> установка бытовых газовых приборов
ildarmk89
сообщение 27.12.2012, 12:40
Пользователь №: 138326
Подскажите пожалуйста в каком нормативном документе прописано что необходимо делать изоляцию потолка над газовой плитой??? В СП 42-101-2003 и СНИП 31-01-2003 нашел только для стен! Где помимо ФЗ №384 указан перечень требований к стоительным конструкциям кухонь в одноквартирных домах?
LevaK
сообщение 27.12.2012, 19:09
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
По-моему это надо смотреть в пожарных нормах. Кажется это требование пожарников, а не газовиков.
vladi
сообщение 27.12.2012, 22:12
Пользователь №: 45022
По потолкам есть пожарные требования к печам : защита потолка, пола, стен и перегородок выполняется на расстоянии не менее чем на 150 мм превышающем габариты печи;
потолки, выполненные из сгораемых материалов, над перекрытием печи должны защищаться от возгорания;
так же регламентируется расстояние между верхом перекрытия печи и потолком из горючих материалов.
При установке газовых плит регламентируется высота помещения.
LevaK
сообщение 28.12.2012, 0:01
Из: Черкассы
В каком документе не скажете? Чтобы посмотреть и не играть в испорченный телефон.
ildarmk89
сообщение 28.12.2012, 14:30
про печи видел, не помню где, посмотрю, напишу!
vladi
сообщение 28.12.2012, 20:32
Здесь не играют, для этого есть другие сайты.
Правила производства трубо-печных работ. 2006г. Раздел «Требования пожарной безопасности к печам».
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:08
