> Время удаления паров ацетона при розливе из помещения
Цобне
сообщение 21.12.2012, 7:57
Пользователь №: 174887
Здравствуйте, товарищи. подскажите пожалуйста каким документом нормируется скорость удаления вещества при розлив, допустим ацетона, в складском помещении категории А по 123 ФЗ. Пары будут удаляться с помощью основной и аварийной вентиляции. Это нормируется каким либо документом, либо нормируется только по- человечески необходимостью возобновления работ на данном складе персоналом при достижении нормируемого уровня ПДК?
Можно ли удалять пары вещества из рабочей зоны в течении 58 часов и 30 минут?
timmy
сообщение 21.12.2012, 9:24
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Можно. Но лучше поставьте бочку с ацетоном в поддон и организуйте слив жидкости из поддона в аварийную емкость. Как это всё считается и правильно выполняется могут знать ВК-шники и уж точно знают спецы по ГОиЧС
Цобне
сообщение 21.12.2012, 11:10
Поддон,это для снижения категорийности по 123 ФЗ, аварийную емкость ставить не вижу вообще смысла ставить, на мой взгляд не оправдано экономически. Но даже если и предпринять все эти меры, то при розливе в помещение все равно попадут пары. И вопрос опять возникает с какой скоростью удалять их. Или же это не нормируется вовсе.
timmy
сообщение 21.12.2012, 13:56
Из: Алабино
Ага. И как по вашему сугубо профессиональному мнению можно удалить ацетон из зоны разлива? Я хочу услышать именно ваше решение, а не чье-то стороннее.
Цобне
сообщение 21.12.2012, 14:31
С моей точки зрения можно насыпать песка или опилок и все это перенести в специальную емкость, а пары удалить с помощью аварийной и основной вентиляции за определенное время. Забыл написать, что максимальная площадь розлива 30 м кв.
Сообщение отредактировал Цобне - 21.12.2012, 14:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:45
