> Полиэтиленовый футляр на стальном газопроводе под дорогой?
makarov2202
сообщение 10.1.2013, 12:11
Пользователь №: 113083
Ситуация такая - стальной газопровод d273мм проходит под дорогой. Нужно защитить этот газопровод полиэтиленовым футляром. Согласно СП 42-103-2003 п5.12 Таблица 2 для моего газопровода диаметр футляра из полиэтиленовых труб SDR11 - d355, я взял с запасом d400х36.3. Обычно внутренний диаметр футляра принимается на 200мм больше наружного диаметра газопровода. В данном случае (400-36.3х2)-273=54.4мм! Как в этом случае использовать опорно-направляющие кольца? кольца ОНК для трубы d273мм - 273/530 (диаметр самого кольца 420мм!!!) это для стальных труб, а как в моем случае? это кольцо туда просто не поместится! Может я просто не правильно выбираю диаметр полиэтиленового футляра для газопровода d273мм?! Заранее спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:37
