3 страниц V   1 2 3 >
> Трехфазное напряжение 380В 50Гц, каким преобразователем получить его?
jenjee
сообщение 24.12.2012, 19:39
Пользователь №: 175543
Для отладки автоматики и диспетчеризации (реле контроля фаз, измерение COS Fi, реактивной и активной мощностей и др.) в электрощите требуется трехфазное напряжение 380В 50Гц, но нет технической возможности подвести его. Мощность нужна символическая - десятки Ватт - для цепей измерения.
Каким недорогим преобразованием можно получить его из однофазного или из постоянного?
Фазосдвигающая цепочка, но она не будет стабильна, так как сильно зависит от нагрузки ...
Мотор-генератор?
Мотор-генератор с повышающим трансформатором?
Частотный преобразователь или инвертор, но каково будет качество апроксимированной синусоиды ?
PS: с промэлектроникой, схемотехникой, ПЛК, микроконтроллерами, программированием и сетевыми протоколами дружу.
jenjee
сообщение 24.12.2012, 20:00
нашел схему преобразования на основе двигателя :
Прикрепленный файл  _____________________.gif ( 3,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
как обойтись вообще без механики для получения чистой синусоиды 380В 50 Гц?
повторю - мощность нужна минимальная только для проверки функций шкафа автоматики.
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.12.2012, 20:19
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(jenjee @ 24.12.2012, 19:39) *
Для отладки в электрощите требуется трехфазное напряжение 380В 50Гц,
Попытаюсь предложить: ПЧ с входом 1ф, 220в, выход 3ф, 220в далее понижающий транс 3ф 380/220в воткнутый наоборот...
jenjee
сообщение 24.12.2012, 20:36
Или ПЧ + три независимых маломощных трансформатора с коэффициентом =380/220
Или существует ли ПЧ 220В -> 380В ?
Какую модель ПЧ посоветуете, какое будет качество синусоиды и как будет работать почти без нагрузки?
Прикрепленный файл  ATV312CatalogRU2009.pdf ( 4,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Гость_Iroha_*
сообщение 24.12.2012, 23:05
http://cxema.my1.ru/publ/konstrukcii_dlja_...ija/86-1-0-1415
Не совсем то, но все просто.
Сообщение отредактировал Iroha - 24.12.2012, 23:06
jenjee
сообщение 24.12.2012, 23:52
Нужна честная 3-фазная синусоида 380 В 50Гц. Если не получится качественно с ПЧ, всерьез смотрю на 3-фазный двигатель АИР 63А6 P=180 Вт, он сам себе мотор и генератор.
SVKan
сообщение 25.12.2012, 5:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Мотор-генератор?
А двухфазного для отладки автоматики разве не хватит? Если она требуется только для цепей измерения без реальной нагрузки.
Обычный транс 220/380 и все...
jenjee
сообщение 25.12.2012, 6:50
Не совсем без нагрузки , а "почти без нагрузки".
2-фазного не достаточно, т.к. проверяется чередование и отсутствие трех фаз, измеряются межфазные и линейные напряжения, токи в фазах и нейтрали, активная и реактивная мощности, проверяется работа АВР и др.
Usach
сообщение 25.12.2012, 6:51
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
наберите в поисковике, мол преобразователь 220/380 - как грязи!
jenjee
сообщение 25.12.2012, 6:57
Так и обсуждаем преобразователи как результат первичного поиска,
наиболее перспективными видятся:
1) на основе асинхронного двигателя - чистая синусоида при малой нагрузке, но будет ли сдвиг ровно 120 гр из-за скольжения поля?
2) ПЧ - обеспечит ли качественную синусоиду и как поведет себя при малой нагрузке?
SVKan
сообщение 25.12.2012, 7:16
Из: Новосибирск
Синусоиду разумеется не обеспечит.
На выходе будет три фазы по 220В...
jenjee
сообщение 25.12.2012, 7:19
тогда остается более качественный вариант с двигателем
какие есть мнения?
Usach
сообщение 25.12.2012, 7:37
Из: г.Новосибирск
Зависит от мощности. Если и правда, только для "чистых" автоматики и диспетчеризации, то хоть 3-х фазный прямоугольник подавайте - контроллерам до фонаря. У них всё равно свои преобразователи....
libra
сообщение 25.12.2012, 11:14
Пользователь №: 24499
Думается, что такой трансформатор работать не будет. Наводдки от магнитной ЭДС во всех катушках будут одинаковые. Скорее только мотор-генератор надо.
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.12.2012, 11:30
Из: под Самарой..
Ну почему же... посмотрите принцип работы ВЧП (высоковольтные ПЧ) по схеме двухтрансформаторной...Тут тот же принцип, только напряжение другое..
И транс сыграет роль дросселя, сгладит несинусоидальную форму с ПЧ...
Получаем на выходе с ПЧ 3ф по 220в, разнесеные на 120гр.
Хотя это все пока в теории, на практике такого делать пока не приходилось, не было надобности..
polyakov.mo
Пользователь №: 42702
Мотор-генератор?
Я вот подумал как это нет технической возможности?
