> Пожаротушение трансформатора
Elenk_@
сообщение 11.1.2013, 14:07
Пользователь №: 125124
Добрый день.
Вопрос такой: при обнаружении пожара трансформатора как происходит слив масла , одновременно с началом пожаротушения? или сначала сливается масло, а потом включается АУПТ ?
dizel2012
сообщение 13.1.2013, 15:01
Пользователь №: 156652
Слив масла? Где про такое написано? Там кроме масла тушить то нечего
Elenk_@
сообщение 14.1.2013, 11:56
дмитрий01
сообщение 15.1.2013, 20:49
Пользователь №: 18901
Елена боюсь что Вас не правильно поняли поэтому и никто и не ответил. В трансформаторных никто масло не сливает. А так эта процедура называется аварийный слив и слив происходит только из резервуаров определенного объема. Слив происходит одновременно с тушением этих резервуаров, там система не простая, огнепреградители, обратные клапана, пламягасители и прочее-прочее. Так просто открыть кран и слить масло при пожаре вы не можете, а то придется тушить и трансформаторную и там куда сливается это масло, а учитывая что объем масла в транформаторной не большой, то "городить огород" со сливом просто не выгодно, лучше тушить трансформаторную с этим же маслом не сливая его.
Elenk_@
сообщение 16.1.2013, 8:52
...ну наверное и вы меня не совсем правильно поняли :-) если говорите, что объем масла небольшой
Что ж расскажу )
Открытая площадка трансформаторов ТЭЦ
4 трансформатора, объем сливаемого масла из самого большого 75 м3
Расхода на АПТ пока нет, предположительно 110 м3
Все это надо удалить за 15 минут
С тем что все льется одновременно это я выяснила. Теперь вопрос другой : уклоны!
В нормативах указано лишь время удаления - 0,25 часа. Но ведь масло - не вода. Понятно что будет не чисто масло, а масло размешенное с водой, но в холодное время у масла увеличивается вязкозть, следовательно оно не потечет с той же скоростью, что и вода.
Есть примеры с уклонами 1% и 2%, а так же 7 и даже 4 промили...
Внимание знатоки !
вопрос: так какой же всетаки уклон единственно правильный ??
дмитрий01
сообщение 16.1.2013, 21:13
Внимание знатоки !
ну если так все серьезно, то берете по снипам среднюю температуру зимы (на лето не нужно, ведь необходимо считать наихудший вариант), считаете кинематическую вязкость (гугл в помощь, ну вот первая из списка методика http://www.astm.org/Standards/D2270-RUS.htm) при вашей температуре... Только как еще учитывать добавленную воду я даже не предположу. Гидравлика очень "скользкая" наука если можно так сказать, и формул для одного и того же параметра миллион, как посчитаете так и будет правильно никто вам не скажет, что не по той формуле посчитаете.....
Вообще Елена, мне кажется вы слишком глубоко копаете, делайте уклон ну не 1% а возьмите что-то среднее, ведь в любом случае будет много факторов побочных, как сказали будет примесь воды, температура окружающей среды будет не максимальный минимум (во как сказал)) ) плюс все же масло будет нагреваться от пожара, т.е. его вязкость уменьшиться, да и объем я думаю все равно он будет немного меняться, а с уменьшением H (высоты) масла давление будет уменьшаться, следовательно скорость истечения тоже... Я хочу сказать, что не то что не надо это все считать, и делать свою работу спустя рукава, просто в вашем примере много условностей которые вы даже не учтете, и если потратите несколько часов на расчеты, то не факт что в случае пожара у вас все масло удалится в установленное время.
BTS
сообщение 16.1.2013, 22:51
Пользователь №: 39493
Не вникая в нормативную сторону дела, а рассматривая только гидравлику, можно сказать, что время истечения будет зависеть не от уклона, а от диаметра сливного трубопровода и перепада высот между низом заполненной части трансформатора и верхним уровнем масла в приёмной ёмкости. В гидравлических справочниках есть рассчёт безнапорного течения по замкнутым трубам. Это в какой-то степени похоже на рассчёт системы канализации.
Ув. Elenk, возможно Вам чем-то смогут помочь участники форума АВОК " Технологические жидкости и газы".
Сообщение отредактировал BTS - 16.1.2013, 22:54
Elenk_@
сообщение 17.1.2013, 8:40
Спасибо за отклики.
Поразмышляв, подумав, посоветовавшись пришла к выводу, что в условиях реконструкции , то есть в стестенных условиях, приму 7 промилей, как то было в проекте 70-ого года)
MAverick
сообщение 17.1.2013, 9:31
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
И это пишете вы...
Температура масла в рабочем трансформаторе какая?
Elenk_@
сообщение 17.1.2013, 9:46
Цитата(MAverick @ 17.1.2013, 10:31) *
И это пишете вы...
Пишу я, и что?
по температуре данных нет
MAverick
сообщение 17.1.2013, 10:03
Из: Не резиновая...
Вот в этом то и вопрос, насколько я понимаю тушить то придеться рабочей трансформатор...
Так же насколько я понимаю физику его работы, то масло используется для его охлаждения...
Если я все таки ходил на гидрогазодинамику, то скорость течения зависит не только от уклона, но и от вязкости...
И главное, на сколько я помню в целом институтский курс, то свойства масла сильно меняются от его температуры, и зависимость это так же зависит ещё и от марки масла.
Теперь вопрос, так какая вязкость масла? и какое оно у Вас там вообще используеться?
Elenk_@
сообщение 17.1.2013, 10:06
Ну блеснуть знаниями по гидрогазодинамике - это конечно надо))
А вот ответить на четко, на мой взгляд, сформулированный вопрос сложно, оно и понятно, ведь ответа то вы не знаете.
