> Динам-ое торможение двигателя постоянного тока послед. возбуждения С САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ
recus18
сообщение 2.1.2013, 9:21
Пользователь №: 151397
Возможно ли тормозить лебедку двигателем, если соединить обмотку возбуждения последовательно с якорем и тормозным сопротивлением, но при условии, что начальная частота вращения равна нулю? Будет ли происходить самовозбуждение, подобно автономным генераторам?
ПО-моему при торможении с сам-ем АД при помощи конденсаторов необходимо, чтобы начальная частота вращения не равнялась нулю, нужно ли это условие у ДПТПВ.
Pzotov
сообщение 11.1.2013, 11:35
Пользователь №: 15568
Двигатель какого типа возбуждения - последовательный или паралельный?
В принципе надо просто раскручивать в нужную сторону, что бы остаточная эдс
совпадала по полярности с требуемой..
Максимович
сообщение 24.1.2013, 22:02
Из: Украина
Пользователь №: 70335
Для торможеня двигателя постоянного тока последовательного возбуждения (ДПТ ПВ) необходимо обмотку возбуждения отключить от якоря и подать на неё напряжение от сети через сопротивление, с целью ограничения тока в обмотке до величины не выше номинальной. Якорь замыкается на сопротивление динамического торможения, которое подбирается по ограничению тока в якоре номинальным. Начальная скорость может быть равна нулю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:25
