> Что ставиться первее, редуктор давления или грязевик?
8600
сообщение 6.1.2013, 22:26
Пользователь №: 27807
Всем, ночи доброй. Подскажите начинающему. На подающей магистрали гвс и хвс после запорного крана сначала ставиться фильтр грязевик, затем редуктор давления или наоборот??? Речь идёт о многоквартирном доме, многоэтажке.
Чисто теоретически сначала фильтр, ибо редуктор выходит из строя из-за плохого теплоносителя. Однако открыл у себя люк сантехнический - всё наоборот. Посмотрел разные фото, тоже всё по разному где-то его увидел вообще после счетчика, короче, теперь каша в голове. В общем как должно быть согласно нормам???
И нужно ли ставить обратный клапан и где?
nick2
сообщение 8.1.2013, 15:30
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
в редукторе есть сетка-грязевик.
но я советую ставить ФГО всегда первым, его цена и обслуживание дешевле. потом все остальное.
обратный клапан - перед счетчиком
T-rex
сообщение 19.4.2013, 15:53
Пользователь №: 163378
Опять про редуктор.
Дома на вводе стоит редкутор на горячей воде. Похоже заклинил он - напора вообще нет, вода льется тонкой струйкой. Под душем помыться нельзя, перевод на душ механический и не фиксируется при таком малом расходе. С редуктора какие-то потеки выделились, накипь.
Что посоветуете - попытаться покрутить этот редуктор или купить сразу новый и какой тогда?
T-rex
сообщение 19.4.2013, 20:49
вот такие
Хоттабыч
сообщение 19.4.2013, 20:54
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Грязевик это грязевик, ФГО это ФГО. Это разные вещи. Думается что автор имел в виду все-же ФГО.
Разумеется до.
teploizol
сообщение 20.4.2013, 2:04
Пользователь №: 111236
Редуктор лучше заменить , старый можно разобрать и сварить в лимонной кислоте , может и оживет- а может и нетsmile.gif
nick2
сообщение 27.4.2013, 18:08
Универсал
Из: Россия, Тюмень
ФГО меняйте- потеки, это соли, на горячей воде. корпус грязевика, скорее всего, порошковый, Китай-нанай, скоро засвистит, а потом зальет все. поставьте что-нибудь от солидного производителя. Меняйте сразу оба.
редуктор - разберите и в лимонку. на ночь, потом соберите, должен ожить.
Сообщение отредактировал nick2 - 27.4.2013, 18:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:24
