2 страниц V   1 2 >
> теплый пол в помещениях с большой нагрузкой на полы, каким утеплителем можно заменить ЭППС?
rolex
сообщение 10.1.2013, 14:48
Пользователь №: 45214
добрый вечер
подскажите пожалуйста, чем можно заменить утеплитель мягкий и деформируемый типа экструдии - на твердый (прочный) или на краску какую-нибудь под теплым полом водяным.
имеется помещение по которому будет ездить крупногабаритная техника типа тракторов-экскаваторов
изначально запроектирована плита пола монолитная жб, с НЕ АРМИРОВАННОЙ стяжкой из керамзитобетона+простая стяжка+клинкерная плитка, БЕЗ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ.
заказчику захоетлось сделать еще и теплый пол (трубы - сш ПЭ Рехау), соответственно в пироге появляется утеплитель и убирается керамзитобетон как теплоизолятор.
сейчас АР-проектировщики боятся брать ответственность на себя за то, что при исп-ии ЭППС или аналога - пол не треснет под большими нагрузками от колес техники, в том числе если сделать какое-то армирование стяжки.
собсно вопрос - может кто сталкивался - что можно сюда применить вместо мягкого утеплителя?.
Anatol
сообщение 10.1.2013, 19:19
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(rolex @ 10.1.2013, 14:48) *
заказчику захоетлось сделать еще и теплый пол (трубы - сш ПЭ Рехау),сейчас АР-проектировщики боятся брать
Да, уж....!
Прикрепленный файл  Uponor_Otoplenie_Prom_Rus.rar ( 2,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 104
rolex
сообщение 11.1.2013, 12:55
спасибо за информацию
но это немного не то, тут даже нагрузки на 1 м2 полов не указаны
не указан тип утеплителя, толщина и прочностные характеристики
мне именно утеплитель интересен, а если повезет - с опытом применения где-нибудь
но все равно спасибо, буду ждать еще мнений)
Abil
сообщение 11.1.2013, 13:29
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Подходящим материалом с повышенными изоляционными свойствами являются лёгкий и ячеистый бетон (газобетон и газосиликат), вспученный перлит, вермикулит и т.п. материалы
Kult_Ra
сообщение 14.1.2013, 11:29
Пользователь №: 6446
Тепло теряется двумя "дырками" - контактно и лучисто.
Поэтому ещё и "телоизоляция" с "зеркальной" плёнкой - некие "изолирующие маты" в продаже.
Эти "маты" рекомендуют под теплый "электрический" греющий пол или иной - она "отражает" как бы излучения в помещение.
Yaushev
сообщение 14.1.2013, 13:25
Пользователь №: 8664
чего?
что у нас в бетоне отражается?
Kult_Ra
сообщение 14.1.2013, 16:01
Пенофол – отражающая теплоизоляция - утеплитель нового поколения. Уникальные теплоизоляционные свойства при малой толщине.
сообщение 14.1.2013, 16:24
Пользователь №: 273
И какая в процентном отношении часть лучистой составляющей на низкотемпературном теплом полу?
Kult_Ra
сообщение 14.1.2013, 21:39
так поиск в сети всё скажет честно
Отражающая изоляция Пенофол, Порилекс, Экофол представляет собой комбинированный материал. Он состоит из слоя вспененного полиэтилена, с одной или двух сторон покрытого алюминиевой фольгой высокого качества.
Материал тонкий, гибкий, легкий, экологически чистый. Отражает до 97% инфра-красного излучения, являющегося основной причиной потери тепла. Работает по принципу термоса. Высокая эффективность материала обусловлена низкой теплопроводностью пенополиэтилена и высокими отражающими характеристиками алюминиевой фольги.
Утеплению Пенофолом, Порилексом, Экофолом подлежат: жилые здания - от легких дачных построек, коттеджей, индивидуальных домов до серийного многоэтажного строительства; промышленные и административные здания, в т.ч. медицинские и детские учреждения; склады и ангары, причем как отапливаемые, так и холодные; торговые павильоны и магазины, как капитальные, так и временные; холодильные камеры. В зданиях ПЕНОФОЛОМ изолируются все внешние стены, кровля, перекрытия над холодными подвалами. Так же Пенофолом, Порилексом, Экофолом утепляются: инженерные системы самого различного назначения; системы отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования; автомобили, автофургоны, ж/д вагоны.
Часто Пенофол, Порилекс, Экофол устанавливается в качестве экрана за батареи отопления.
ПЕНОФОЛ® - тепло, - пароизоляция с отражающим эффектом. Это слой вспененного самозатухающего полиэтилена с закрытыми воздушными порами, с одной или двух сторон покрытый алюминием высокого качества, толщиной 14 мкм и чистотой 99,4%.
ПЕНОФОЛ® обладает паро,- гидро,- ветро,- звукоизоляционными свойствами. Материал тонкий, гибкий, легкий и экологически чистый. Работа отражающей изоляции ПЕНОФОЛ® основана на высокой теплоотражающей способности аллюминия, являясь тем самым уникальным продуктом, который останавливает тепло на всех трех путях его распространения от «горячего» тела к «холодному». Применение вспененного полиэтилена обусловлено многими причинами. Во-первых, экологическая чистота. Во- вторых, теплопроводность пенополиэтилена 0,049 м2\с Вт. Замкнутая система пузырьков воздуха предотвращает проникновение водяного пара, что позволяет использовать ПЕНОФОЛ® в качестве пароизоляции.
