2 страниц V  < 1 2
> По Vts вопрос установка Vs21-150 Cg Acx36-2 Sup, проблема с регулированием температуры притока
polyakov.mo
сообщение 22.1.2013, 10:07
Пользователь №: 42702
Цитата(Iroha @ 21.1.2013, 19:27) *
Про делитель не знаю, ограничение хода помогает исправить ситуацию, т.е если открывался до 100% , после до 50% например.
Хотя вроде тоже самое и получается.
Значит есть положительный опыт. Возьму на заметку
fjack
сообщение 22.1.2013, 11:54
Пользователь №: 42945
Цитата(Protus @ 16.1.2013, 9:32) *
В системе стоит двухходовой клапан (ход клапана проверялся открытие и закрытие происходит, но с большой задержкой)
от двухходового клапана до теплообменника примерно 2 метра, труба 76 мм
насос в малом контуре стоит и работает
вентиляторы эксплуатируются в пониженном режиме 20%-50%
регулировка осуществляется по приточному воздуху в канале
Двухходовой клапан наверняка переразмерен в несколько раз, я так понимаю, что трубы выбраны в соответствии с размером выходов теплообменника, но это не имеет никакого отношения к узлу регулирования, узел расчитывается по температурным параметрам и с данной установкой был поставлен в комплекте трехходовой клапан с Ksv-16 и подсоединительным размером DN25 (1 дюйм) и уже с запасом 1,5 раза, но умный инженер посчитал, что у него очень большая установка и должен быть очень большой клапан, в результате получился рабочий диапазон 0-20%, о котором установка не знает, а при снижении производительности по воздуху, перегрев получается мгновенно.
Не понятно, откуда задержка при открытии клапана, в сервисном меню есть ручной режим управления для проверки приводов, можно им воспользоваться и определить кто врет, если задержка из-за клапана, то отрегулировать температуру не получится, для остального: оставить Pi1 на заводских параметрах, 2-1200, включить установку на номинальную производительность, отрегулировать перепад между подачей и обраткой в пределах 1-2 Атм, поставить для проверки уставку температуры на 30-35 град, убрав верхнее ограничение в канале, проверить правильность узла регулирования и правильность установки обратного клапана на байпасе, если после всего этого он не выйдет на режим через 40 минут, то ставить вопрос о замене клапана и насоса на расчетные.
polyakov.mo
сообщение 22.1.2013, 15:02
Цитата(fjack @ 22.1.2013, 12:54) *
А VTS самостоятельно ПО контроллеров разрабатывает?
DreamTim
сообщение 28.1.2016, 20:11
Сообщение #34
Пользователь №: 97475
Здравствуйте! Столкнулся на объекте с со щитом VTS с контроллером и такое ощущение, что коэффициенты Pи I редактируются, но не применяются, т.е. контроллер на них не реагирует. В техподдержку звонил, промямлили что-то невнятное, может здесь что-то подскажут?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 1:45
