> автоматизация в целлюлозно-бумажной промышленности, выбор поставщика DCS и QCS
porsh1
сообщение 9.1.2013, 14:22
Пользователь №: 176599
1.Какими подходами,критериями, характеристиками, параметрами и др.требованиями необходимо руководствоваться для того, чтобы выделить лучшего на тендере при выборе поставщика распределенной системы управления (DCS) и системы контроля качества (QCS) в целлюлозно-бумажной промышленности? 2. Является ли параметр «количество точек ввода-вывода» характеристикой системы управления? Может у кого есть образец похожих тендерных предложений, буду благодарен всем откликнувшимся. Генподрядчиком является Китай, они и проводят тендер, но с нашим согласованием (в договоре прописано), не хотелось бы на субподряде видеть китайцев, на ответственных производственных участках. Хотелось бы выбрать и поставить современную систему управления тех. процессомами. Может кто скажет мнение по эксплуатациии и надежности (как верхнего уровня так и уровеня полевых устройств) поставленных систем фирм Хоневелл, Метсо. АББ.
Ответов (1 - 8)
Ludvig
сообщение 9.1.2013, 19:16
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Совершенно без разницы какое оборудование будет применено для автоматизации, из перечисленных. Подрядчик несет годовую гарантийную ответственность за исправную работу. Китайцы уже отваливаются. Достаточно указать что РД выполняется в строгом соответствии с ГОСТ. Китайцам п-ц. И никак иначе. Далее, прокатиться по участникам конкурса, типа знакомства, уточнения ТЗ. Посмотреть их проектные возможности, монтажный участок, побеседовать с исполнителями за жизнь, за комплектацию. Не полениться еще раз встретиться. Выбор, он сам напросится.
timmy
сообщение 9.1.2013, 19:34
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
1. У него должен быть опыт реализации таких проектов и желательно на ЦБК. О нем должны быть положительные отзывы от потребителей. Находиться ему желательно в вашем регионе либо не далее 2-3 часовых поясов от вас. у и кроме поставки железок наверное было бы неплох дополнительные опции увидеть. Такие как проектирование, монтаж/шефмонтаж, наладка... В приемлемые сроки за интересную сумму.
2. Да. Чем больше точек тем большее количество проводок тянуть придется и тем большее количество параметров приходится оператору или контроллеру отслеживать.
3. Если не ошибаюсь, то вам заказывают и то и другое и третье, а не что-то одно. Соответственно поставщик должен вам всё это в комплексе и поставить. Потому что Хоневелл делает хорошие датчики, Метсо - специальные приборы, Сименс - верхний уровень. Задорого и высокого качества есесно.
P.S. Вы сами в этом процессе кем будете? Закупщиком?
starshoy2001
сообщение 9.1.2013, 20:45
Пользователь №: 50470
http://consys.ru/cbk посмотрите тут.
porsh1
сообщение 9.1.2013, 21:51
В этом процессе я один из представителей заказчика (нижний уровень, модули I/O, полевые устройства). Реализация проекта под ключ с гарантийным сроком 2 года. Генподрядчик уже дробит тендера по другим направлениям , таким образом пытаясь привлечь побольше китайских компаний к строительству объекта и втюхивания оборудования китайского производства, что нас не устраивает. Что касается автоматизации, то не хотелось бы на выходе иметь солянку с непрогнозируемыми последствиями.
P.S. Спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение отредактировал porsh1 - 9.1.2013, 21:53
coverart
сообщение 9.1.2013, 23:24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
VadimNN
сообщение 10.1.2013, 7:36
Пользователь №: 112102
Если китайское оборудование вас не устраивает, то что мешает в тендерной документации прямо указать допустимые страны-производители? Если указать только фирмы, то это может не помочь, например есть и специальный китайский сименс.
имхо лучший поставщик для вас это сименс (не китайский), можно сделать всю автоматизацию снизу доверху без солянки
porsh1
сообщение 10.1.2013, 8:13
Цитата(coverart @ 9.1.2013, 23:24) *
Сейчас ТЗ на этапе согласования, не хочется чего нибудь упустить, соответственно затем тендер.
VadimNN
сообщение 10.1.2013, 9:26
1. Основные подходы это открытость технологий и доступность специалистов. Такие конторы как йокогава или хоневел славятся своей закрытостью (сложностями в доступе к технической документации, необходимостью выполнения проектов в представительстве и проч.). Найти программистов на Siemens Simatic достаточно легко, на хоневел гораздо сложнее.
2. Параметр «количество точек ввода-вывода» является характеристикой вашего технологического процесса. Это количество должно быть задано в ТЗ.
И обязательно не упустите, что поставщик системы управления должен передать все исходные коды, SCADA-проект, программы контроллеров. Контроллеры не должны быть запаролены (желательно проверить на приемке), если не хотите потом обслуживаться в китае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 11:33
