> Будет ли работать такая схема.
437193
сообщение 24.12.2012, 14:35
Пользователь №: 175506
Господа подскажите плиз будет ли работать такая схема ТП. Врезаемся в трубу с горячей водой (не важно к какой) ставим насос далее труба ТП. а второй конец трубы ТП в бак гидроакаммулятор под давлением равным давлению в трубе источнике горячей воды. Включаем насос он начинает накачивать давление в гидроакаммулятор (ну насколько сможет) после насос выключаем и равновесие восстанавливается Смысл чтобы толкать воды туда - сюда порциями, если порция будет больше чем обьем воды в трубе то вроде должно работать.
K_a_t_r_i_n
сообщение 24.12.2012, 14:59
Пользователь №: 171463
чего только не придумает человек от безделья )))
та часть воды которая будет двигаться по маршруту теплый пол - бак аккум и не будет доходить до трубы-источника тепла просто остынет и всё. . нагреваться ей не от чего .
если есть насос и желание учудить то проще сделать обычный теплый пол и обратку насосом загонять в туже трубу. тоесть теплый пол на однотрубке какбы .
437193
сообщение 24.12.2012, 15:06
Ну не от безделья а пытаюсь решить свою проблему. Сделать еще одну врезку в стояк низя.
Не понял Вас, порция горячей воды засасывается в трубу и в ней остывает потом остывшая вода выталкивается назад и засасывается новая порция горячей воды.Весь смысл чтобы обьем воды находящийся в трубе был меньше (лучше в разы) чем порция засасываемой воды.
Сообщение отредактировал 437193 - 24.12.2012, 15:09
K_a_t_r_i_n
сообщение 24.12.2012, 15:24
в конечном участке будет обьем воды который не будет возвращаться в иточник (трубу) а будет двигаться туда-сюда ТП-БАК . в итоге остынет и все
437193
сообщение 24.12.2012, 18:12
Гидроакамулятор вещь настраиваемая у её ниппель есть. И накачать его нужно на минимум оставшийся с баке воды. Скжем в 30 метрах 15 трубы будет примерно 5л воды берем 30 л гидлоакамулятор Допустим при включении насоса он может накачать ну скажем литров 10 По после каждого цикла вода будет обновляться на половину. и застоя не будет. Еще раз - если порция накачиваемой воды больше чем обьем воды находящийся в трубе то каждый цикл будет происходить подмес свежей горячей воды в бак. и чем меньше будет воды в гидроакамуляторе тем эффективней будет работать система, идеально если накачать гидроакамулятор так чтобы он при выключенном насосе вообще был сухой.
tiptop
сообщение 24.12.2012, 19:27
В принципе, наверное, можно.
Только будет дорого и шумно...
сообщение 28.12.2012, 23:40
Пользователь №: 8854
Больше похоже на воровство. С технической точки зрения - наворот в виде бака непонятен. Если присоединение к баку вывести рядом с точкой всаса насоса (выше по движению теплоносителя) - будет тоже самое, но много проще.
igor1307
сообщение 31.12.2012, 10:22
Пользователь №: 140210
Никогда не встречал такую систему, а не проще ли вместо бака поставить кран и сливать остывшую воду в канализацию, а так по давлению сложно будет выровнять, в стояке ГВС давление очень разное и зависит от количества открытых потребителей
Alex_
сообщение 31.12.2012, 12:16
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(igor1307 @ 31.12.2012, 11:22) *
... вместо бака поставить кран и сливать остывшую воду в канализацию...
Осталось только выяснить, стоят у автора счётчики воды или нет.
igor1307
сообщение 1.1.2013, 15:05
За все надо платить, по крайней мере, никто претензии не будет предъявлять, что в стояке остывшая вода вместо горячей
437193
сообщение 5.1.2013, 9:46
Платить надо за все - это точно, вопрос только кому и сколько.
igor1307
сообщение 10.1.2013, 21:56
Это уже не ко мне))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:32
