> Температура ограждающих конструкций
Гелиос
сообщение 21.12.2012, 7:38
Пользователь №: 141863
Подскажите, есть ли какие-нибудь нормативы, в которых прописано какая должна быть температура наружной поверхности стены жилого здания зимой. После тепловизионной съемки получились разные температуры, теперь надо их обработать - какие температуры являются допустимыми, какие превышают норму и т. д. helpsmilie.gif
Энерджайзер
сообщение 21.12.2012, 8:29
Пользователь №: 154099
lovial
сообщение 21.12.2012, 9:41
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
На температуру наружной поверхности стены норм нет. Есть нормы на разность температуры между воздухом внутри помещения и на внутренней поверхности стены, но там ограничение только с одной стороны - не больше...
Гелиос
сообщение 21.12.2012, 9:59
А где можно хотя бы это посмотреть?
Dede
сообщение 21.12.2012, 10:44
Пользователь №: 103012
СНиП Тепловая защита зданий
Vin_il
сообщение 21.12.2012, 11:51
Пользователь №: 80770
Гелиос, запишитесь хотя бы на какой-нибудь семинар по термографическому обследованию зданий для начинающих или книжку соответствующую почитайте или форум просмотрите. Еще основы строительной теплофизики.
В ином случае толку от тепловизора в ваших руках не будет, только цветные картинки.
сообщение 21.12.2012, 12:15
Недавно как раз тема была- про дефект в окнах. А эта очень похожа, да не совсем. И как раз про стены норма есть,хоть и прописана хитро. Она просто допускает, по второму условию комфортности , некотрый перепад от Т внутреннего воздуха и завязана четко на т внутреннего воздуха. и , да, именно в том самом снипе. хоть и не только. С окном вот муторней- там не получается нормы, а лишь некое ограничение и все, а с стенами получается нормативом, неким диапазоном четко завязанным на Т в.в.
Гелиос
сообщение 21.12.2012, 14:04
Строительную теплофизику, я изучал в строительном университете, но то все в теории было. А вот на работе впервые столкнулся на практике, и с тепловизором тоже, соответственно, впервые работаю. Поэтому и обратился за помощью. Я пока только начинающий, вот и хочу литературу разную по этим вопросам почитать. На счет семинаров, по возможности обязательно схожу. Спасибо за совет.
В СНиПе "Тепловая защита зданий"?
сообщение 21.12.2012, 14:05
Да.
Гелиос
сообщение 21.12.2012, 14:19
Цитата(инж323 @ 21.12.2012, 15:05) *
Да.
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:01
