3 страниц V   1 2 3 >
> Расчет расхода воды по новому СП, Изменение методики расчета воды
assa1979
сообщение 9.1.2013, 6:57
Пользователь №: 141847
Добрый день коллеги!
Никто не подскажет, где можно найти методику расчета расходов воды по новому.
Вопрос вот в чем: в новом СП ссылка идет на Приложение А.1, где якобы указаны максмально секундные расходы воды на прибор, но в данном приложении я этого не нашла, есть только среднечасовые расходы.
alexandrpjatkov
сообщение 9.1.2013, 7:14
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Попробуйте посмотреть прикрепленное СТО. (там помоему есть подобная методика). Хотя у меня и у самого возник такой же как у Вас вопрос. До получения полного ответа на этот вопрос скорее всего буду делать по старой методике. А кто ещё что думает по этому поводу? Вопрос уж очень больной (на днях сдаю старый объект и приступаю к новому, и вот как делать рассчеты...)
Прикрепленный файл  ____02494733_5.2_01_2006.doc ( 2,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7363
Skorpion
сообщение 9.1.2013, 21:03
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Не сомневайтесь - это правильное решение. Посмотрите на список авторов того и другого документов. Они - общие.
А.Я. Шарипов, канд. техн. наук (ФГУП"СантехНИИпроект");
А.С. Вербицкий, канд. техн. наук (МосводоканалНИИпроект);
Е.Н. Чернышов,
К.Д. Куницына (ОАО Моспроект)
andrey R
сообщение 9.1.2013, 21:15
Пользователь №: 3370
Все эти нормативы не являются обязательными, поэтому нет противопоказаний к использованию "старой" методики. Тем более, что к "новой" - масса вопросов, на которые уважаемые авторы не спешат отвечать...
assa1979
сообщение 15.1.2013, 5:48
Всем спасибо за помощь.
Львиное сердце
сообщение 30.5.2013, 14:59
Пользователь №: 154704
Всем привет.
Экспертиза потребовала провести расчет по новой методике. Якобы они посчитали и у них получился водомерный счетчик на 20мм, а у нас на 50мм...
Спасибо.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 30.5.2013, 15:00
Mozarello
сообщение 3.6.2013, 12:33
Пользователь №: 133411
Цитата(Львиное сердце @ 30.5.2013, 15:59) *
Всем привет.
Спасибо.
Она не может это требовать на законных основаниях...хотя там бараны еще те сидят порой. не ко всем относится конечно.
Львиное сердце
сообщение 3.6.2013, 12:47
Ну как бы не требует, а проситsmile.gif Нет расчета нет прохождения эскпертизы...
Но вроде всё тама уладили)
Mozarello
сообщение 3.6.2013, 12:53
у меня вон знакомые расказывали....в экспертизе прикапались к подбору насоса...говорят надо по секундному...
их тычат в снип где написано, если есть гидропневматический бак (допустим у установок вило они есть мембранные) то считать надо по часовому расходу.)
в экспертизе говорят умножайте секундный расход на 3600 и часовой будет.....
Львиное сердце
сообщение 3.6.2013, 13:11
Жизнь весёлая штука))
alexandrpjatkov
сообщение 4.6.2013, 7:54
Из: Тюмень
Просто если вы будете подбирать по тому часовому расходу, который вы рассчитываете в проекте, то выбранный вами насос не сможет обеспечить максимальный секундный расход.
Вот ради примера цифры из моего проекта:
Максимальный секундный расход-3,36 л/с
Максимальный часовой расход 8,18 куб.м./час
Допустим мы подобрали насос по часовой производительности равной 8,18 куб.м./час. Но при этом насос должен обеспечить секундную подачу равную 3,36 л/с. Что мы имеем на практике?
Для того, чтобы узнать реальную секундную подачу выбранного насоса поделим его часовой расход (переведеннный из кубометров в литры) на 3600 и получим:
8,18 куб.м./час=8180 л./час
8180 л./час/3600=2,27 л/с
В итоге получаем, что вместо требуемых 3,36 л/с насос сможет обеспечить при требуемом напоре только 2,27 л/с.
Вот поэтому часовой расход для подбора насоса и равен максимальному секундному, умноженному на 3600.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 4.6.2013, 7:56
Водяной
сообщение 4.6.2013, 8:11
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
)))) что ж Вы про бак ничего не пишете?
alexandrpjatkov
сообщение 4.6.2013, 8:19
Из: Тюмень
Не совсем понял...
Поясните...
помоему насос должен обеспечивать требуемый расход безо всяких баков.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 4.6.2013, 8:20
Водяной
сообщение 4.6.2013, 8:22
Копатель
Из: Тула
Цитата(alexandrpjatkov @ 4.6.2013, 9:19) *
Не совсем понял...
Поясните...
