3 страниц V  < 1 2 3 >
> Расчет расхода воды по новому СП, Изменение методики расчета воды
alexandrpjatkov
сообщение 21.9.2013, 13:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(andrey R @ 21.9.2013, 16:28) *
Теперь понял!
Gidrant
сообщение 21.9.2013, 13:55
Пользователь №: 139184
Цитата(andrey R @ 10.1.2013, 2:15) *
Все эти нормативы не являются обязательными, поэтому нет противопоказаний к использованию "старой" методики. Тем более, что к "новой" - масса вопросов, на которые уважаемые авторы не спешат отвечать...
То есть как не являются обязательными, ведь документ действующий и в приложении А подписано (обязательное), следовательно цифирки при расчете исключительно из актуализированного приложения следует брать или я не прав? Поясните пожалуйста.
andrey R
сообщение 21.9.2013, 14:06
Пользователь №: 3370
Сто раз тут уже поясняли. Есть распоряжение правительства с перечнем обязательных пунктов нормативных документов. Там нет СП. Нагуглите этот перечень и ознакомьтесь. Все прочие нормы - рекомендательные. Хотите им следовать - запишите их себе в ТЗ к договору, дайте подписать заку и вперед.
Gidrant
сообщение 21.9.2013, 14:12
Сообщение #34
Спасибо за пояснение!
Лыткин
сообщение 7.10.2013, 13:37
Сообщение #35
Пользователь №: 206008
Цитата(Mozarello @ 20.9.2013, 15:38) *
в WILO говорят что подбор ведут по часовому.
Секундный расход в литр/с, а часовой в куб.м/ч. Умножать нужно на 3,6.
Львиное сердце
сообщение 7.10.2013, 13:43
Сообщение #36
Пользователь №: 154704
Не получается(((
Dede
сообщение 7.10.2013, 15:04
Сообщение #37
Пользователь №: 103012
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...st&p=858940
Львиное сердце
сообщение 7.10.2013, 15:08
Сообщение #38
Цитата(Dede @ 7.10.2013, 16:04) *
Спасибо большое)
БорисВиК
сообщение 4.7.2014, 14:39
Сообщение #39
Пользователь №: 48912
Подскажите, если мы считаем расход по СТО, после определения среднечасовых расходов и от числа приборов по таблице А.4 мы определяем расчетные максимальные расходы - "горячей и общей" и "холодной воды"
что такое "горячей и общей" это только горячая вода или общая, в том числе горячая?
или общий расход это сумма "горячей и общей" + "холодной воды"
Сэмэн
сообщение 4.5.2016, 15:43
Сообщение #40
Пользователь №: 70120
Подскажите, что вы делаете, если количество приборов N более 2000 и вероятность действия P более 0,1. В таблице приложения 4 СНиПа нет показателей, если количество приборов N более 2000? Как вы рассчитываете коэффициент альфа?
Сообщение отредактировал Сэмэн - 4.5.2016, 15:53
Elenk_@
сообщение 4.5.2016, 16:27
Сообщение #41
Пользователь №: 125124
может стоит увеличить число вводов ?smile.gifа не сажать всех на одну трубу
Сэмэн
сообщение 4.5.2016, 17:39
Сообщение #42
Спасибо за подсказку, но все оказалось гораздо проще, я не правильно посчитал вероятности. При таком количестве приборов она будет менее 0,1. Я общую вероятность для часового расхода при различных потребителях сложил, а надо было, как и при секундном расходе, перемножить вероятности и количества приборов для каждого потребителя, а потом разделить на сумму всех приборов. И тогда "все становится на свои места".
Engineer90
сообщение 17.5.2016, 15:13
Сообщение #43
Пользователь №: 208019
Коллеги! По какому нормативу считаете максимальные расходы по СП или СТО? И что с прохождением экспертизы? Принимаются ли расчеты по СТО?
Катерина Сергеев...
сообщение 17.5.2016, 15:31
Сообщение #44
Пользователь №: 296845
Хм, сделала расчет по СНиП (старый) расход 10,98м3/сут, а по СТО - 16,14 м3/сут....и как считать???там существенно отличаются и диаметры и счетчики и все все все
UNikilai
сообщение 18.5.2016, 17:32
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
дык таки по старому СП таки можно считать как я понял?
Катерина Сергеев...
сообщение 19.5.2016, 6:47
Сообщение #46
снип отменен уже...но ничего не предложено взамен(((
Михаил I
сообщение 19.5.2016, 23:01
Сообщение #47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Как считали по снип 85, так и считаем. Только суточный из СП.
