в пробах было выявлено завышенное содержание фосфатов, нитритов, падение крк, а также скорее всего то, на что у меня не было анализатора ))
Откуда информация про поедание органики вспухшим илом?!?
OXIDOK
сообщение 20.12.2012, 9:42
Одна из причин вспухания активного ила - низкая нагрузка по органике. Это когда мы говорим и причиная высокого значения илового индекса. Кроме того, ил может вспухнуть при сбросе токсики. ну еще несколько причин, из-за чего иловый индекс может быть высоким, в том числе из-за низкой концентраци растворенного кислорода. Скорее всего у башкирских ученых ил вспух из-за сброса токсики, в результате чего, еще увеличились фосфаты (из-зи снижения скорости роста микроорганизмов), нитриты - вторая группа нитрификаторов выведена из работы, снизилась КРК.
А сведения - ну ученые бывают не только английскими, башкирскими, ну еще и московскими :-)
Сандугач
сообщение 20.12.2012, 17:45
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Ну или наоборот, бурное развитие... но нитчатых. Все живы, а ил выносит... Кстати, точнее некстати у меня сейчас ил тащит с сооружений, думаю, потому как температура стоков уже до 10-11 после вторички упала... при 17 в песколовкеsad.gif...
Сообщение отредактировал Сандугач - 20.12.2012, 17:45
andrey R
сообщение 20.12.2012, 17:49
Ну да, нитчатые... меняется видовой состав ила, то бишь он уже не тот, что должен быть для нормальной работы. Но живой
Сандугач
сообщение 20.12.2012, 19:02
Из: г. Уфа
Сами по себе нитчатые не трагедия. пока ИЛООТДЕЛИТЕЛИ держат. Пишу не вторичные отстойники, а именно илоотделители. Мембранным вообще до лампы, какой ил "не пущать" дальше, флотаторы на илоотделении не видел, молчу.. Для вторичных нитчатые это как правило траблы.. Хотя, видел и исключения... Ввертикалном отстойнике ил стоял ковром на глубине чуть больше полуметра и ..... не выносился практически. При этом в микроскопе почти ни чего не видно, кроме нитчатых... и камера не работала, как и сейчас, не кстатиsad.gif...
andrey R
сообщение 20.12.2012, 19:41
А качество очистки при этом?
Сандугач
сообщение 20.12.2012, 21:25
Из: г. Уфа
Тест системы показывали практически полную нитрификацию. Про денитри не знаю, баланс тогда не считал, но нитратов на выходе было многовато... за полсотни, помнится, при аммонии на входе около 15 .. Так что, тоже шла понемногу. Жаль, продолжалось это всё недолго. Дня через три ил "вырвало", не смотря на усиленное его удаление.
andrey R
сообщение 20.12.2012, 21:33
Угу, понятно
Urchi_Purchi
сообщение 20.12.2012, 22:10
Из: Уфа - Мерсин
писать не мешки с илом ворочить ))
Откуда инфа, что нитчатые более прожорливы по органике???
sorokinaea1983
сообщение 21.12.2012, 8:38
А ещё была такая ситуация, хотя наверное это самая основная и с неё надо было и начинать. SORRY!
Сначала (до середины ноября) у нас расход стоков был 22000 м3/сут, все остальное с города распределялось др. абонента, при этом анализы были:
1. Динамика оседания ила-80
2. Кислород-6,0
3. Азот-0,2 мг/л (отст-ки)
4. Нитраты-95 мг/л (отст-ки)
5. Нитриты-0,01 мг/л (отст-ки)
6. Взвеш.в-ва-9 мг/л (отст-ки)
7. Конц-я-5,4 г/л
8. Ил.индекс-150
9. БПК - 115 мг/л
После были ремонтные работы 2 дня и на это время мы полностью прекращали прием сточных вод на биологию. Через 2 дня мы взяли весь городской сток в среднем 30000 м3/сут, и началось то о чем сказано выше с выносом ила. Под микроскопом есть нитчатые.
OXIDOK
сообщение 21.12.2012, 11:03
Проблема нитчатых только в способности ила к осаждению во вторичных отстойниках и действительно для МБР иловый индекс да хоть 200 пусть будет. Не влияет на качетсво очистки. Если мы только говорим о вспухании, а не о пенообразовании. Вот это действительно беда!
То есть до ремонта иловый индекс был в норме. А когда Вы прекратили прием стоков, Вы ил аэрировали в аэротенках? Нитриты должны через 2-3 дня восстановиться - если стоки не подавали и только аэрировали у нитрификаторов 2-й фазы активность резко падает. У нас нититификация в таких условиях всстанавливалась через неделю, так что Вам надо подождать. По поводу увеличения илового индекса - если Вы аэрировали ил (судя по анализам это так), то он длительно время "голодал", поэтому индекс и увеличился. Будет возможность - скиньте анализы в понедельник. Но ил все-таки откачивайте - уберете часть нитчатых. И еще вопрос - у Вас вспенивания нет? Вспенивание - это плотная пена коричневого цвета? Если она появилась, тем более если ее количество увеличивается - здесь ждать нельзя и надо уже будет в первую очередь бороться с пеной
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 14:54
