Что за зверь такой ?, Просьба определить марку котла (фото) |
13.10.2006, 1:37
Из: Чита
Пользователь №: 384
Вопрос в названии темы. За правильный ответ -приз.
13.10.2006, 7:07
проектировщикъ
Пользователь №: 6
пепелац по моему
13.10.2006, 7:38
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(tgv) пепелац по моему За находчивость - пять. По теме - неуд:-))) Какие еще варианты?
Гость_Дмитрий Селезнев_*
13.10.2006, 8:54
Дык мы инженегры, давай вид сверху, сбоку, разрез. Похоже на аппарат по производству газа или фильтр.
13.10.2006, 9:22
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(Дмитрий Селезнев) Похоже на аппарат по производству газа или фильтр Опять мимо. Вид на объект "откуда-то сзади"...
13.10.2006, 9:39
Пользователь №: 875
Может, бойлер емкостной, или калорифер самодельный?
13.10.2006, 9:43
Пользователь №: 1271
А какой приз?
13.10.2006, 9:45
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(zeman) А какой приз? Недельный иммунитет от бана:-)))) Плюс два ящика пива. Самовывоз из Читаго-сити.
Гость_Guest_*
13.10.2006, 10:46
Оч похож на паровой котел вертикально-циллиндрический и на экономайзер тоже
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
13.10.2006, 11:00
Один дяденька, почтенного возраста, посмотрел и сказал: "Этооо... двойка... или четверка... вроде"."Букв-говорит-не помню, но лично наблюдал за полетом такого котла"."Один деятель-говорит-натопил его хорошенько, а водичку-то потом подал...". Вот так.
Гость_Игорь Борисов_*
13.10.2006, 11:39
Одно могу сказать точно - это не Виссман...
16.10.2006, 4:51
Из: Иркутск
Пользователь №: 4235
 Где такой такой откопал? Сделай фото топки. Вроде бы как есть сообрежения по поводу твоего стращилища
16.10.2006, 9:04
Из: Чита
Пользователь №: 384
Фото топки сделать нет возможности по причине удаленности "пепелаца" порядка 400 км. Могу только добавить, что сей раритетный агрегат в этом году отметил 30-летний (предположительно) отопительный сезон и установлен в одном из районных центров Забайкалья. Высказывайте свои соображения, не стесняйтесь...
16.10.2006, 11:56
Котел КСПВылетаю Читу тчк Готовь два ящика пива тчк
16.10.2006, 12:08
Цитата Котел КСП Вылетаю Читу тчк Готовь два ящика пива тчк непохож
16.10.2006, 12:47
Пользователь №: 26
похож, если не он, то близкий родственник :-)
16.10.2006, 13:24
Цитата(LordN @ Oct 16 2006, 13:08 ) Цитата Котел КСП Вылетаю Читу тчк Готовь два ящика пива тчк непохож А чего Вы хотели - за 30 лет ни одно изменение в котел что ли не могли внести. Он это!!!
16.10.2006, 14:38
Из: Чита
Пользователь №: 384
Вечерним почтовым экспрессом приехала фотография "пепелаца", где он запечатлен с маркировкой на борту. Фото по техническим причинам будет выложено завтра. Товарищ zeman имеет все шансы стать обладателем ТРЕХ(!) ящиков пива, но... Цифры в гордом имени раритетного агрегата - угадал, буквы - нет... Версии по прежнему принимаются. Есть еще варианты?
16.10.2006, 15:55
Пользователь №: 26
Если версий не будет, предлагаю присудить победу коллеге ! Цитата Цифры в гордом имени раритетного агрегата - угадал не угадал, а точно назвал :-)
Гость_СМИРНОВ ХАРЛАМПИЙ_*
16.10.2006, 20:05
музейны експанат
17.10.2006, 1:33
Из: Чита
Пользователь №: 384
Итак, подведем итоги. Коллеги могут увидеть еще одно, обещанное ранее фото раритетного агрегата. Ракурс получился не очень удачный, но на фотографии есть самое главное - гордое имя "пепелаца". Судя по скудной информации из Яндекса (в основном это доски объявлений по продаже всякого хлама), КТ-Ф-300 - это твердотопливный парогенератор производительностью 300 кг пара в час. Подробные технические характеристики найти не удалось (вероятно, плохо искал). Возник дополнительный вопрос: может ли агрегат подобного типа работать в водогрейном режиме?
17.10.2006, 1:37
Из: Чита
Пользователь №: 384
Ну а ближе всего к разгадке марки котла приблизился коллега zeman. За неимением других, более точных версий, предлагаю присудить ему победу. Приз в студию! ------------ Срочно вылетай Читаго зпт пока пиво не прокисло тчк
17.10.2006, 7:01
Пользователь №: 26
Цитата может ли агрегат подобного типа работать в водогрейном режиме? Пароводяной АТП не годится ? И пар остается, если надо, и вода горячая.
17.10.2006, 7:40
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(gilepp) Пароводяной АТП не годится ? И пар остается, если надо, и вода горячая. Сформулирую вопрос немного по другому. По неподтвержденной информации этот конкретный агрегат (который изображен на фото) работал всю свою сознательную жизнь в водогрейном режиме (несмотря на то, что по всем ссылкам в Интернете именуется "парогенератором"). Ранее с подобными раритетами я не сталкивался, поэтому хочется внести ясность в этот вопрос...
31.8.2009, 9:17
Из: Чита
Пользователь №: 384
Спустя почти три года подниму тему:-) Вот новая задачка. Кто-нибудь может по фото определить марку и (самое главное) примерную мощность вот этого симпатишного водогрейного котельного агрегата?
31.8.2009, 10:04
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Сие есть "Универсал-6М". Мощность зависит от количества секций. 22 секции - 300 кВт 30 секций - 420 кВт 38 секций - 500 кВт
31.8.2009, 12:00
Из: Чита
Пользователь №: 384
На дверце у него выгравированы надписи "КВ-неразборчиво" (вероятно "Котел Водогрейный") и "ГОСТ 15(неразборчиво)-83". Здание, которое он отапливает тянет на нагрузку на более 100 кВт. Топливо - дрова в виде чурок:-)
31.8.2009, 12:43
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Машинист прав, легко узнаваемый "Универсал-6М"
31.8.2009, 13:26
Из: Архангельск
Цитата Здание, которое он отапливает тянет на нагрузку на более 100 кВт. Топливо - дрова в виде чурок:-) Без дутья да на чурках 100 кВт и будет, не больше ))) А может и меньше, если в нутрях все накипью в два пальца покрылось. Хотя снаружи ничего, симпатичненько; передняя стенка только почему-то голая, на неё тоже обмуровка накладывается. Вот он в стадии разборки (снята часть обмуровки):