Сообщение отредактировал Михаил I - 19.5.2016, 23:01
PesPes
сообщение 20.5.2016, 9:45
Сообщение #48
Пользователь №: 211546
я всё по снипу и суточный тоже.
Elenk_@
сообщение 20.5.2016, 11:22
Сообщение #49
twilightnow
сообщение 3.6.2016, 12:14
Сообщение #50
Пользователь №: 146101
тоже по СНиПу. На сл неделе отдаем в Питерскую экспертизу. Посмотрим, что скажет.
Ferdipendoz
сообщение 3.6.2016, 13:07
Сообщение #51
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А я в шабашке недавней попробовал посчитать по СП (СТО). Посмотрим, что региональная ГЭ скажет )
Aerl
сообщение 6.6.2016, 12:08
Сообщение #52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Уже много в разные ГЭ отдавал по СП - СТО, все отлично, вопросов ни разу не задавали
А кто кстати знает? мы долго в этой неопределенности жить будем? когда там вершители судьбы СП 31 примут решение?
Ferdipendoz
сообщение 6.6.2016, 14:44
Сообщение #53
Филипп
Из: Уфа
И мне не задали. Незначительные замечания есть по самому расчёту, но это чепуха
Катерина Сергеев...
сообщение 7.6.2016, 6:58
Сообщение #54
А вот если мы насчитаем, а потом воды не хватит или наоборот много будет, а там окажется и счетчик не правильно подобран и диаметры труб. считала по снип и по сто, в сто намного больше получается расходы. были бы примерно одни можно было приравнять, а так....чему верить????
Aerl
сообщение 7.6.2016, 9:40
Сообщение #55
Из: Нижний Новгород
Ну во-первых процесс водоразбора очень случаен, т.е. считай по СНиП или СТО Вы все равно не найдете действительных расходов, как говорил мой преподаватель: "Мы считаем расходы чтобы минимально промахнуться по максимуму" как то так. На счет разницы в расходах так Вы почитайте СП удельный отнесенный расход можно относить или к потребителям или к приборам, того чего больше к тому и относите, будет Вам счастье, конечно не правильно что создатели данной методы оставили такой шалтай балтай, лично я обычно для запроса ТУ делаю по СТО, гидравлику же считаю по СНиП.
И последний вопрос что значит воды не хватит? напор просесть может да, но вот что значит воды не хватит никогда не понимал, напоры , расходы изменяются, но вода будет по-любому
Катерина Сергеев...
сообщение 7.6.2016, 14:10
Сообщение #56
я думаю вы меня поняли) спасибо за ответ! учту!
engener2010
сообщение 23.11.2016, 17:22
Сообщение #57
Пользователь №: 81406
ГОСТ Р 1.4-2004 п.4.18 Стандарт организации, разработанный и утвержденный одной организацией, может использоваться другой организацией в своих интересах только по договору с утвердившей его организацией, в котором при необходимости предусматривается положение о получении информации о внесении в стандарт последующих изменений.
Считать по СТО можно, но ссылаться на него я бы не стал. Если эксперт грамотный, то может запросить договор с организацией - разработчиком СТО.
Авторский коллектив разработчиков "недоСП" тот же что и СТО - СантехНИИпроект. Рискну предположить, что СП намеренно сделан недоделанным, чтобы проектные организации пользовались СТО и заключали договор с организацией утвердившей СТО (т.е. СантехНИИпроект) не на безвозмездной основе... ИМХО.
Просто другого объяснения выхода "недоСП" в таком урезанном виде я не вижу.
Сообщение отредактировал engener2010 - 23.11.2016, 17:39
Aerl
сообщение 23.11.2016, 20:16
Сообщение #58
Из: Нижний Новгород
Не обязательно ссылаться на СТО, есть другие источники где описана данная методика, или просто написать "по методике СанТехНииПроект" если эксперт грамотный, то что это за зверь спрашивать не будет)))
engener2010
сообщение 23.11.2016, 20:49
Сообщение #59
О других источниках поподробнее...
Я бы на месте эксперта спросил: "На каком основании используется данное СТО?" Предоставьте копию договора... нет копии, значит ссылайтесь на что-нибудь другое.
Сообщение отредактировал engener2010 - 23.11.2016, 21:08
Aerl
сообщение 25.11.2016, 10:09
Сообщение #60
Из: Нижний Новгород
Б3-98 например, но там без таблиц приложений А. Тут: Рекомендации «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем канализации из пластмассовых труб для зданий и микрорайонов" и таблицы есть, и методика на мой взгляд лучше преподнесена чем в бз-98
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 11:34
