> Выпуски водопровода и канализации, устройство выпусков
Sole
сообщение 24.12.2012, 8:17
Пользователь №: 74436
Здравствуйте,очень нужна помощь по проектированию выпусков водопровода и канализации из здания. Интересует применение отверстий 400х400 по СНиП ,всегда делали,но у конструкторов вопрос, зачем такие большие размеры для одной трубы Ф110 или Ф90. И как заделывать оставшееся пространство между футляром и гранями отверстия. Здание НЕ в сейсмике.
Alena.K
сообщение 24.12.2012, 8:56
Пользователь №: 153655
Если футляр то он должен быть на 200 мм больше в свету, а если гильза - то у нас берется на диаметр больше, то есть если сталь 89 по наружке, то берем 108х4,5. Если есть изоляция - делаете поправку на изоляцию.
Пока все были довольны кроме ТФ ОАО "Тепло Тюмени" в Тобольске. Вот только эти требовали особенного.
Сообщение отредактировал Alena.K - 24.12.2012, 8:57
alexandrpjatkov
сообщение 24.12.2012, 9:40
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
У меня всё всегда с этим гладко проходило. Насколько я знаю, тюменские теплосети по этому к нам ни разу ничего не предъявляли... Покрайней мере от ОВшников ни разу не слышал...
Alena.K
сообщение 24.12.2012, 10:15
У нас тоже до этого раза, а в последний раз они захотели иную заделку стыка по серии 5.905-26.04, как итог пришлось увеличивать гильзу на порядок.
Сообщение отредактировал Alena.K - 24.12.2012, 10:16
Spok_only
сообщение 24.12.2012, 13:55
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Серия 5.905-26.08 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций газифицированных зданий и сооружений". Выпуск 1. Рабочие чертежи
Утвержден: ОАО Росгазификация, 21.01.2008
Документ действует взамен: Серия 5.905-26.04
Sole
сообщение 24.12.2012, 15:40
Там написано про стены подвала и фундаменты,а если труба опускается через плиту пола первого этажа и уходит в землю? или это тоже подходит?
Dima_UA
сообщение 24.12.2012, 15:52
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
в комплексе 7373-3 есть узлы прохода через полы
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 18:12