Пенофол Типа А - с односторонним фольгированием
Пенофол Типа В с двусторонним фольгированием
Пенофол Типа С - с односторонним фольгированием и самоклеющимся слоем
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 14.1.2013, 21:45
nik4t
сообщение 14.1.2013, 21:48
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
А за сами трубы сш рехау он не переживает? Как техника по ним катается?
Yaushev
сообщение 15.1.2013, 13:35
Уточните плиз, в какой книжке пишут про прохождение ИК излучения через бетон. мы ведь про теплый пол.
Kult_Ra
сообщение 16.1.2013, 15:33
Цитата(rolex @ 10.1.2013, 15:48) *
добрый вечер
Заказчику захотелось, чтоб колёса или "гусеницы" по теплому полу шастали.. - "комсомол" ответил есть! smile.gif
Давайте вместе подумаем, на сколько полезнее здесь будет "Отражающая изоляция" вместо показанной на рис "обычной, толщ 50 мм" (бардовый цв.) - "стендовых" испытаний у меня нет, это "новинка".
Мы применяли эти "рулоны" при утеплении стен, потолка лоджий и укладывали под теплый (электро)пол, чтоб "сэкономить" - поменьше электо_тепла уходило к соседу вниз на "егоную" лоджию. Но это всё делалось на уровне "мысленного" эксперимента без всяких "расчётов" с этой новинкой. Идея "отражающей изоляции" здравая. На лоджиях получился отличный уголок - зимний сад.
Yaushev
сообщение 17.1.2013, 9:14
Kult Ra
боюсь вас разочаровать, но в бетонной стяжке ничего отражаться не будет. Бетон не пропускает через себя ИК излучение.
А 3мм пенофола не спасут отца русской демократии.
Устанавливать в пол пенофол толщиной 50мм - вообще бред, он же мягкий.
Совет автору - используйте нормальный экструдированный пенополистерол и не выдумывайте велосипед.
Kult_Ra
сообщение 17.1.2013, 10:01
Да. Ясности нет и "гарантий" нет. И не ожидается быстро.
1. 50 мм том на рисунке - это просто "изоляция", рисунок попался случайный и приведён как "способ говорить", для "образной иллюстрации".
2. "пенофол" и аналоги толщиной 50мм не бывает вообще. И он довольно таки не "мягкий" - в руках его держал и руки "помнят".
3. обратите внимание - трубы касаются изоляции под стяжкой. Да и вообще здесь (как поведёт себя "отражающая изоляция") нужны стендовые испытания. Процесс передачи тепла во многослойной конструкции (в т.ч. через воздушную прослойку) не прост. Мы в своих "инженерных расчётах" пользуемся только либо "Ro" или "К" без понятия что лучисто проходит насквозь, что контактно.
Надо бы эти вопросы напрямую задать производителю новинки "отражающей изоляции" ...
4. ....
нагрузка от колёс "трактора или экскаватора" на трубы и на изоляцию в полу - не теплотехнический же вопрос. В наших всевозможных "рекомендациях" и учебниках по Теплотехнике такого расчёта не найти.
ну а сама идея греющего пола под тракторы и экскаваторы разве не прикол?
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 17.1.2013, 10:19
Гость_ЁЖик_*
сообщение 17.1.2013, 23:53
Цитата(Yaushev @ 17.1.2013, 10:14) *
Kult Ra
Он там с Марса штоли?
А как работает мультфольга под стяжкой?
Yaushev
сообщение 18.1.2013, 10:00
народ, вы в правду думаете, что пропускает?
я в шоке, дорогая редакция.
Мультифольга работает исключительно как элемент, распределяющий тепло равномерно.
Простой пример. Зайдите летом в солнечный день под бетонный козырек подъезда. Сразу понятно, что бетон ИК не пропускает. Он поглощает ИК (если оно есть) и рассеивает, но не пропускает.
ну системы антиобледенения делают же, причем без изоляции даже.
Сообщение отредактировал Yaushev - 18.1.2013, 10:05
Гость_ЁЖик_*
сообщение 18.1.2013, 10:15
Это как это "рассеивает"?
Строго в обратном направлении?
Вместо фольги можно применять?
Abil
сообщение 18.1.2013, 10:35
Пользователь №: 135
Про фольгу в теплый пол - дядя шутит. Если между излучающей поверхностью и фольгой есть воздушный зазор, то тепловое излучение будет отражаться. Если зазора нет, то отражения не будет.
Пример - электрический утюг. Нагрейте утюг, поместите между утюгом и рукой фольгу, оставив воздушные зазоры. Подержите минуту. Потом прижмите фольгу рукой к утюгу. И подержите минуту. Обратитесь к врачу для лечения ожога.
