Тема закрытаОткрыть тему
> Как изменить вращение вентилятора
вентреал
сообщение 4.1.2013, 14:55
Пользователь №: 176279
Подскажите пожалуйста как изменить вращение канального вентилятора. Вентилятор однофазный. Переставить сейчас его проблематично.
Skaramush
сообщение 4.1.2013, 15:31
Вы вопрос свой уточните, пожалуйста. Изменить как? На противоположно направленное, изменить обороты - что Вам требуется-то?
SSA
сообщение 4.1.2013, 15:46
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Для "тех, у кого сильно умное лицо" на вентиляторе нарисовано стрелкой направление потока воздуха - это при монтаже... blink.gif
Не надо изобретать велосипед.
Если вы запустите этот вентилятор с другим направлением вращения, то он не выдаст требуемых характеристик.
Выход один - переворачивать в нужное положение.
Сообщение отредактировал SSA - 4.1.2013, 15:48
Гость_Iroha_*
сообщение 4.1.2013, 15:48
перевернуть концы одной из обмоток . если есть доступ к ним. Только крыльчатка от этого не перевернется.
Skaramush
сообщение 4.1.2013, 19:39
1. Для однофазного сие вообще невыполнимо (смена направления вращения)
2. Для любого это не приведёт к изменению направления тока воздуха, только лишь резко упадут расход/напор, примерно до 20% от номинала.
LordN
сообщение 4.1.2013, 19:42
отнюдь. практически для любых импортных с мотор-колесами достаточно подключиться на другой конец конденсатора и он будет крутиться в другую сторону
Skaramush
сообщение 4.1.2013, 21:39
Да, косяк... biggrin.gif Электротехника подзабылась.
Но "смена знака" ожидаемого (смена направления подачи) эффекта не даст всё равно.
tiptop
сообщение 4.1.2013, 22:24
Skaramush
сообщение 4.1.2013, 22:36
У осевого приведёт. Но там (если не реверсивный) эффективности вообще... Этот... Северный...
Кроме того, речь о канальном. Который сложно (почему-то) переставить. S&P разворачивается в штативе без проблем, то есть о "mixvent" речь не идёт и рабочее колесо - центробежное.
И основное. Хотелось бы уже увидеть, что имел в виду автор топикстартера.
LordN
сообщение 4.1.2013, 23:25
что да, то да.
автор похоже думает что стоит раскрутить вент в обратную сторону и он по щучьему веленью начнёт дуть в другую сторону.
вентреал
сообщение 5.1.2013, 13:40
Как это сделатьПрикрепленный файл  vks.pdf ( 655,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 293
Сообщение отредактировал вентреал - 5.1.2013, 13:45
Гость_Iroha_*
сообщение 5.1.2013, 15:12
Цитата(вентреал @ 5.1.2013, 15:40) *
Попробуйте Z2 -Z1 местами поменять. Только воздух перемещать он все равно будет в прежнем направлении.
Сообщение отредактировал Iroha - 5.1.2013, 15:21
Skaramush
сообщение 5.1.2013, 19:12
Мало того, ещё и тепловая защита сработает.
В чём проблема-то прямоугольный на фланцах вентилятор развернуть "задом - вперёд"??? У него же совершенно одинаковые размеры присоединения с обеих сторон.
Для таких вентиляторов, выделяю, чтоб стало заметно,
ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА НЕВОЗМОЖНО НИКАКИМ ИЗМЕНЕНИЕМ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА
LordN
сообщение 5.1.2013, 20:27
все проще. ноль отключить от U2 и подключить на Z2.
cool_oracool
сообщение 5.1.2013, 21:12
Пользователь №: 95175
Может человеку леса строить нужно на 20 метров, а система уже должна работать с прошлого года? А по-существу бросьте эту затею - исправлять электрикой ошибки монтажа. Будь он хоть трехфазный, хоть однофазный. Нужно брать и перевешивать, потому что неправильный монтаж в любом случае всплывет через какое-то время.
str
сообщение 26.4.2015, 8:55
Пользователь №: 266363
Был приобретён дорогой вентилятор (не осевой)для вытяжки в ванной. При очередной примерке он падает с высоты и, как назло, отваливается одна лопасть. Первое решение: из шести лопастей я удалил через одну ещё две. Сами понимаете - производительность его значительно упала... Вспомнил, что у меня была крыльчатка от другого вентилятора, но она оказалась левого вращения. Посадочный диаметр на ось солидные производители делают одинаковый - 4мм. Разумеется, вскрывать статор желания не было. Поэтому сделал следующее. Если внимательно посмотреть на двигатель, то конструктивно он предусматривает установку другой стороной, то есть статорная часть симметрична абсолютна и с другой стороны есть установочные резьбовые отверстия такие же. Поэтому аккуратно высверливаем развальцовку двух стягивающих втулок с одной из сторон, снимаем опорную планку с подшипником скольжения, вытаскиваем ротор и переворачивает его другой стороной. Далее опорную планку ставим на место и крепим её уже двумя стягивающими болтами сквозь эти втулки. Вот и всё. И никакого умного словоблудия про невозможность сделать возможное. И еще: новая крыльчатка оказалась большего диаметра. Этот вопрос был тоже решён легко без нарушения балансировки крыльчатки, которая может наступить в результате отрезания лопастей.
Skaramush
сообщение 26.4.2015, 9:14
Это что это за "дорогой для ванной не осевой с шестью лопастями"? У "не осевого", то есть центробежного выбить лопатку не расколов рабочее колесо практически нереально. Раз. Вентиляторы "для ванной" центробежные выпускаются с вперёд загнутыми лопатками и их, лопаток, значительно больше шести. Два.
Три может быть после уточнения - что это вообще было?
str
сообщение 27.4.2015, 16:51
Да, не 6, забыл - давно было. А было 9 и испытывал после удаления 3.
Потом поставил 7 лопастей и обратного направления.
Приглашаю посмотреть фото - тут всё понятно и без слов. На фото видны головки стягивающих винтов.
Вентилятор осевой (не канальный) с автоматом закр-откр жалюзи.
Ещё фото
Skaramush
сообщение 27.4.2015, 19:52
То есть, понятия о предмете = 0. При срезанных лопастях о КПД и "дорогом вентиляторе" можно забыть.
Так и не ясно, какое ЭТО имеет вообще отношение к предмету обсуждения?
str
сообщение 29.4.2015, 0:14
"Для однофазного сие вообще невыполнимо (смена направления вращения)"
Вот про это и идёт речь, что для однофазного сие выполнимо, как оказалось.
И при установке имеющейся в наличии крыльчатки другого направления поток вентилятора не поменял тоже направление.
Про КПД вообще речи не было. Было бы просто замечательно при уменьшении количества лопастей получить выше КПД biggrin.gif, да?... Так что для однофазного выполнимо - об этом речь.
Skaramush
сообщение 29.4.2015, 5:11
Нет, не об этом. Направление вращения двигателя не менялось. Вентилятор "сменился" не центробежный. Остальное из той же оперы. Тему закрываю, ибо пошёл флуд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 0:24
