Цитата(Сергей А. Ефремов @ 2.2.2013, 13:38)
Нужен совет. Так складывается, 3Ф инверторный кондиционер стоит на 30 кРуб дешевле 1Ф модели. Как будет разумнее, поставить 1Ф или заморочится с преобразователем? Потребляемая мощность 4,4 кВт. И нет ли каких-нибудь противопоказаний по частотному излучению? Объект жилое помещение.
В худшем случае потребуется фазорасщепительная машина, см. стр. 11:
FR.pdf ( 614,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10или 3-фазные стабилизаторы, некоторые можно запустить от однофазной сети, однако вес и размеры преобразователей больше самого кондиционера, оно вам нужно? :
Цена: 40,800.00руб.
Стабилизатор напряжения Lider (Лидер) PS6W-50 (PS 6 W-50) (со стойкой 6W с КТВ) предназначен для питания и защиты от скачков напряжения в сети широкой гаммы бытовых электроприборов - холодильников, стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров и бытовой видео- и аудиоаппаратуры, т.е. устройств, не слишком требовательных к качеству сети, суммарная мощность которых не превышает 6000 ВА.
Конструктивно представляет из себя три 1-но фазных стабилизатора PS2000W-50, установленных в стойке 6W с контролем трёхфазного входа (КТВ). Стойка объединяет однофазные стабилизаторы по схеме «звезда», контролирует их работу и управляет трёхфазным выходом. Имеет в своем составе контактор включения трёхфазного выхода. Контактор включается только при наличии напряжения на выходах всех трёх однофазных стабилизаторов.
http://www.solb.ru/index.php?categoryID=207Цитата
Цена: 12 837 руб
Стабилизатор напряжения трёхфазный Rucelf SVC-6KVA
Класс защиты, IP: 20, КПД, %: не менее 97, Мощность нагрузки, Вт: 6000
Относительная влажность, %: до 80%, Рабочий диапазон входных напряжений, В: 280-430,
Температура окружающей среды, °С: -5…+40, Точность стабилизации: 380 -/+ 3%
Масса, кг: 59, Габаритные размеры, мм: 470x450x850
http://elektrovita.ru/catalogue/stabilizers/289/ Цитата(Сергей А. Ефремов @ 2.2.2013, 18:20)
Как думаете, если в инверторный кондиционер через трансформатор с конденсатором подать такие 3Ф, заведется машинка, инвертор это же как вроде и есть ПЧ?
С конденсатором сеть не симметричная. Включение 3-фазного двигателя в однофазную сеть приводит к потерям мощности до 60%. Если хотя бы один двигатель, например вентилятора внешнего блока включается без инвертора, то будут проблемы. Еще не забывайте про работу соленоидных клапанов...
