> контроллер Regin Optigo 10, Не отслеживает температуру
v276
сообщение 24.12.2012, 23:38
Пользователь №: 98364
Выбран 1-й режим (подогрев от калорифера ), питание 24 В., уставка 21 градус, подключен 3-х ходовой клапан на два дискретных выхода DО1 и DО2. Контроллер не отслеживает температуру. Клапан водяной при включении начинает открываться, и когда температура в вентиляционном коробе доходит до 21 градуса, клапан начинает закрываться. В результате температура в вентиляционном коробе прыгает весь день от 13 градусов до 30 градусов и не хочет останавливаться на 21 градусе.
Гость_Iroha_*
сообщение 25.12.2012, 7:48
Надо настраивать или клапан переразмерен или и то и другое.
v276
сообщение 25.12.2012, 16:03
Электропривод REGIN AQT1000A-1R. Может нужен AQM2000A-1R ? В контроллере я Пи-параметр менял и не помогало.
Гость_Iroha_*
сообщение 25.12.2012, 18:29
Имеется ввиду клапан по воде.
Анатолий1
сообщение 25.12.2012, 19:23
Пользователь №: 2964
Похоже на дилог глухой-слепой.
ViS
сообщение 25.12.2012, 23:07
Пользователь №: 2942
походу очереной классический вариант, когда лучше все же пригласить специалиста...
Гость_Iroha_*
сообщение 25.12.2012, 23:15
Сегодня мне звонят. Говорят провод соединяем пишет блокировка. Какой провод . куда соединяем, зачем соединяем. Причем здесь я??? Они сами придумали схему. сами сделали монтаж, что то тычут и самое интересное спрашивают меня. Почему у них не работает. на этом ящик автоматики не то что нет маркировки или не подписаны автоматы, а нет даже схемы и никогда не было. Все сделано из головы. А почему не работает спрашивает тот кто делал. Вот так оказывается бывает.
Просьба автора темы не воспринимать на свой счет.
Сообщение отредактировал Iroha - 25.12.2012, 23:25
Сергей А. Ефремо...
сообщение 26.12.2012, 7:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Офф топ.
Анекдот из программы "Пока все дома", в гостях у Бориса Грачевского.
Сидят две девочки на крыше, одна добрая, другая злая и плюют в прохожих. Злая попала три раза, а добрая восемь, и победила, потому что добро всегда побеждает зло.
Если человек не может разобраться с ОР10, человек-блондинка? Ладно ПИ, понятно, все через это проходили, клапан подключить... 0-10, 3Р, тем более родной, того же производителя.
P.S. Подключение клапана никак не зависит от схемы щита, хоть она из головы, хоть откуда.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 26.12.2012, 9:41
Из: Нижний Новгород
Никто не знает что значит когда появляется замочек вверху экрана во время разговора, телефон Nokia?
Vian
сообщение 27.12.2012, 1:39
Пользователь №: 20240
Судя по описанию проблемы, там явный переразмер. Тут или клапан менять, или давить обратку балансировочником. Но вот есть ли на рамке балансировочник?)))
З.Ы. может у топикстартера есть паспортные данные приточки и Квс клапана? Тогда можно хоть примерно прикинуть, на сколько промазали.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.12.2012, 5:56
Из: Нижний Новгород
Это так конкретно промазать надо, судья по описанию, скорее дважды, первый с клапаном, второй с настройками. Допустим клапан действительно переразмерен, что происходит? Открытие на небольшой угол выдает полную мощность калорифера, следовательно пропорциональность надо задавать больше, а время интегрирования короче. То есть если в нормальных условиях 100% открытие клапана дает к примеру дельту 50 градусов, соответственно 10%-5, 20%-10, то при переразмере допустим 40%-50, 2%-5, 4%-10, условно. Следовательно задав пропорциональность 120, контроллер будет думать что открыв клапан на 50% он обеспечит дельту 60 градусов, на 10%-12, 40%-48, т.е. что собственно и требуется. И время к примеру половину времени открытия клапана из 0 в 100%, тогда на повышение клапан будет уходить ничего страшного, пар костей не ломит, а вниз его будет отлавливать на пол пути, причем каждый раз амплитуда будет уменьшаться, клапан в конечном итоге должен занять рабочее положение. имхо
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.12.2012, 7:38
Из: Нижний Новгород
Нужно вручную замерить при открытии на какой угол калорифер выдает полную мощность и в процентном соотношении вычислить Р параметр (см. пост выше), И параметр задать половину времени открытия клапана на этот угол из 0. Попробуйте, должно помочь.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.12.2012, 8:07
Из: Нижний Новгород
На счет И параметра не гарантирую, попробуйте полное время и укороченное, а на счет Р 100%.
polyakov.mo
сообщение 28.12.2012, 16:30
Пользователь №: 42702
А еще можно финт ушами сделать, если привод клапана 0-10В - прикрутить делитель напряжения. Кто сделает или делал, прошу сообщить о результатах
Сергей А. Ефремо...
сообщение 28.12.2012, 18:15
Из: Нижний Новгород
До десятого о результатах можно забыть. )) Финты ушам не в приоритете, лось свинье не товарисч. )) Завтра день подключения скважин.
Анатолий1
сообщение 28.12.2012, 20:41
?? blink.gif ?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 29.12.2012, 13:57
Из: Нижний Новгород
forum.abok.ru/index.php?showtopic=76304&st=60&gopid=848205&#entry848205
Сергей А. Ефремо...
сообщение 29.12.2012, 15:53
Из: Нижний Новгород
ирония судьбы или с легким паром )))))))))
valet1987
сообщение 8.2.2013, 11:19
Пользователь №: 180730
Добрый день, извините может не тут пишу, но у меня вот какая проблемка.
Regin optigo op10, не могу настроить планировщик на неделю, настраиваю а он вырубится на секунду и опять запустится, может кто боролся с этой проблемой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:39
