> Дождеприемная воронка ВР-9
Elenk_@
сообщение 27.12.2012, 8:51
Пользователь №: 125124
Доброе утро.
Скажите пожалуйста, возможно ли на кровле Protan устанавливать чугунные воронки ВР-9. Заказчик не хочет ставить чугун, хочет пластик, аргументирует тем, что чугун с Protan плохо стыкуется и течет. Прав ли заказчик ?
alexandrpjatkov
сообщение 27.12.2012, 9:00
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Elenk_@ @ 27.12.2012, 11:51) *
Доброе утро.
Слышал про подобные проблемы.
Доброе утро.
Я в таких случаях ставлю воронки HL (1,2) специально предназначенные для крепления на таких кровлях (воронки для кровли с мембраной-как-то так они называются)
Elenk_@
сообщение 27.12.2012, 9:02
я нашла HL69 http://www.fastengroup.ru/files/certificates/69.pdf
заявляют сказочные условия..температура от -50 до +100, скро службы 100 лет, присоединение к любой трубе...ну что то как то очень сказачно звучит...
Young
сообщение 27.12.2012, 9:09
Из: Мск
Пользователь №: 8532
в файле, на который вы ссылку дали, срок службы - 50 лет.
С другой стороны, этож пластик, он не кородирует, что ему сделается за эти 50 лет?
Elenk_@
сообщение 27.12.2012, 9:23
ну извиняюсь) 50))
что будет ? треснет ...при перепадах за сутки в 20 градусов
Young
сообщение 27.12.2012, 9:31
Из: Мск
Цитата(Elenk_@ @ 27.12.2012, 10:23) *
ну извиняюсь) 50))
не, не треснет, будьте спокойны )
Elenk_@
сообщение 27.12.2012, 12:10
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 27.12.2012, 12:10
SweetDream
сообщение 29.10.2013, 15:58
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь)
Если архитектор задает двойную водосточную воронку, дескать одна засорится, в другую стечет, как выглядит этот узел? сразу готовой такой воронки я так понимаю нет? helpsmilie.gif
OlgaO
сообщение 29.10.2013, 19:22
Пользователь №: 1227
Две рядом. Нет?
SV_vrn
сообщение 30.10.2013, 8:01
Пользователь №: 39979
это не архитектор задает, а требует СНиП 2.04.01-85 п.20.4.
и вкшник должен знать это лучше архитектора.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 30.10.2013, 8:02
Kostyan777
сообщение 30.10.2013, 8:55
Работу работаю
Пользователь №: 110480
всегда 2 ставлю рядом, где то на 500 мм друг от друга, архитекторы никогда не возражали wink.gif
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 30.10.2013, 8:56
flus_vk
сообщение 30.10.2013, 9:01
Из: Липецк
Пользователь №: 156183
п.п 20.4 СНиП 2.04.01-85* говорит, что "На плоской кровле И в одной ендове необходимо устанавливать не менее двух водосточных воронок"
О том что они должны стоять рядом нет ни одного слова, далее по пункту "...следует размещать с учетом рельефа..."
Не две рядом, а на кровле две воронки, даже если по расчету объем пропускает одна. В п.п. 20.4 еще и примечание есть читайте.
SweetDream
сообщение 30.10.2013, 9:27
Из: Россия, Москва
прикрепляю план кровли с подписанными воронками, чтобы не быть голословной)
Прикрепленный файл  _______29.10.2013_1_Model.pdf ( 104,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
SV_vrn
сообщение 30.10.2013, 10:21
нет не так. если по конструкции кровли на ней несколько ендов - то в КАЖДОЙ ендове - по 2 воронки.
flus_vk
сообщение 30.10.2013, 10:25
Из: Липецк
blink.gif похоже на смесь наружного водостока и одореной технической мысли архитектора...
Приблизительный расход по площади 8,01л/с, если применяем воронку HL в зависимости от покрытия кровли для примера HL62В - 8,3 л/с на сию кровлю хватит и одной воронки, но выполняя пункт20.4 СНиП устанавливаем две воронки. Как создать уклон на проской кровле есть хорошая метода в руководстве ТехноНИКОЛЬ "Как создать уклон на плоской кровле" в инете есть.
Предложите архитектору ознакомится. С таким подходом как у вас вы кидаете зака в среднем на 30 тыс. на воронку + затраты на внутренний водоотвод.
Зачем создавать искусственно ендову и иметь весь вытекающий гемор связанный с таким техническим решением??
SweetDream
сообщение 30.10.2013, 10:49
Из: Россия, Москва
Kostyan777
Работу работаю
по разуклонке кровли ставлю 2 в самом низком месте.
В п.п. 20.4: "...допускается устанавливать по одной ВВ..." - не значит что воронка должна быть одна. Их должно быть две, но "допускается" и одна. Возможно я не прав, но как я уже сказал, всегда две ставил.
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 30.10.2013, 11:00
Kostyan777
сообщение 30.10.2013, 10:56
Работу работаю
Ендова на плоской кровле не может получиться. Ендова конструктивно получается только на скатной деревянной кровле в местах поворота кровли (в плане) на какой-то угол.
flus_vk
сообщение 30.10.2013, 11:14
Из: Липецк
Согласно представленной картинке между парапетом и заданным уклоном возникает ендова (не угол 45, но все же ендова) отсюда проблем: зарастание (будем выращивать цветы и деревья, "плесень появиться уже по весне"; проверка на прочность примыкания изоляции к парапету), как следствие хана кровли через пару лет.
Kostyan777
сообщение 30.10.2013, 12:05
Работу работаю
Цитата(flus_vk @ 30.10.2013, 12:14) *
Согласно представленной картинке...
Наилучшим вариантом расположения ВВ будет является их вынос от стен здания на расстояние 1...1,5м. В рассматриваемом примере будет очень проблематично сделать правильно работы по примыканию кровельного ковра с стенам здания, следовательно, с большой долей вероятности, все воронки расположенные возле стен будут течь.
На сколько я понимаю, ендовы получаются на вальмовых кровлях, на плоских кровлях ендовы не предусматриваются. в случае как на картинке кровля - плоская.
SweetDream
сообщение 30.10.2013, 12:17
Из: Россия, Москва
кровля скатная, профлист, внизу лотки и в лотках воронки.
а что вы думаете об электрообогреве воронок? насколько это целесообразно?
flus_vk
сообщение 30.10.2013, 12:20
Из: Липецк
Ознакамливаемся и не шарахаемся по углам и к стеночке
Материал разуклонки может быть любой (керамзит, подбетонка, клиновидные плиты) важен сам принцып
flus_vk
сообщение 30.10.2013, 12:30
Из: Липецк
вроде кровля была изначально плоская.
При скате устраиваете площадку 1200 у парапета, иначе не смонтируете воронку и разуклонку, расстояние между воронками закладываете согласно пропорции длина/ширина
хорошо работает в межсезонье
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:46
