> Проект полосы отвода для канализации, расчет полосы отвода
slastena_7289
сообщение 9.1.2013, 18:08
Пользователь №: 176645
Здравствуйте! мне нужно сделать проект полосы отвода для самотечной канализации в жилой застройке диаметр 90мм, полиэтиленовые трубы. нужно посчитать размер земельного участка. где можно посмотреть нормативы, или может у кого нибудь есть расчет? в СН 456-73 размеры для магистральных сетей, а у меня не магистральные. помогите пожалуйста.прикладываю топосъемку
andrey R
сообщение 9.1.2013, 18:33
Пользователь №: 3370
А что это за канализация такая с диаметром 90 мм?
slastena_7289
сообщение 9.1.2013, 18:42
такую рассчитали ВКшники.
Бабай
сообщение 9.1.2013, 19:15
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
А не маловат диаметр? У меня ощущение, что нулика недостаёть.
Вечный студент
сообщение 10.1.2013, 7:30
Пользователь №: 11438
Канализация напорная, может быть и 90мм.
Нормативов по размеру полосы отвода нет, только не набывайте, что это деньги заказчика. Для выбора полосы отвода возможны 2 варианта:
1. Если есть ПОС, а я думаю, что он будет, взять с ПОС.
2. Принять самому. Например, 2 м в каждую сторону от трбопровода. По факту этого будет мало, но для согласования должно хватить.
Бабай
сообщение 10.1.2013, 9:46
Напорная может быть 90, не спорю. В исходных условиях напорной нет.
Вечный студент
сообщение 10.1.2013, 9:53
Зато есть КНС на другом конце от колодца подключения и длинная трасса с углом поворота без единого колодца, смотрите съемку
Сообщение отредактировал Вечный студент - 10.1.2013, 9:54
Zloy
сообщение 10.1.2013, 16:13
Пользователь №: 31135
1. ПОС
2. СН 456-73 "Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов"
slastena_7289
сообщение 10.1.2013, 18:02
вот если взять по второму варианту, то мне нужно обосновать по какому документу.вы не встречали ни где нормативов?
Alena.K
сообщение 11.1.2013, 5:34
Пользователь №: 153655
Принимайте как для напорного водопровода. СНиП 2.07.01-89* табл 14 и 15
Сообщение отредактировал Alena.K - 11.1.2013, 5:35
Вечный студент
сообщение 11.1.2013, 8:03
Повторяюсь: нормативов по размеру полосы отвода нет.
Полоса отвода - это размер земельного участка под строительство сетей с учетом размещения техники, отвала грунта и т.д. Поэтому 1-й вариант единственно правильный (если у Вас не магистральные сети) и зависит от способа проведения работ. Может у Вас будет полтора землекопа трудиться, зачем вам тогда ширина в 20м. По факту проходит и второй вариант - дешево и сердито.
Размер земельного участка обосновать это уже ваша работа. Сколько попросите - за столько заплатите.
slastena_7289
сообщение 13.1.2013, 15:37
Способ прокладки трубопровода принят подземный способ методом горизонтально-направленного бурения. они рыть будут только там, поворот трассы. просто ПОСа пока нет, и мне придется самой обосновать.я и завела тему, чтобы мне помогли с информацией.просто ППО делаю впервые.
gaifulik
сообщение 17.1.2013, 9:44
Пользователь №: 144653
Добрый день! нормативов для немагистральных сетей я также не нашла.У меня была самотечная сеть в городской застройке, я взяла по 3 метра в каждую сторону.не знаю уж правильно или нет, но основывалась на мин. расстоянии сети до фундамента.
Гость_Lepus_*
сообщение 21.2.2013, 15:33
К примеру есть проект внутриплощадочного водопровода диам. 300 мм и канализации диам. 300 мм в микрорайоне. Какими нормами выбирать полосу отвода данных сетей и как принять ее ширину?
SV_vrn
сообщение 23.2.2013, 12:47
Пользователь №: 39979
ППО делаетя для ЛИНЕЙНЫХ объектов. можно руководствоваться или СН 456-73 - для определения границ временного(дл строительства) и постоянного (для колодцев и камер) отвода или если места мало назначить границы временного отвода самому - по соображениям например ПОС - я в таких случаях пишу - ширина полосы временого отвода 5.0м.
если проект сетей ВК делается в подразделах ИОС - как сети инженерного обеспечения нелинейного объекта капстроительства до раздел ППО не делается...
Сообщение отредактировал SV_vrn - 23.2.2013, 12:47
slastena_7289
сообщение 19.3.2013, 8:50
Для колодцев нужно делать постоянный отвод 3х3 м?
hitachi72
сообщение 12.4.2014, 20:37
Пользователь №: 27143
В сургуте дела обстоят так:
Ширина полосы отвода - 6 метров (для водопровода и канализации не магистральных)
Земля под колодцы - 1х1 метр отводится в постоянное пользование.
Это утверждено на уровне пестный водоканал - местная администрация.
В Тюмение - земля под колодцы в постоянное пользование не выделяется, ППО - согласно ПОС, причем отдельно расписывается под временное складирование на отдельных участках... Вобщем ЖУТЬ
SV_vrn
сообщение 13.4.2014, 7:15
Т.е. Месиные власти и водоканал не смущает тот факт, что даже метровый колодец имеет фактические наружные габариты более чем 1 метр? Не говоря уже о 1,5 и 2 метровых. 😃
Dima_UA
сообщение 26.4.2018, 11:30
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
В СН 456-73 нету ПЭ (и разных пластмассовых) трубопроводов.
как вы принимаете ширину полосы отвода для ПЭ водопровода - как для А стальных и Б остальных (чугун, ж/б, асбест)?
Ferdipendoz
сообщение 26.4.2018, 12:31
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А
Dima_UA
сообщение 26.4.2018, 14:02
Из: Львов Украина
то есть принимаете как сталь на сварке?
Ferdipendoz
сообщение 26.4.2018, 14:14
Филипп
Из: Уфа
Да. ПЭ ведь тоже на сварке, в отличие от раструбных бетонных, керамических,а/ц и чугунных.
ГГЭ проходили, вопросов к нашим ПОСовцам не было по этому поводу
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 26.4.2018, 14:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 2:01
