> Каскад из 2-х энергонезависимых котлов, Требуется помощь
Ram48rus
сообщение 24.12.2012, 22:03
Пользователь №: 29675
Всем доброго дня суток.
Имеется задача следующего характера:
2 напольника Protherm 50 TLO и бойлер на 200 литров
Потребители: радиаторная система отопления + тёплые полы + ГВС
Всё это дело необходимо "увязать в модулируемый каскад"...
Спрашивается - возможно ли это?
Какое оборудование/контроллеры необходимы для решения подобной задачи?
P.S. Понимаю, что вопрос имеет постановку "дилетанта", но всё же, очень расчитываю на вашу помощь =)
P.P.S. Котлы уже стоят и подключены к газовой магистрали.
den.mgn
сообщение 25.12.2012, 20:47
Пользователь №: 13744
Присмотритесь к Kromschroder E8, может понравиться …
Ram48rus
сообщение 25.12.2012, 20:51
Котлы энергонезависимые..
den.mgn
сообщение 25.12.2012, 21:59
А ГВС и теплый пол то же энергонезависимые?
Ram48rus
сообщение 25.12.2012, 22:00
Разумеется нет))
den.mgn
сообщение 25.12.2012, 22:06
А как Вы себе представляете каскадное регулирование энергонезависимых котлов?
Ram48rus
сообщение 26.12.2012, 10:14
tiptop
сообщение 26.12.2012, 11:20
Наверное, для включения-выключения горелки можно использовать это:
Для котла PROTHERM 50 (40, 30, 20) TLO используется специальный комнатный регулятор ( с позолоченными контактами ).
Ram48rus
сообщение 26.12.2012, 11:22
Запальник разжигается кнопкой вручную с пъезоэлементом.. Т.е. запальник потух - всё встало.
tiptop
сообщение 27.12.2012, 20:29
Когда-то были у меня мысли о Простом каскадном управлении...
Не знаю, как в Вашем случае "узнать" о том, что котёл в работе. Поставить датчик Холла на электромагнитный газовый клапан?
Или датчик пламени, срабатывающий от запальника?
Alex_
сообщение 29.12.2012, 20:38
Из: Московская область
Пользователь №: 596
В модулируемый - теоретически возможно, практически количество и сложность возникающих проблем переходит границы разумного.
Немодулируемый каскад сделать - проблем особых нет. И регуляторов много. Кроме кромшрёдера можете посмотреть, например, на хонейвелл и вайллант.
Fesolo
сообщение 29.12.2012, 22:02
Пользователь №: 162317
Выставить на каждом котле максимальную температуру, поставить в подающий трубопровод каждого котла датчик температуры, на каждый по насосу и трехходовому крану, и датчики температуры на сеть,- все это завязать на контроллер с хитрым алгоритмом регулирующий подачу теплоносителя в сеть, а остальное по байпасу в котел. Но цена и наладка...
Сообщение отредактировал Fesolo - 29.12.2012, 22:03
11Therion11
сообщение 31.12.2012, 21:09
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Полностью с вами согласен!!! Kromschroder E8 может решить вашу проблему. НО толковой модуляции и о управляемом каскаде вам предется забыть. Контролер только включит или выключит горелку котлов при необходимости. Как делал я... выставлял на котлах максимальную температуру тогда система работала по температуре основного контура в котором стоит датчик температуры. У меня котлы стоят на 80 а контролер настроен на 75 , в системе отопления 22 алюминиевых радиаторов и фанкойлов температура в этом контуре отопления работает от графика согласно датчику наружной температуры. Система вентиляции тоже берет свою часть тепла но там свой 3-ех ходовой и своя автоматика, ГВС работает по системе ВКЛ или ВЫКЛ циркуляц. насосов. У меня контроллер Kromschroder E8 подключен в цепь безопасности котлов по такому принципу....цепь замкнута горелка должна вкл так как температура в котле ниже 80
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.1.2013, 23:14
Самое простое, дать разбежку уставок максимальных температур на штатных терморегуляторах параллельно запитанных котлов (примерно 8гр (но не меньше)), а дальше отбирать теплоноситель смесительными узлами на всех потребителях.
Коллекторную балку запитать через гидрострелку (или её подобие).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 18:37
