> Деревообрабатывающие производство
znatok
сообщение 22.12.2012, 16:14
Пользователь №: 22377
Максимальная площадь здания 600 квадратных метра, на втором этаже только офисно-служебные помещения. Высота ВСЕХ помещений первого этажа около 6,5 метров.
В производственном помещения здания (где ходят кран по балке) уже определился - двухпозиционные линейные извещатели (есть приличный зазор от стены), на автором этаже дымовые пожарные извещатели,
а на первом этаже есть помещения различной функциональности: пилорежущие, фрезерные, шлифовочные площадью от 25 квадратных метров до 100 квадратных метров.
В этих помещения какие датчики ставить затрудняюсь, так как в этих помещениях образуется пыль, есть вероятность взрыва. У тепловых поздние срабатывание, дымовые быстро загрязняться будут, если газовые устанавливать, то на какой газ одни должны реагировать или если пламени, то какого класса должен быть:
1-й класс - расстояние 25 м
2-й класс - расстояние 17 м
3-й класс - расстояние 12 м
4-й класс - расстояние 8 м. (источник НПБ 72-98, действующий по NormaCS) (видел в интернет ультрафиолетовый извещатель пламени на 50 метров)
В пилорежущих, фрезерных, шлифовочных помещениях нет ли тлеющего дерева?
ППКОП будет либо Сигнал или Гранит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2026, 23:20
