> Стальная емкость запаса воды в котельной, для горячей воды
necukoT
сообщение 28.12.2012, 10:11
Пользователь №: 44658
встречал емкости стальные вертикальные для запаса воды, сейчас делаю проект, куда такую нужно поставить бы, но найти ни как не могу ни ТУ ни ГОСТа на такое.
Подскажите, если кто знает
емкость нужна для использования в качестве гидравлической стрелки, но большого объема.
Demsss
сообщение 28.12.2012, 10:19
Пользователь №: 89392
Стальная труба и две заглушки или индивидуального изготовления.в конце концов вы же проектировщик, тем более будете считать наверно гидравлическую стрелку то.
necukoT
сообщение 28.12.2012, 10:25
да, согласен про трубу стальную
хотел чертежи на это изделие глянуть, можно было бы на заводе местном по этим ту заказать, или просто к проекту приложить
такие обычно на запас химводы ставят
вот вроде такой
Demsss
сообщение 28.12.2012, 10:33
Баков очень много для запаса холодной и не только воды, но нужен ли вам этот бак. заплатить за него деньги а потом так или иначе монтажником придется его дорабатывать. Проще сделать своими руками,рассчитать стрелку, сделать экскизик и спецификацию. И дешево и сердито и все довольны.
necukoT
сообщение 28.12.2012, 10:39
ок)
ssn
сообщение 28.12.2012, 10:50
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
мне всегда было интересно, как эту самодельную ёмкость потом сдают надзорным органам... сосуд под давлениеми как никак. ладно труба с двумя заглушками и врезками, это можно отнести к трубопроводам... но тут, отдельное изделие по эскизу. и как потом?
necukoT
сообщение 28.12.2012, 11:07
в моем случае котельная не подназдорна
ну а так - гребенка распределительная тоже как изделие идет
ssn
сообщение 28.12.2012, 11:29
Пользователь №: 543
поднадзорна или нет. сосуд под далвением надо регистрировать... ну если по хорошему...
гребёнка это элемент систем трубопроводов, а бак это бак.
necukoT
сообщение 28.12.2012, 11:45
а его как элемент системы нельзя оформить?
это по-сути гидравлическая стрелка
Demsss
сообщение 28.12.2012, 13:28
Гидравлический разделитель это перемычка между подающим и обратным трубопроводом.и поэтому это элемент трубопроводов такой же как гребенка. а экскизик имеется в виду нарисовать кусок трубы, две заглушки, патрубки подключения т/с и дренажей.
prant
сообщение 28.12.2012, 21:30
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
- и еще ответственность за нестандартку - оно вам надо? Заглушки можете взять из ТС для больших диаметров.
-нет, в гидрострелке нет газового пространства.
ПБ 03-576-03
1.1.2. Правила распространяются на:
- сосуды,работающие под давлением воды с температурой выше 115 °С или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостей при температуре,
превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
- сосуды,работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
Сообщение отредактировал prant - 28.12.2012, 21:46
Pomor
сообщение 29.12.2012, 9:11
Пользователь №: 11594
Есть же ТЕПЛОНАКОПИТЕЛИ для работы с системами отопления
- Теплонакопители G-Energy, объём 500-5000 л
-Теплонакопители NIBE BUZ и BU Объем от 100 до 1000 литров
Это грубо говоря и есть большие гидростелки
Сообщение отредактировал Pomor - 29.12.2012, 9:11
сообщение 2.1.2013, 10:13
Пользователь №: 1703
Мне вот на 50 м3 надо, под ГВС, при давлении 4-6 бар, еще и нержавейку. Где взять?
Alex_
сообщение 2.1.2013, 18:08
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Нереально.
КопИте теплофикационную ("котловую") воду в безнапорном резервуаре из чёрного металла, а для ГВС ставьте теплообменник.
tiptop
сообщение 2.1.2013, 18:42
Цитата(Alex_ @ 2.1.2013, 19:08) *
Нереально.
А почему бы не так, как обычно - "копить" горячую воду в баке-аккумуляторе? huh.gif
сообщение 3.1.2013, 11:22
Цитата(Alex_ @ 2.1.2013, 18:08) *
Нереально.
Ну вот да, не то что нереально, а очень дорого. За деньги то хоть что можно сделать. Теплообменник и так на 4 МВт есть, только пиковый расход ГВС равен 22 л/с, и есть "халявное тепло" от компрессоров и холодильных машин, которое надо использовать.
сообщение 3.1.2013, 11:32
Так и есть, но смущает вопрос, возможно ли в принципе делать баки такой емкости, 50 м3?
tiptop
сообщение 3.1.2013, 11:50
Безнапорные и по 100 кубов делают, видел.
Напорные - не знаю...
сообщение 3.1.2013, 13:55
Угу, нашел в сети. Делают до 0,6 МПа, то что надо. Вертикальные, 3,2 м в диаметре и 6 метров высотой. Правда одна стОит под миллион smile.gif
tiptop
сообщение 3.1.2013, 20:52
Цитата(@@@ @ 3.1.2013, 14:55) *
Прикрепленный файл  cisterna_dlya_sug.gif ( 6,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Alex_
сообщение 4.1.2013, 9:24
Пользователь №: 596
Шире надо смотреть на задачу. Понять режим водопотребления, режим поступления "халявного" тепла. Подумать о схеме работы (это главное!). Я к чему веду - проектный объём ёмкости надо уменьшать. И/или делать её безнапорную.
сообщение 4.1.2013, 10:17
Да все уже "понято". Весь объем баков расходуется примерно за 2 часа на горячую мойку помещений. В другое время расход ГВС составляет может быть ну 1/10 часть, так что его во внимание не берем. И объем баков рассчитан так, чтобы его хватало на всю мойку, и чтобы в течении остальных 22 часов заполнить баки "халявным" теплом. Халявного тепла вполне достаточно от компрессоров и холодильного оборудования. Компрессора во всяком случае молотят все время. То есть в идеале, чтобы вообще котельную не использовать для нагрева воды на нужды ГВС. Вообщем то грубо посчитал, около 80 000 Евро в год ( котельная газовая ) на экономии газа для котельной. Как раз цена двух этих баков, если они по 1 млн рублей. Отбодаться от баков перед заком не получится.
Объем баков опять же не уменьшить за счет накопления в них более горячей воды ( допустим с нынешних +65 С до +85 С ), так как халявное тепло опять же не настолько горячее, чтобы оно смогло греть воду до +85 С.
Безнапорные не хочу, там свои заморочки начнутся...
tiptop
сообщение 4.1.2013, 10:40
Это точно.
vnvik
сообщение 4.1.2013, 15:56
Пользователь №: 31520
А не подскажете, что это за благотворители.
Или может они секонд хенд толкают?
tiptop
Может быть, лучше пару горизонтальных поставить?
Что-нибудь подобное: sarzem
Прикрепленный файл  sarzem___bak_95.jpg ( 11,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
сообщение 4.1.2013, 16:21
Да тупо гууглил. Нашел, убедился, что делают, увидел цены.
Закрыл гуугль smile.gif Когда срок подойдет, думаю, что снова найду.
Просто сомневался, что можно такие делать в принципе.
Места нету. Помещение уже определено, высокое.
Самый прикол, что на втором этаже это все. Вот конструкторы то обрадуются...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:01