Про этот проект - если пенополистирол не обеспечивает прочности, то используйте более прочные материалы - высокопористые бетоны.
nik4t
сообщение 18.1.2013, 13:00
ТС
Из: Москва и рядом
Про этот проект - человеку надо разрисовать весь "пирог" пола и понять почему/когда изоляция будет сминаться от нагрузки техники, а трубы не будут.
Abil
сообщение 18.1.2013, 14:06
Пользователь №: 135
Трубы укладывают в слое с нулевыми напряжениями - от нагрузок. Т.е. на глубине 10-20 см. Точную глубину должны дать инженеры КЖ.
Внутри труб будет давление воды - 4-5 кг. Какая техника сможет смять трубы в этом случае? Бетон должен сначала сломаться.
Kult_Ra
сообщение 18.1.2013, 14:44
Ну вода может же пребывать иногда и не под давлением.
"Фирма" веников не вяжет, а варганит пол "с электром":
Экофол как утеплитель в системах "Тёплый пол" Экофол - отечественный продукт, изготовленный из экологически чистой, полиэтиленовой пены дублированной лавсановой или полипропиленовой металлизированной плёнкой. Применяется в качестве теплоизоляции в системах "Тёплый пол".Экофол А - вспененный полиэтилен (Порилекс) дублированный металлизированной лавсановой плёнкой с одной стороны.Экофол В - вспененный полиэтилен (Порилекс) дублированный металлизированной лавсановой плёнкой с двух сторон. Экофол С - вспененный полиэтилен (Порилекс) дублированный металлизированной лавсановой плёнкой с одной стороны и самоклеющимся слоем с другой стороны.
"Экофол", толщиной 3-5 мм укладывается непосредственно на бетонное основание или на тонкую, приблизительно 2см, бетонную стяжку, положенную поверх гидроизоляции и закрепляется любым подходящим клеем. Например ПВА или клеем на резиновой основе. Клей наносится равномерно точками с шагом 20 см.
Монтажная лента применяемая для укладки нагревательного кабеля крепится дюбелем или термоклеем.
Монтируется нагревательный кабель
Кабель заливается стяжкой толщиной 3-5 см. Для заливки можно применять как самовыравнивающиеся смеси не содержащие цемента (не агрессивные), так и универсальные, содержащие цементные смеси, т.к. "Экофол" стоек к агрессивным средам. Заливают кабель сначала тонким слоем, примерно 7 мм стяжки, для закрепления стяжки, далее основной, выровненный слой толщиной 2-5 см.
Примечание:
Более подробную информацию о отражающей изоляции пенофол, а также о ценах и местах продаж Вы получите посетив сайт Торговой сети ПЕНОФОЛ и сайте официального дистрибьютора завода "Лит" ООО "Лит изоляция".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 18.1.2013, 14:57
nik4t
сообщение 18.1.2013, 14:50
ТС
Из: Москва и рядом
Тогда вообще всё просто - кладите ЛЮБУЮ изоляцию в слой с нулевым напряжением wink.gif
Abil
сообщение 18.1.2013, 14:52
Пользователь №: 135
Это когда, например? Теплые полы сливают очень редко - когда пробивают трубу.
Abil
сообщение 18.1.2013, 14:59
Пользователь №: 135
Эпюра напряжений выглядит примерно так.
Т.е. там, где она проходит через ноль и есть слой с нулевыми (или близкими к нулю) нагрузками. Теплоизоляция в этой нулевой зоне изменит расчетную схему и эпюру. Ноль переместится выше. И изоляция будет находится под нагрузкой.
Сообщение отредактировал Abil - 18.1.2013, 15:15
nik4t
сообщение 18.1.2013, 15:36
ТС
Из: Москва и рядом
Я уже ответил.
Если нас устраивает 10-20см заглубление труб, то и изоляцию можно взять любую.
Abil
сообщение 18.1.2013, 15:42
Пользователь №: 135
Цитата(nik4t @ 18.1.2013, 16:36) *
Я уже ответил.
Извините за настойчивость, но любую изоляцию использовать нельзя.
сообщение 18.1.2013, 16:03
В помещениях с большими вертикальными нагрузками поверх греющего слоя бетона укладывается конструктивный слой армированного железобетона, который принимает на себя всю механическую нагрузку. Арматуру и конструктивный слой считают конструкторы. Теплотехнику остаётся проверить температуру поверхности пирога с конструктивным слоем.
сообщение 18.1.2013, 16:09
Пользователь №: 273
Греющий слой наверное правильно назвать стяжкой цементно-песчаной.
Поверх тоже будет стяжка цементно-песчаная армированная.
сообщение 18.1.2013, 17:16
Стяжка - чисто российское слово типа: вестибюль - по-нашему сени.....
Поверх могут укладываться и готовые ж/б плиты дорожного покрытия - конструкцию определяет не теплотехник....
Kult_Ra
сообщение 18.1.2013, 18:11
поверх греющего слоя бетона укладывается конструктивный слой....
Да, термин "греющий слой" здесь как бы более ёмкий и "технически" более грамотный.
греющего слоя бетона - замоноличенный в бетон греющий элемент (кабель или труба). Если по трубе летом гонять охлаждённый носитель, то будет имя ему, слою - "охлаждающий".
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:05
