> Изменение температуры помещения при уменьшении нагрузки
kapside
сообщение 7.1.2013, 22:57
Пользователь №: 169179
Здраствуйте уважаемые специалисты...
Столкнулся с такой проблемой в дипломе. Есть административное здание и в него проводено отопление. С помощью различных датчиков в период ночью с 20:00 - 6:00 расход теплоносителя снижается потому что нету никого в помещении и получается экономия. Мне нужно узнать на сколько меняется за это время температура воздуха внутри помещения если я например дам 90% или меньше расхода от нужного... Изменение температуры воздуха по часам в зависимости от расхода теплоносителя. В интернете сколько не смотрел все никак не могу найти методику или формулы...может в подскажите.
заранее благодарен
Ответов (1 - 1)
Cheleks
сообщение 10.1.2013, 5:49
Пользователь №: 90253
Смотреть книгу Е.Я. Соколова "Теплофикация и тепловые сети". Снижать надо не расход теплоносителя, а его температуру в подающем трубопроводе. Следует иметь ввиду, что часть сэкономленной теплоты придётся вернуть под утро для форсажного прогрева системы. Смотреть книгу Фаликова "Автоматизация тпловых пунктов".
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:09
