> Дизель генератор., установка ДГУ
FOXX
сообщение 9.1.2013, 20:25
Пользователь №: 27141
Здравствуйте уважаемые специалисты. Можно ли устанавливать ДГУ в подсобное помещение котельной. Вместе с другим оборудованием??
Ludvig
сообщение 9.1.2013, 20:37
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Нет. Помещение класса В2 для обоих, но ДГУ требует АПТ!
FOXX
сообщение 9.1.2013, 20:52
Извиняюсь что такое АТП??
Ludvig
сообщение 9.1.2013, 21:07
Группа: Banned
Свободен.
FOXX
сообщение 9.1.2013, 22:29
Цитата(Ludvig @ 9.1.2013, 22:07) *
Свободен.
Что так сложно написать??
сибирь
сообщение 10.1.2013, 8:35
Из: Воронеж
Пользователь №: 97224
Что такое АПТ я тоже не знаю. Но разместить ДГУ в подсобке котельной вряд ли получется. Как минимум это будет пристройка с индивидуальной планировкой. Лучше установить ДГУ в специальном контейнере. В любом случае тебе необходимо изучить: ПУЭ особенно гл. 5.1, ФЗ №123 от 22.06.2008 и инструкцию по установке ДГУ завода изготовителя.
FOXX
сообщение 10.1.2013, 8:50
Свободен.
АПТ - это автоматическое пажаротушение.
В помещении с ДГУ у меня расплагаются установки поддержания давления и в этом же помещении находится ввод водопровода. Почему нельзя устанавливать все это оборудование вместе с ДГУ?? И при этом установить АПТ?
сибирь
сообщение 10.1.2013, 10:20
Из: Воронеж
Здесь вопрос не о наличии средств пожаротушения (хотя они должны быть), а о мероприятиях по ограничению распространения пожара. Помещение дизельной на мой взгляд по ФЗ-123 будет категории Б, тоже самое и у котельной. Далее читай ст. 88 данного закона. Если ты предусмотришь "КОМПЛЕКС" мероприятий, тогда вперед. В любом случае встроенное помещение дизельной это крайняя мера, риск что-нибудь не соблюсти и не учесть очень велик. Почитай еще НТПД-90.
Максимович
сообщение 24.1.2013, 22:13
Из: Украина
Пользователь №: 70335
Подсобное помещение должно соответствовать разделу 3 НТПД-90. Какое такое другое оборудование?
koskar
сообщение 6.2.2013, 17:31
Пользователь №: 52231
НТПД-90 - не действующий документ. ссылаться на него не нужно.
Kemonorell
сообщение 6.2.2013, 22:35
Пользователь №: 179332
А где тогда можно найти действующий документ?
Cineman
сообщение 7.2.2013, 1:08
Пользователь №: 44953
Дизельный двигатель требует отведения тепла в количестве ок 50% от электрической мощности генератора. Практически это выглядит в виде приточно-вытяжной вентиляции, которая минимально побуждается собственным вентилятором генератора. При значительном сопротивлении воздуховодов может потребоваться дополнительный вентилятор. В минимальной конфигурации в помещении должны быть прорублены окна на улицу, которые закрываются моторными жалюзи. В такой конфигурации зимний приточный воздух может нахрен заморозить всё водяное оборудование, расположенное в том же помещении. Неизбежно возникшее во время работы генератора разряжение уменьшит приток воздуха в наддувном или атмосферном котле, вплоть до полного погасания котла или опрокидывания тяги дымохода. Думаю достаточно страшилок. Если потребуется услуга по монтажу перечисленного, стучитесь. С помощью третьей моторной жалюзи управляемой термостатом можно отбирать часть тёплого воздуха от генератора обратно в помещение, что защитит водяное оборудование от замораживания. Так же защитит от замораживания трубопровод с летним дизтопливом.
Ludvig
сообщение 8.2.2013, 16:41
Группа: Banned
Это такие знания по данному вопросу? Постестнялся бы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:05