У нас в офисе все розетки 220В, 50 Гц. А этажный щиток - 380В. Я брал с него 3 фазы для п/ч - только чтобы проверить чтение/запись переменных по modbus, можно еще (если есть ИД по электрике) посмотреть, какие розетки сидят на разных фазах - и вот с них взять 3 фазы или к автоматам кабель подключить. По моему сложностей меньше, чем с генератором или преобразователем.
Usach
сообщение 25.12.2012, 11:48
Из: г.Новосибирск
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.12.2012, 11:51
Из: под Самарой..
ну, приходилось ПЧ 3ф запитывать от тр-ра 380/220в 1ф, не для работы, а чтоб его оживить и по мудровать с настройками...Ну не хотел он от 1ф запускаться, а от 2ф пошел..
SVKan
сообщение 25.12.2012, 11:55
Из: Новосибирск
А куда бы он делся?
Двух фаз ему для работы достаточно. Можно даже нагрузку повесить процентов не более 70 от номинала.
Только разумеется надо защиту вырубить от потери фазы на входе...
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.12.2012, 12:10
Из: под Самарой..
Цитата(SVKan @ 25.12.2012, 11:55) *
А куда бы он делся?
Согласен и с этим.. мне тогда надо было до ПЛК его добраться, нагрузку не цеплял..
polyakov.mo
сообщение 25.12.2012, 12:32
В моем случае оказалось не обязательно 380 ему давать, но это уже потом ))). когда прочитал инструкцию и коды ошибок, пришел к выводу, то если дать ему 220 - он сразу покажет ошибку "низкое напряжение" - что и получил в итоге. При этом переменные можно читать-записывать
jenjee
сообщение 25.12.2012, 22:21
Цитата(Usach @ 25.12.2012, 11:48) *
освоить и распилить всегда готов как любой настоящий россиянин,
но это внутренние затраты (потери) и заказчик о них не узнает и соответственно не оплатит
beastmaster
сообщение 26.12.2012, 10:48
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Соорудил недавно такой девайс. Использовал для проверки работы шкафа АВР с двумя реле контроля фаз. Немного шумноват, но в целом полезная вещь.
Andrey_V
сообщение 26.12.2012, 12:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Это пуск 3-х фазного э/д от однофазной сети? Или что другое?
beastmaster
сообщение 26.12.2012, 15:41
Из: Липецк
Да, в соответствии со схемой во втором сообщении этой темы. Только если собрать, как на схеме, то ничего работать не будет. Нужно конденсатор включать не между "нулем" и следующей обмоткой, а между фазой и следующей обмоткой.
Сообщение отредактировал beastmaster - 26.12.2012, 15:42
jenjee
сообщение 26.12.2012, 23:54
1. сдвиг между фазами при малой нагрузке =120 градусов или немного иной
2. синусоиды чистые, проверяли осциллографом ?
3. как влияет величина скольжения поля двигателя на параметры выходного трехфазного напряжения?
jenjee
сообщение 27.12.2012, 0:01
коллеги из другого раздела посоветовали итальянские 3-фазные микродвигатели:
описание PDF http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=69080
форум http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=82106
beastmaster
сообщение 27.12.2012, 6:44
Из: Липецк
1. Не проверял;
2. Опять не проверял, осциллографа нет;
3. Понятия не имею.
Из измерительных инструментов использовал только вольтметр: напряжения на обмотках, к которым не подводится "фаза" от сети на 4-6 В меньше; прибор показывает линейное напряжение в пределах 380 В между любыми фазами. Для адекватного срабатывания реле контроля фаз (Schneider Electric RM17TG20) этого вполне достаточно, что мне и требовалось. Для проверки цепей шкафов под 380 В этого по-моему вполне достаточно.
brudershaft
сообщение 28.12.2012, 7:58
Пользователь №: 175936
Учили мы когда-то это, но очень давно... При подключении 3ф АЭД от однофазной сети с конденсатором, резистором или дросселем в качестве фазосдвигающего элемента 120 градусов добиться сложновато будет. Тем не менее, двигатель будет вращаться, выдавая момент до 75% номинального. Кстати, никто не запрещает ввести фазосдвиг в две фазы.
jenjee
сообщение 28.12.2012, 8:14
Цитата(beastmaster @ 27.12.2012, 6:44) *
1. Не проверял;
3. Понятия не имею.
понять бы насколько существенно повлияет величина скольжения поля двигателя на параметры выходного трехфазного напряжения (сдвиг второй и третьей фаз относительно единственной питающей)?
ведь скорость вращения в двигательгном режиме зависит от скольжения (запаздывание ротора относительно магнитного поля питающей сети) магнитных полей в двигателе, эта скорость чуть медленнее вращения эл-магнитного поля (те отстает)
поскольку двигатель обратимый, то это проявляется и в генераторном режиме, но как?
Асинхронная машина — это электрическая машина переменного тока, частота вращения ротора которой не равна (в двигательном режиме меньше) частоте вращения магнитного поля, создаваемого током обмотки статора.
'ru.wikipedia.org/wiki/Асинхронная_машина'
точнее - конденсатор может обеспечить сдвиг 90 градусов, но для пуска двигателя и этого достаточно
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 5:51
