> Расстояние между хомутами для полипропиленовых труб, для вертикального монтажа
терес
сообщение 24.12.2012, 18:25
Из: Питер
Пользователь №: 175332
Уважаемые, помогите "вспомнить" документ , который определяет расстояние между хомутами для полипропиленовых труб в системе отопления .
В зависимости от диаметра трубы.
На практике для ф 20 "полика" берем 60-70 см для горизонта, и умножаем на коэф. 1.3 - если вертикалка.
Технадзор мозг выклевал- дай ему "правильную" ссылку.
Простое вам человеческое Спасибо
Николай_Иванович
сообщение 24.12.2012, 18:42
Из: Тула
Пользователь №: 55230
СП 41-102-98 посмотрите.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 24.12.2012, 18:45
Пользователь №: 72595
Можно сослаться на производителей, вот к примеру http://www.energobalt-spb.ru/truba_pn20.php
терес
сообщение 24.12.2012, 19:08
Из: Питер
Δt – расчетная разница температур (между рабочей температурой и температурой при монтаже)
то есть , если у меня "подача" =80 град. , а делал я систему при 10 град .
то Δt = 70 градусов .
Верно я рассуждаю , уважаемые ?
Всем спасибо заранее
thinky
сообщение 25.12.2012, 2:16
Пользователь №: 40870
именно
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 0:30
