> Knx+power (24vac) в одном кабеле
Sasha_24
сообщение 24.12.2012, 11:51
Пользователь №: 5384
Господа специалисты,
между щитками автоматики (10 штук) нужно организовать сеть KNX и питание 24 VAC.
Так как магистрали уже все прокинуты и добрасывать что-то нет возможности хотим выкрутится не совсем корректным способом - в существующем кабеле 4x2 две жили задействовать под сеть KNX, а другие две - под питание 24 VAC (данное питание будет использоватся для некоторых релюшек в тех же щитках автоматики). Пол года релюшки будут находится под питанием, а остальные пол гда без питания.
только начал знакомится с данной сетью и пока не знаю как устроена физика KNX.
В общем, насколько, данный эксперимент чреват в случае если кабель будет перебит так, что 24 VAC попадет на KNX. Сгорят ли при этом порты контроллеров?
спасибо всем
Aurelius Marcus
сообщение 24.12.2012, 17:07
Пользователь №: 354
Из практики (своей и немного чужой) не помню случаев выхода из строя шинных у-в..ни из-за кз на шине, ни из-зи кз второй пары с питанием на шину ..
Посмотрите аттачи..
С уважением -
Бабий Сергей
.... один из первоисточников
упс, что то много приаттачил, сорри
Сообщение отредактировал Aurelius Marcus - 24.12.2012, 17:08
Прикрепленный файл  ____________24_________________.pdf ( 397,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  ________________EIB.pdf ( 187,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  ____________24_________________.pdf ( 397,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2026, 23:18