А попостить охота )
HellFire
сообщение 17.1.2013, 14:34
Пользователь №: 16512
MAverick имел ввиду, что температура масла при аварийном сливе может достигать 95-100 градусов по Цельсию исходя из этого Вы можете узнать вязкость и посчитать гидравлику... Максимальный нагрев масла можно определить по паспорту на транс... вот тут можно почитать про эксплуатацию трансов http://lukashenko-viktor.narod2.ru/ustrois...ansformatorov_/
Elenk_@
сообщение 17.1.2013, 15:31
В каких нормативах это указано?
HellFire
сообщение 18.1.2013, 8:16
Как таковых требований в нормативах нет. вообще по инструкции тушения пожара на трансформаторе запрещается слив масла. Все зависит от характера повреждения транса.
выдержки из инструкции по тушению кинул в ЛС. может поможет.
Elenk_@
сообщение 18.1.2013, 12:02
"4.2.69. Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при
повреждениях маслонаполненных силовых трансформаторов (реакторов) с количеством
масла более 1 т в единице должны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и
маслосборники"
Elenk_@
сообщение 18.1.2013, 12:41
HellFire не те нормы читаете
цитата из РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЮ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ГПС ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ НА АЭС В УСЛОВИЯХ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ которую вы привели это не о том
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 18.1.2013, 12:43
HellFire
сообщение 18.1.2013, 13:20
С этим то все понятно. про маслоприемники, маслоотводы и маслосборники... у Вас был вопрос по поводу, когда сливают масло при возникновении пожара или позже. Я вам инструкции скинул только для того, чтобы показать, что в зависимости от типа повреждения трансформатора... если у нас герметичность транса не нарушена заливают водой внутрь корпуса тем самым охлаждая масло до температуры, когда горение масла не происходит (если не изменяет память обычное трансформаторное масло 180-200 С), если же у нас идет разрыв корпуса и масло горящее вытекает, и попадает в маслоприемник, просачивается через щебень и смешанное с водой по маслотводам поступает в маслосборник (соответственно температура смеси воды и масла меньше температуры горения). Кроме ПУЭ можно еще почитать РД 153-34.0-49.101-2003, РД 34.49.104 rolleyes.gif
Elenk_@
сообщение 18.1.2013, 13:33
уже до дыр зачитала
в РД 34.49.104 расчет трубопроводов идет на 50% масла и 100 % стоков, как в принципе и в ПУЭ
про то Сколько течет, вопрос снят. Теперь вопрос с каким уклоном
HellFire
сообщение 18.1.2013, 16:38
посмотрите ПБ 03-585-03 п.5.1.4
Elenk_@
сообщение 19.1.2013, 18:45
спасибо за норматив..но там тоже уклончиво написано)
"Для трубопроводов с высоковязкими и застывающими веществами величины уклонов принимаются исходя из конкретных свойств и особенностей веществ, протяженности трубопроводов и условий их прокладки (в пределах до 0,02).
В обоснованных случаях допускается прокладка трубопроводов с меньшим уклоном или без уклона, но при этом должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие их опорожнение."
HellFire
сообщение 21.1.2013, 16:55
Elenk_@ Предлагаю Вам сделать уклон, такой же как и в типовом ))) А если возникнет вопрос почему такой, ответите пунктом из ПБ. Больше минимального и все норм. Я обычно от маслоприемника до первого колодца делаю 0,02 а дальше в зависимости от диаметра, но обычно 0,007 и в путь. Проходили экспертизу вопросов не возникало!
Elenk_@
сообщение 22.1.2013, 9:03
хм..а не будет обратного тока, если от ямы круто слить в колодец, а там резко уменьшить уклон...ведь скорость резко упадет...или вы диаметр увеличиваете после первого колодца ?
HellFire
сообщение 22.1.2013, 11:07
В моем понимании (не претендую на 100% правду). В штатном режиме работы трансформатора (нет аварии и ремонтных работ на трансе) наш маслоотвод является ни чем иным, как дождевой канализацией, отводящую атмосферные осадки с площади маслоприемника... Поэтому надлежит проектировать по нормам нашего родного СНиПа. Если произошла беда с трансом то при тушении будет приличный расход и так или иначе все уйдет в маслосборник. Вам надо просчитать два режима штатном, как для дождевой и в то же время на пропуск того расхода, который будет при тушении трансформатора. Всегда так считал. Если не прав поправьте.
Elenk_@
сообщение 22.1.2013, 11:33
попробую поправить)
Сеть мы проектируем на расходы при пожаре. Соответственно диаметры и уклоны подобраны под бОльшие расходы, чем в дождь. В штатном режиме сеть работает не только как ливневка, но и как маслоотвод, при ремонте трансформатора. У меня вот при уклоне 0,007 диаметр 350 мм. А расход из одного маслоприемника всего 1 л/с..он потеряется в этом диаметре
HellFire
сообщение 22.1.2013, 11:56
Испариться rolleyes.gif поиграйте диаметром, наполнением найдите золотую середину и запроектируйте. Деньги заку тоже надо экономить)))
Elenk_@
сообщение 22.1.2013, 12:24
Цитата(HellFire @ 22.1.2013, 12:56) *
.... наполнением найдите золотую середину и запроектируйте.....
))мда...середина между 1 л/с от дождя и 110 л/с при пожаре ....
jazekfn
сообщение 8.5.2015, 9:12
Пользователь №: 252078
Что ж расскажу )
Внимание знатоки !
все о маслО
Прикрепленный файл  ______________________________________________________6430___11099___.pdf ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66
Прикрепленный файл  ______________________________________________________6430___11099___.pdf ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  ______________________________________________________6430___11099___.pdf ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  ______________________________________________________6430___11099___.pdf ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 7:09