))))разговор вот про что:
Производительность хозяйственно-питьевых и производственных насосных установок следует принимать:
при отсутствии регулирующей емкости — не менее максимального секундного расхода воды;
при наличии водонапорного или гидропневматического бака и насосов, работающих в повторно-кратковременном режиме, — не менее максимального часового расхода воды;
при максимальном использовании регулирующей емкости водонапорного бака или резервуара — согласно разд. 13.
alexandrpjatkov
сообщение 4.6.2013, 8:30
Из: Тюмень
Упустил из виду. Но судя по требованиям эксперта (умножить максимальный секундный на 3600) ни о каком баке в проекте речи не было.
Водяной
сообщение 4.6.2013, 8:32
Копатель
Из: Тула
это да....может там бачок стоял 8 литров в комплекте))))
Сообщение отредактировал Водяной - 4.6.2013, 8:33
Львиное сердце
сообщение 4.6.2013, 8:52
У Wilo кокраз такие установкиsmile.gif Нам для 22эт. дома подобрали с баком на 8 литров.
То есть с таким мелким баком лучше не учитывать требования СНиП и подбирать насосы по секундному расходу на 3600?)
alexandrpjatkov
сообщение 4.6.2013, 8:56
Из: Тюмень
Да. Точнее сказать не "не учитывать требования СНиП" а "не учитывать наличие этого бака"...
Или ставить дополнительный гидробак объёмом поболее.
Львиное сердце
сообщение 4.6.2013, 8:57
alexandrpjatkov
сообщение 4.6.2013, 8:59
Из: Тюмень
Цитата(Львиное сердце @ 4.6.2013, 11:57) *
Пожаллуйста!
Kopcap
сообщение 12.8.2013, 5:10
Пользователь №: 65827
Здравствуйте! Не могу разобраться с рассчетом расходов по СТО.
По таблице А.2 подбираю расчетные средние суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях, л/сут на 1 жителя. Умножив на количество жителей, получаю суточный расход по объекту (общий, холодной, горячей воды). Для определения максимальных часовых и секундных расходов в зависимости от среднечасового (таблица А.4) вычисляю средний часовой расход делением суточных расходов на 24. В итоге часовые расходы для горячей и холодной воды у меня получаются 1,875 и 2,3 л/ч соответственно, когда таблица А.4 начинается от 4 л/ч. А теперь вопрос, можно ли интерполировать эти раходы, если они меньше наименьшего расхода в таблице?
И вообще, странно, что таблица именно от 4 л/ч. Как я понял, достаточно часто будут получается часовые расходы горячей и холодной воды меньше этой величины... Или я всё-таки не правильно понял, как часовые раходы считать для данной методики?)
Dmitriy Andreevi...
сообщение 17.9.2013, 8:29
Пользователь №: 195951
У меня похожая ситуация. Количество приборов 500, средний часовой расход получился 2000 л/с. А в таблице макимум 80 л/ч. Как находить максимальные секундные расходы по таким средним часовым расходам, которых нет в таблице???
Водяной
сообщение 17.9.2013, 8:53
Копатель
Из: Тула
Если считаете через потребителей, то из среднего расхода надо найти удельный....средний делиться на количество сантехприборов относящихся к данному участку...и только потом смотрите таблицу...этот момент и является связующим звеном зависимости потребителей от количества сантехприборов в здании
да, странность есть в данном расчёте...меньше 4л/ч часто получается...
Сообщение отредактировал Водяной - 17.9.2013, 8:54
Евгений Николаев...
сообщение 20.9.2013, 10:26
Пользователь №: 17254
Правильно их и тычат, СНиПовская норма писалась в лохматые года, когда в СССР про частотное регулирование никто и не слышал. Соответственно насосы и ставились с огромным баком, и подбирались по часосовому расходу.
Современные установки с регулируемой частотой вращения комплектуются небольшим гидробаком, задача которого не дать насосу подсосать воздух при запуске. И подбираются они по СЕКУНДНОМУ РАСХОДУ.
Евгений Николаев...
Mozarello
сообщение 20.9.2013, 14:38
в WILO говорят что подбор ведут по часовому.
ірена
сообщение 21.9.2013, 12:31
Пользователь №: 177847
дождеприемные колодцы
andrey R
сообщение 21.9.2013, 12:46
По СНиПу "лохматых годов" вся страна построена и всё до сих пор работает.
Про частотное регулирование мы слышали, вот только датчики надо ставить у потребителя, чтобы толк был, а не у насоса, как делают у нас адепты забугорных прогрессивных решений. Да и бак всяк дешевле частотника и датчиков не требует. Как и дорогущего обслуживания.
Задача гидробака совсем другая, курите хотя бы мануал к нему...
alexandrpjatkov
сообщение 21.9.2013, 13:19
Из: Тюмень
Что это было?
andrey R
сообщение 21.9.2013, 13:28
Цитата(alexandrpjatkov @ 21.9.2013, 14:19) *
Что это было?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 1:49
