> Не могу понять формулировку СНиП 2.04.02-84
alexandrpjatkov
сообщение 28.12.2012, 11:32
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Есть такой пункт в СНиП 2.04.02-84:
8.53. Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и III категорий, общей сети, а также под автомобильными дорогами I и II категорий надлежит принимать в футлярах, при этом, как правило, следует предусматривать закрытый способ производства работ...
Что в данном случае обозначает словосочетание "как правило"? Это жёсткое ограничение, или возможны какие либо исключения?
Ответов (1 - 5)
andrey R
сообщение 28.12.2012, 11:35
Пользователь №: 3370
Можно не делать при весомом обосновании
alexandrpjatkov
сообщение 28.12.2012, 12:07
Из: Тюмень
А что может быть этим самым весомым обоснованием? (экономическое обоснование, ситуация на местности, пожелания заказчика или что либо другое?)
Serg Ivanov
сообщение 28.12.2012, 12:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Согласование письменное владельца пересекаемого объекта. Сходите в ЖД - вопрос отпадёт. wink.gif
пс.
Студентом на практике переходили открытым способом канализацией ж/д на глубине метра три. Ветка на завод была действующая. Очень впечатляет когда над тобой прогибается рельс под колесом состава, а стенки без креплений..
andrey R
сообщение 28.12.2012, 12:21
Цитата(Serg Ivanov @ 28.12.2012, 13:17) *
Skorpion
сообщение 5.1.2013, 15:58
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
"Как правило" - значит в 99,9% случаев. Но в данном конкретном случае может оказаться, что этот способ прокладки невозможен. Тогда надо искать другой способ. Например, на проектируемой эстакаде или в существующем надземном пешеходном переходе. Наконец, банальный открытый способ. Но для этого нужны согласования, шансы получения которых почти безнадежны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:45
