2 страниц V  < 1 2
> как бодаться с теплосетью
сообщение 7.1.2013, 16:44
Точняк, пришел в муниципалитет, подсунул бумажку с новым графиком и там ТСОшникам подмахнут, невзирая что город весь сделан под другой график, ага.
Но согласование, да , нужно, но оно было до того как этому абоненту ТУ выдавали и проекты согласовывали и договор с ним подписывали. И ничего теперь с этим абонентом ни муниципалитет, ни ТСО не сделают. Попробуют сделать, что кремлинру действует и просто поснимают шустряков таких.Да и без этого не один муниципалитет власть в городе. Да ростехнадзор тоже не исчез. Да и законы все на стороне абонента.
сообщение 7.1.2013, 16:52
Пользователь №: 1703
Да в муниципалитете кадры те еще сидят. Например, хотят новое жилье строить, а пропускных мощностей трубопроводов нет. На ТЭЦ то еще котел поставить не проблема, а трубы то дополнительные нагрузки уже не пропустят банально по гидравлике. А трубы перекладывать или новые тянуть это же деньжищи, которых у муниципалитета нет и не будет. Муниципалитет и спрашивает у тепловиков, есть ли выход? Строить надо, а денег на сети нет. Те и говорят - есть. Понизить обратку с 70 до 50. Тогда лет 10 можно еще новое жилье строить и подключаться к сущ. сетям без проблем. Муниципалитету это очень сооблазнительно, считай халява. А переложить проблемы на плечи ТСЖ - в первый раз чтоли?
Ну и нам же не сообщили, насколько новое жилье в данном случае? Может дому года два всего, раз проблема только сейчас обнаружилась. А график этот, 150-50 для НОВЫХ домов, может уже лет 5 как утверждают. Ну и прохлопали ушами, систему сделали "как обычно", на 150-70, потому что "так всегда было".
Сообщение отредактировал @@@ - 7.1.2013, 16:58
Бойко
сообщение 7.1.2013, 16:53
Пользователь №: 10745
Цитата(инж323 @ 7.1.2013, 16:33) *
И не практически и не теоретически не так.
ТСО не вправе изменить температурный график без желания существующего абонента. И если абонентские системы сделаны под 150\70 и соответственно этому графику свои внутренние системы с своими графиками, то никак не может ТСО чего то там требовать- у них просто нет правовой основы для этого,но есть обязанность исполнять заявленный ими ранее в ТУ и в согласованной ими проектной документации и договоре на теплоснабжение график температур. А так наезжают только когда денег хотят слупить с неграмотных абонентов, в наглую и просто беспардонно.
Не хочет абонент график себе менять или системы реконструировать, то никогда ТСО этого их не заставит сделать и отключить не сможет(просто вообще запрещено это на законодательном уровне- жилье не отключаемо)
+100
Но срок действия ТУ? Три года?
На мой взгляд... надо пойти к первому лицу ТСО и просто поговорить... чего он хочет?
Все, а он (!), понимают абсурдность требований... Бывает, что это действия "шестерок"... Финляндия? это хорошо...
А если заплатить за независимую авторитетную экспертизу? Можно определить по оборудованию и приборам отопления расчетный график...
Меньше бояться надо ТСО... хотя в мелких городах...
У меня осенью приняли независимый ЦТП... а через месяц снизили давление в обратке меньше обозначенного в ТУ.. при этом подпитка перестала работать... поупирались но оплатили монтаж регулятора подпора... пустяк, а приятно с МОЭК копейку получить.. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Бойко - 7.1.2013, 16:55
сообщение 7.1.2013, 16:57
Сообщение #34
А эта халява не узаканиваема, а чистая отсебятина деятелей и вполне на срок тянет. По необеспечению всех остальных домов теплом из за появления новых строительств. И на такое только полный дурень согласиться- сам себе срок подписать. До первой проверки счетной палаты области. Новое строительство есть, а тепловые мощности станций не увеличились- вот вся недолга.
ПП РФ 83, ПП РФ 190 вам в руки.
сообщение 7.1.2013, 18:23
Сообщение #35
Пользователь №: 8854
Если есть график 150/50, то все упростится даже, поскольку элементарный расчет элеваторного узла покажет, что элеваторная схема для такого уровня смешения (70/50) будет невозможна из-за большого требуемого перепада, который не выдержат чугунные ОП при зависимой схеме подключения.
сообщение 8.1.2013, 16:05
Сообщение #36
Чиатйте всю тему. Схема независимая.
сообщение 8.1.2013, 23:45
Сообщение #37
Если независимая, то чтобы было на стороне ТСО было 50 на стороне отопления д.б- не более 45. Но и графиков 150/50 не бывает, а если есть, то наверняка не у всех потребителей лютующей ТСО независимая схема, и сказанное выше относилось к ТСО, а не к автору. Указанное сказано, что Ваше предположение про существующий график 150/50 - маловероятно и легко оспариваемо.
сообщение 9.1.2013, 0:58
Сообщение #38
ТУ даётся до проектирования и действует до сдачи проекта, но не более 3 лет, потом, если не успели построить за 3 года, ТУ продлевают.
Никаких проблем спроектировать внутренние системы и ИТП на обратку 50*С. Другое дело, что не знают и не хотят.....
A.R.
сообщение 9.1.2013, 8:41
Сообщение #39
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Народ! Вы о чём вообще разговор ведёте? Сказано ведь было:
Цитата(proshin1973 @ 4.1.2013, 17:46) *
никаких подписей и печати...
Не график это! Бумажка! И надо на неё просто положить. Или покласть (как правильно? - а то русский потихоньку забываю).
MAverick
сообщение 9.1.2013, 8:51
Сообщение #40
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
В голову идет только глюколивый контур для вентиляции первой ступени и им догонять обратку до 50 градусов в самый мороз выхолаживая все нафиг. :-)
ИА 326
сообщение 10.1.2013, 11:15
Сообщение #41
Пользователь №: 164640
есть вот такой график
Am2Fm
сообщение 10.1.2013, 12:24
Сообщение #42
Пользователь №: 2033
Чесслово, отложил дела и попытался разобраться, но что-то я ничего не понял. Откуда у вас на графике просадка температуры в СО и вентиляцию от +4 до -1 наружного воздуха? Плюс не очень как-то понятно (может не уловил в ходе обсуждения): у вас только СО и вентиляция по этому графику подключены? Без ГВС?
И где температура обратки?
Сообщение отредактировал Am2Fm - 10.1.2013, 12:25
ИА 326
сообщение 10.1.2013, 14:27
Сообщение #43
еще есть такой график
Прикрепленный файл  ____.________1_2012.doc ( 54,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Dede
сообщение 10.1.2013, 14:32
Сообщение #44
Пользователь №: 103012
да графиков можно тысячу штук настроить. ИА 326, ваши графики имеют отношение к проблеме топикстартера?
Сообщение отредактировал Dede - 10.1.2013, 14:32
Bone
сообщение 11.1.2013, 9:13
Сообщение #45
Пользователь №: 105257
График должен начинаться как минимум с +8 гр. С за бортом
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 10:34
