> Ft-10 и Ftt-10, глупный вопрос
Гость_Max2114_*
сообщение 9.1.2013, 6:23
Ни разу до сих пор не сталкивался с Lonworks "в живую" и вот пришлось. Есть небольшой и возможно гулпый вопрос. Чем отличается интерфейс FT-10 и FTT-10? У меня имеется устройство с интерфейсом FTT-10. Нужно считать с него данные в ПК. В продаже имеются платы PCLTA-21/FT-10... У меня получится с помощью этой платы считать данные с устройства?
Ответов (1 - 10)
ttt
сообщение 9.1.2013, 11:19
Пользователь №: 945
Это несколько разные вещи. FTT-10(FTT-10A) - это название трансивера. TP/FT-10 - это название канала передачи данных в сети Lonworks.
Вот цитата из "ТАC Xenta. Руководство по сетям" - "Все контроллеры TAC Xenta оборудованы трансивером FTT-10A,
позволяющим им работать в канале TP/FT-10."
"У меня получится с помощью этой платы считать данные с устройства? " Да, получится.
Сообщение отредактировал ttt - 9.1.2013, 11:21
Гость_Max2114_*
сообщение 9.1.2013, 13:43
Ок. Спасибо!
Запутывают только своими определениями... а на будущее - не подскажете где приобретать ПО (OPC-сервер) и железо для работы с LonWorksом? Купил адаптер PCLTA-21 и ОПС-севрер у "Армо-системы"... что-то там менеджер "обмороженный"... когда мы оплатили - сказал что будет все только через 2 месяца, вот эти 2 месяца прошли - а он оказывается ОПС-севрер на заказывал... и даже не знает когда он будет. И вообще говорит что лоном они не занимаются - это постольку-поскольку...
ttt
сообщение 9.1.2013, 14:24
Пользователь №: 945
"не подскажете где приобретать ПО (OPC-сервер) и железо для работы с LonWorksом?"
Необходимость ОРС сервера обусловлена возможностями СКАДы. Может и не нужен ОРС сервер. А если нужен, то получите рекомендации у продавца СКАДы.
Какое "железо для работы с LonWorksом" имеется в виду?
Гость_Max2114_*
сообщение 9.1.2013, 15:24
Вот как раз продавец скады и посоветовал к Армо обратится... моя скада не поддерживает работу с лоном. Только через OPC-сервер. У меня все оборудование с модбасом, только блоки управления котлами в котельной на лоне.
Железо для работы с лоном - сетевые платы, маршутизаторы и т.д. для лона...
Сообщение отредактировал Max2114 - 9.1.2013, 15:24
Сергей83
сообщение 10.1.2013, 15:29
Пользователь №: 109157
Здравствуйте, какой именно менеджер Вам выписывал счёт? Можете в личку ответить, будем разбираться.
Группа компаний АРМО является официальным интегратором Лона в России, в холдинг так же входит учебный центр, компания АРМО-Системы официальный дистрибьютор Echelon, Loytec, Gesytec, Thermokon, BTR в России. И ни о каких постольку-поскольку и речи быть не может.
Инженер тех. поддержки АРМО-Системы Сергей.
Гость_Scribe_*
сообщение 11.1.2013, 1:02
Доброго времени суток!
Обратите внимание на продукцию LOYTEC ::: Automation Server (Modbus на борту) + L-Web.
Может быть этого функционала будет достаточно для Вашей задачи.
Только просьба внимательно прочитать Data Sheet устройств на предмет количества Data Points разных типов.
Конвертация данных с поддерживаемых протоколов прозрачна внутри LINX-ов.
Весь софт можете посмотреть и попробовать ДО получения жeлеза...
Успехов!
Vasiliy
сообщение 14.1.2013, 12:42
Пользователь №: 581
Рекомендую OPC сервер Newron System NLopcTE.
Настраивается легко, работает стабильно.
Гость_Max2114_*
сообщение 14.1.2013, 12:43
NLOPC TE MIP 100
OPC-сервер MIP - это он?
Vasiliy
сообщение 14.1.2013, 13:18
Пользователь №: 581
Я так понимаю что взамодействия между лоновскими устройствами не планируется? Если планируется то тогда не MIP, а LNS, т.е. NLOPC-TE http://newron-system.com/NLOPC-TE?lang=en
Вообще лучше все-таки MIP не использовать. Ставьте NLOPC-TE.
Сообщение отредактировал Vasiliy - 14.1.2013, 13:20
Гость_Max2114_*
сообщение 14.1.2013, 13:20
Никакого. Т.е. взимаодействие между лоновскими устрйоствами уже нестроено и сеть работает. Настроено без лонмейкера - средствами встроенного в контроллеры ПО. Перечень переменных NVs имеется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 19:18
