> Расчет теплых стен
A~NT~Y
сообщение 21.12.2012, 12:26
Пользователь №: 112912
Подскажите, где можно найти методику расчета теплых стен ( по аналогии с теплыми полами)
В инете нашел программу Valtec, которая считает и ТП и теплые стены. Но, по поводу теплоотдачи от стен и у меня к ней есть вопросы, почему то она(теплоодача) не зависит от шага укладки.. никак
Справочник проектировщика и богословского смотрел... хотелось бы методику попроще, чтобы в xcel можно было забить и считать ))))
Заранее спасибо
A~NT~Y
сообщение 24.12.2012, 14:07
методика расчета выложена в книге
Прикрепленный файл  luchistoe_otoplenie_i_ohlajdenie_rmissenaru_bocro.djvu ( 12,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 313
Ігор
сообщение 24.12.2012, 14:23
Из: Киев
Пользователь №: 14492
теплая стена то хорошо
она наверное делается не на всю высоту, а только снизу надеюсь
у нас есть привычка вешать картины, полочки ...... полюбому попадет крепление в змеевик.
Сообщение отредактировал Ігор - 24.12.2012, 14:24
Anatoliy_Valerev...
Пользователь №: 72595
По новее что-нибудь есть?
A~NT~Y
сообщение 24.12.2012, 20:06
Это душевая, там по барабану ).
P.S. змеевик на треть стены снизу пошел
Насчет поновее. Физика теплоотдачи не менялась... Единственное, что можно сделать "поновее" - перевести все эти графики в формулы и забить в расчетные программы для увеличения скорости расчета...
P.S. справочник проектировщика под редакцией староверова за 1969 год нааамного информативнее более позднего изложения 1990 г... Так что не все новое хорошо. ИМХО
P.S.S поновее не нашел, если у кого есть поделитесь ) сравним )
igor1307
сообщение 26.12.2012, 0:18
Пользователь №: 140210
а у кого нибудь есть реальный опыт устройства теплых стен: какие должны быть стены. как обои себя будут вести или это только под плитку? Какой комфортный температурный график и др.
Rikota
сообщение 29.12.2012, 7:38
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Да, делали тёплую стену в бассейне частного дома. Помещение примерно 30х10 м, высота 4 м. В крыше - огромный стеклянный фонарь (ок.30%площади). По замыслу "гениальных" дизайнеров мест для размещения радиаторов оставлено не было - одна стена практически на всю высоту стеклянная, впольные конвекторы размещать негде - на нижнем уровне свободно расположилось бассейновое оборудование и водоподготовка (да, "бассейнщики" и "водяные" раньше пришли на объект!), вторая - внутренняя и в ней двери в раздевалку и душ, ещё одна стена - высокохудожественное панно типа диорамы (из воды выходят камни, переходят в объёмные фигуры и рисунок на стене), осталась под приборы одна короткая стена, учитываем, что приборы - в нишах, под высокоэстетичными решётками... КАК греться?!
Воздушное отопление было отвергнуто владельцами особняка напрочь. Пришлось делать "тёплые стены" плюс к тёплому полу.
Естественно, под плитку. Температурный график принимали чуть выше, чем для тёплого пола. Трубы в стену закладывали на 2/3 высоты. Ну, и в вентиляцию заложили калорифер помощнее, чтобы хоть какую-то часть нагрузки отопления компенсировать.
Сообщение отредактировал Rikota - 29.12.2012, 7:40
Airborne
сообщение 30.1.2013, 16:32
Пользователь №: 120238
Температура теплоносителя при стеновых панелях до 95оС и по максимальной температуре для стеновых материалов.
teploizol
сообщение 31.1.2013, 1:05
Пользователь №: 111236
Коллектор где установили?????
Можно ли теплой стеной охлаждать помещение?????
Airborne
сообщение 31.1.2013, 6:45
Можно, главное, чтобы конденсата на стене не было.
Abil
сообщение 31.1.2013, 7:46
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Расчет идет как для напольного отопления.
Теплосъем со стены хуже, поэтому берется понижающий коэффициент на тепловую мощность стен. Теория такого отопления описана в учебнике для Вузов Богословского.
Расчет я бы делал отдельно - как отдельного помещения со своими потерями. Часть нагрузки забрал бы на пол или радиаторы, часть - на стены.
т.к. много мощности с квадратного метра стены не дадут, то шаг сделал бы 300 мм. Труба - 20 мм.
Сообщение отредактировал Abil - 31.1.2013, 7:50
Гость_galtjersey_*
сообщение 11.4.2017, 12:52
Что скажете об этой статье?
https://www.c-o-k.ru/articles/metod-teplovo...prohladnyh-sten
lovial
сообщение 11.4.2017, 15:40
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Занятно... Про 2-е условие теплового комфорта автор не слышал, хотя это и простительно. А вот по теплоизбыткам в 500 Вт в помещении с 3-мя пользователями ЭВМ немножко, ИМХО, корявенько посчитано... Тушка в свободном состоянии выделяет примерно ватт на кг живого веса, то есть только от людей (если не лилипутов в штат набрали) уже больше 300 Вт, плюс каждый системный блок по столько же, ну и монитор до кучи ватт по 100...
Bankok
сообщение 29.5.2017, 20:24
Пользователь №: 322183
спасибо за совет мужики! очень пригодилось!Только зашел на сайт ничего не открылось(
Гость_galtjersey_*
сообщение 30.6.2017, 9:22
Действительно у них на сайте не открывается, выкладываю файл pdf, сохранял себе
Прикрепленный файл  Metod_teplovogo_rascheta_prohladnyh_i_teplyh_sten.pdf ( 150,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:51
